Автор Тема: Планирование сетапа на 23см  (Прочитано 6999 раз)
Re: Планирование сетапа на 23см
« Ответ #15 : 09 Октября 2014, 09:34:13 »
А где можно посмотреть примеры таких решений? В плане реле, обвязки, усилителей и т.п.?
Тут например, где-то до средины пролистать и дальше смотреть:
PA for 1296 MHz 2xRA18H1213G and 4xRA18H1213G
http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
Еше:
http://k5tra.net/TechFiles/1296%20MHz%20Remote%20100W%20PA%20and%20LNA.pdf
http://www.w6pql.com/100w_23cm_brick.htm
http://www.w6pql.com/60w_23_cm_amplifier.htm
Потери в кабеле между антенной и антенным блоком нормально до 0.5-0.7дБ для тропо.
Между блоком и трансивером - лишь бы хватило раскачки усилителю, а приемный усилитель "прокачает" любой не тонкий кабель. Нескольким модулям вроде 150-200мВт надо всего, обычно ставят АТТ для лучшего согласования и чтобы исключить возможность перекачать.
