Автор Тема: Крепление эл. 23 см.  (Прочитано 18095 раз)
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Крепление эл. 23 см.
« Ответ #15 : 20 Апреля 2008, 08:38:06 »
Штыри дюралевые, от АТС,
не самый подходящий материал для этих частот.
А какой материал более подходит для изготовление элементов яги 23 см.?
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #16 : 20 Апреля 2008, 08:42:37 »
Алюминий из силового кабеля, можно латунь, если найдёте
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #17 : 20 Апреля 2008, 11:12:48 »
я тут на крыше зацепил толстый телевизионный кабель после его замены.Центральная жила омедненый алюминий 3мм
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #18 : 20 Апреля 2008, 11:23:23 »
собираюсь делать  из  алюм.  3.5мм  от силового  кабеля.
в магазине  видел  одножильный  кабель разного  сечения  в  оболочке  как алюм. так  и медный.
 выбрать
есть
из чего.   элементы короткие  дорого не встанет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2008, 22:00:45 от RA9SSO »
с ув. Александр.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #19 : 20 Апреля 2008, 12:14:10 »
в магазине  видел  одножильный  кабель разного  сечения  в  оболочке  как алюм. так  медный  брать есть
из чего.   элементы короткие  дорого не втанет.
Медь - кородирует,
можно латунь - после химического пассивирования
блестеть будет как те самые у Кота!  :)
и не подвергаться коррозии, в отношении влияния
плёнки на проводимость данных нет.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #20 : 20 Апреля 2008, 13:30:06 »
У кого какая конструкция активного вибратора? Проблема в том, что расстояние до директора очень маленькое, коробочку не поставишь, а герметизировать как то надо. Да и припаивать толстый кабель напрямую как то не удобно.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #21 : 20 Апреля 2008, 14:01:46 »
Роман, склей дихлорэтаном коробочку нужных тебе размеров из полистирола! ;)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
ua9tc
« Ответ #22 : 20 Апреля 2008, 14:20:50 »
И поместить в эту коробочку излучатель, т.е. рефлектор,вибратор ,первый директор и разъем с симметрирующим устройством будет в едином блоке ,который можно легко загерметизировать .
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2008, 15:17:15 от UA9TC »
Оффлайн UA9FY
« Ответ #23 : 20 Апреля 2008, 14:46:39 »
Медь - кородирует,
Я бы не стал связываться с латунью . В прошлом году сделал из тонкостенной латуни разрезной вибратор, а весной пришлось его менять . Потрескался весь . Видимо морозы ему не понравились . Вода исключена . Так как трубки вибратора были загерметизированы с их концов . В согласующей коробке сухо . Видимо только на низкие температуры и можно было грешить .
Удачи
Анатолий
Анатолий
LO88wn
  • QRA: LN14AE
« Ответ #24 : 20 Апреля 2008, 15:21:30 »
Медь - кородирует,
Удачи
Анатолий
Латунь латуне рознь
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Латунь — сплав, состоящий из 60,5—97 % меди и 3—39,5 % цинка.
Плотность — 8450—8700 кг/м³, температура плавления — 900—1050 °C.
Латунь обладает высокой стойкостью против коррозии во многих средах, хорошо обрабатывается.
Различные виды латуни используется в приборо- и машиностроении, теплотехнике, при изготовлении
 радиаторных и конденсаторных труб, листов и ленты для плакирования стали, как заменитель золота
 для знаков отличия и художественных изделий, в автомобильной и часовой промышленности, а также
для производства сантехнических изделий.
Также латунь нередко используют в производстве ударных(тарелки) и духовых музыкальных инструментов.
Видимо материал был не для низких температур.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2008, 22:31:08 от UA6EM »
  • QRA: LN14AE
« Ответ #25 : 20 Апреля 2008, 15:26:07 »
А мне понравилось как у RA6FOO с полупетлевыми.
Для герметизации речной песок и эпоксидка.
Это если по простому - не заморачиваясь.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #26 : 20 Апреля 2008, 21:44:12 »
Мысль хорошая. Осталось придумать как разрезной вибратор закрепить - чтоб попрочней и поменьше пластмассы на нем - из-за него резонанс уходит.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #27 : 21 Апреля 2008, 15:47:28 »
Удачи
Анатолий
Доброго здоровья!
Вот герметизировать не надо. Конденсату деваться некуда, мерзнет и разрывает.
5 эл. яги для ТВ спаянная из латунных трубок отстояла на улице лет 9, пока не скоммунизили.
Трубки были с открытыми концами. А вот герметизированные коробки с контурами на диполе разорвало.
Евгений.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #28 : 21 Апреля 2008, 17:35:37 »
Объём воздуха очень мал - там не может образовываться конденсат.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #29 : 21 Апреля 2008, 18:40:49 »
Латунь трескается не только от морозов но и как любой сплав разрушается от корозии -скорость зависет от процентного состава сплава .
И еще очень многое зависет от качества - бывает что латунные водопроводные железки буквально за год превращаются в решето .
Я это к тому что не лищне будет пред сборкой антенны из  непровереных матерьялов взять и засунуть кусок прутка скажем в стакан с соленой водой на недельку и посмотреть что с ним станет .
Если блестит значит можно на крышу .
