Автор Тема: Модернизированная яги на 1296?  (Прочитано 9402 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« : 22 Март 2009, 10:08:39 »
Собственно, сабж на рисунке -
Фото взято с японского аукциона.
Вопросы:
 - как и на какие параметры влияет "второй ряд элементов" в одной такой антенне?
 - есть-ли смысл заморачиваться с домашним изготовлением?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Re: Модернизированная яги на 1296?
« Ответ #1 : 22 Март 2009, 10:14:20 »
В последнем номере DUBUS есть очень интересная статья по таким антеннам, а у нас на форуме спрашивать наверное нет смысла, т.к. из "наших" вряд-ли кто-то делал что подобное.
« Ответ #2 : 22 Март 2009, 10:21:19 »
А где почитать если DUBUSа нет?
  • QRA: LO53cf
« Ответ #3 : 22 Март 2009, 10:22:19 »
Эх, Сергей, где-бы в нашей деревне DUBUS взять!?  ;)
Ещё фото.
Более детально - активный вибратор, рефлектор
Ещё общий вид
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #4 : 22 Март 2009, 10:30:08 »
Оформить подписку  ;) ;)
« Ответ #5 : 22 Март 2009, 10:38:29 »
Эх, а я думал Сергей статейку отсканирует и здесь выложит  :)
« Ответ #6 : 22 Март 2009, 10:40:01 »
Нет, я к сожалению тоже в числе тех, кто пока не оформил подписку на DUBUS, но думаю это сделать в ближайшее время.
« Ответ #7 : 22 Март 2009, 11:16:00 »
У этой "японской" антенны предположительно добавляется около 1 дб (не больше) к КУ антенны с одним рядом элементов.
Возможно  чуть шире полоса по КСВН , соответственно чуть меньше влияние атмосферных воздействий (хотя антенны RA3AQ 1296 МГц даже полностью в дождевых каплях не меняла свои параметры - как на зло, все ЧФО и Кубки проходят при дождливой погоде)
Многоэлементный рефлектор  - более ослабленный ЗЛ.
Надо просто учитывать , что элементы , расположенные рядом  , что в вертикальной плоскости , что в горизонтальной плоскости не дают прибавку в КУ , как в стеках.
Но итальянцы делают свои знаменитые телевизионные антенны , где один петлевой вибратор и
далее директоры - состоящие из 3 вибраторов , расположенных по вертикали , кстати , разной длины . Широкополосные с высоким КУ ДМВ антенны . Нам то полоса от 400 МГц до 900 МГц не нужна .  :D
  • QRA: LO53cf
« Ответ #8 : 25 Март 2009, 00:41:36 »
Иван, спасибо за развернутый ответ.
Большая часть вопросов снята.
P.S. Если кому-нибудь не трудно, пришлите отсканированную статью из DUBUS на емайл, буду очень благодарен.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #9 : 28 Март 2009, 07:09:18 »
Update
« Последнее редактирование: 28 Март 2009, 23:26:16 от RW4HRE Андрей »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2009, 08:32:04 »
Я такую видел в ефикоме, Стационарная антенна DELTAX 72HY-1200Х2 диапазона 1260-1300MHz
чисто директорная антенна, широкополосность её больше. А цена кусается  :-\
Похоже на дальнего родственника директорной антенны от мегасервиса, только там
директоры в одной плоскости а тут параллельно.
вход импеданс 50, N конектор
Коэфициент усиления не менее 26.1dBi
Заднее ослабление более 23dB и выше
Входная долговременная мощность более 200w
Ветровая нагрузка более 45m/sec
Радиус вращение примерно 1800mm
Размер: 3144 x 140 x 930mm
Вес 5.8kg + 5.8kg + согл. + упаковка 16кг.
Согласующее устройство в комплекте.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2009, 10:27:16 »
Может не совсем в тему.
Экспериментировал с антеннами на 1.2 и 2.4 ГГц
Даже при самом тщательном изготовлении, на этих частотах невозможно получить то, что получается при использовании парабол, проверено, и не один я пришел к этому выводу.
Благо сейчас параболу, например 1.8 метра и более для ТВ можно приобрести без особых проблем.
По деньгам получается значительно дешевле.
Все постигается в сравнении.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #12 : 20 Апрель 2010, 01:22:04 »
Леонид, в европейской части России параболы более 1,2-1,6 метра большая редкость, а имеющаяся в редких профильных магазинах продукция фирмы Супрал имеет 5-значные ценники...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: NO52BP
« Ответ #13 : 20 Апрель 2010, 06:51:11 »
Андрей, можно воспользоваться интернет магазином во Владивостоке.
Только доставка будет дорогая, хотя сама парабола стоит от 2 до 3 тысяч.
Воспользуйтесь поисковиком, и он Вам выдаст несколько тысяч страниц на эту тему.
Поищите в соседних городах спутниковых интернет провайдеров и спутникового ТВ, про которых Вы возможно еще не знаете.
Эти параболы разборные, занимают мало место в багаже.
Цельно металлические лучше.
Для полевого дня лучше сетка, не так сильно парусит, хотя работает хуже, проверено.
С уважением, Леонид.
73 !
ua4api
« Ответ #14 : 20 Апрель 2010, 10:57:29 »
Сейчас в каждом городе есть фирмы по продаже sattv и купить параболу не проблема и1.6-1.8м только вот цены прыгнули вверх прилично.Диск 3.7м стоил около 7руб
сейчас могут привезти за 30 .вот-так....
