Автор Тема: Кросс яги на 23см.  (Прочитано 5472 раз)
Оффлайн ua1ccu
Кросс яги на 23см.
« : 22 Март 2012, 11:31:41 »
Здравствуйте.
А можно ли кросс яги  делать не на одной траверсе а на двух..Т.Е. два одинаковых полотна состыковать под 90 градусов.  Для еме используют круговую поляризацию кросс яги позволяют такое сделать.
Константин.
Оффлайн LZ4AU
Re: Кросс яги на 23см.
« Ответ #1 : 22 Март 2012, 11:57:16 »
Да можно, но надо разнести по вертикали.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #2 : 22 Март 2012, 11:58:27 »
Не теряйте времени времени на эксперименты,ни чего путнего не получится,купите пораболу,хотя бы 1.8 метра,пока они еще существуют в природе.А время потратить лучше на изготовления предиков,ус мощности,тут можно еще руками поработав получить хороший результат а яги на 1296 пустая трата времени,тем более для еме ,выводы сделал из своего опыта ;D
  • QRA: KO87qv
« Ответ #3 : 22 Март 2012, 12:53:23 »
Здравствуйте.
Константин.
При ЕМЕ связи с круговой поляризацией, сигнал отразившись от луны приходит на землю с противоположной закруткой круговой поляризации, при использовании яги в качестве антенн сложно менять закрутку поляризации при приёме-передаче, поэтому применение парабол при использовании круговой поляризации на ЕМЕ нашло наибольшее применение. Если очень хочется попробовать ЕМЕ на 23см, проще использовать антенну с линейной поляризацией, тот же волновой канал, максимально возможной длины, но надо помнить, что мощность на передачу потребуется приличная от 100ватт и более, принять станцию с хорошим сетапом, это одно, провести eme qso на 23cm, это более сложно, но пробовать надо! :)
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 12:57:19 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #4 : 22 Март 2012, 13:07:07 »
  хотя бы 1.8 метра
Если говорить про ЕМЕ - 1.8м - это такое же не перспективное дело, как и яги или система из яги.  И то и другое позволит проводить QSO только с мощными (3.7м и более). Нужны не кросс яги, а круговая поляризация. План ЕМЕ надо начинать с 2.2-2.4м с соответствующим облучателем. Если просто экспериментировать, то можно как у меня:
4 х 4м + 100 ватт = 7ЕМЕ QSO: 3 random, 2 CW + 5 JT65. В запасе 10 - 15 реальных корреспондентов. Но это всё баловство (с моей стороны).
73. Валерий.
« Ответ #5 : 22 Март 2012, 16:10:21 »
Все таки не соглашусь с Валерием, обосную,нужно еще сделать те ж яги что б они хорошо или просто правильно работали,тем более система яг. По цене парабола будет дешевле четверки а результат предсказуем,опять же можно нарастить антенну до 0.3 а это еще десяток другой кореспондентов и еще один аргумент,лучше работать на QRP и маленькой антенне чем годами мечтать и ждать когда вырастет большая антенна :D
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #6 : 22 Март 2012, 17:11:14 »
Вот так  вы будете слышать на 1.8м параболу с МШУ 0.2db, используется линейная поляризация, для столь маленькой параболы нет смысла делать облучатель с круговой поляризацией  - у RD3DA 3.7м, 250w  круговая поляризация
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 17:14:21 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
« Ответ #7 : 22 Март 2012, 18:18:30 »
Сергей привет,а сколько у тебя шум солнца?
  • QRA: NO76hc
« Ответ #8 : 22 Март 2012, 19:23:06 »
Привет Виктор, около 6db при SFI 100, точнее не смог замерить, "намерил" 6.5db но это сам понимаешь :)  - теряю около 1db в реле и разъёмах, у меня два реле РЭВ16 и наверно не оптимально установлен облучатель, я  его установил по линейке ,   всё совпадает по калькулятору VK3UM, проверял не один раз
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 19:34:59 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #9 : 22 Март 2012, 19:37:26 »
Привет.
 Допустим не 23 см, а двойка. Можно ли кросс яги  делать не на одной траверсе ,а на двух..Т.Е. два одинаковых полотна состыковать под 90 градусов.  Можно их не разносить... или надо разносить ...
Константин.
  • QRA: NO76hc
« Ответ #10 : 22 Март 2012, 19:46:29 »
Константин, конечно можно, но вот расход материала увеличивается, за счёт траверсы.
 Из своего опыта изготовления  трёх метровой антенны на 23см, хотел сделать два полотна, но потратив почти два дня на изготовление одной антенны, решил лучше взять небольшую "тарелку" и сделать хороший облучатель
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 19:48:45 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #11 : 25 Март 2012, 04:47:31 »
to RA0ACM
и сделать хороший облучатель ....to RA0ACM
             И какой хороший облучатель решили сделать(сделали)?
  Александр.
пока дышу - надеюсь
  • QRA: NO76hc
« Ответ #12 : 25 Март 2012, 17:55:20 »
to RA0ACM
  Александр.
Смотрите вот здесь http://forum.vhfdx.ru/paraboly/prostoi-obluchatel-dlya-paraboly-na-polevoi-den/
73 de ra0acm
  • QRA: no35aj
« Ответ #13 : 27 Март 2012, 13:10:12 »
Спасибо! Я думал может что-нить ещё придумали-опробовали..... .
Александр.
пока дышу - надеюсь
