Автор Тема: Планирование сетапа на 23см  (Прочитано 6218 раз)
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
    • Записки айтишника-радиолюбителя
  • QRA: KO59EU
« : 08 Октября 2014, 19:26:03 »
Приветствую, коллеги.
Я довольно давно работаю как на КВ, так и на УКВ, но в силу использования вертикальной антенны (коллинеар), на УКВ были, в основном, локальные связи на 144 и 430, либо редкие DX при очень хороших прохождениях.
Недавно установил двухдиапазонную Yagi 6+10el 144/430 в горизонте с повороткой, и первый же NAC контест показал хоть и скромные, но все равно прежде недостижимые результаты.
И стал я задумываться о диапазоне 1296 МГц. На данный момент имею:
 - Kenwood TS-2000X,
 - Кабель РК50-13-17, протянутый на крышу. По имеющимся в интернете параметрам, затухание на частоте 1 ГГц составляет 0,2дб/м.
Хочется установить Yagi (или, лучше, стек) на 23см с применением этого кабеля. Одно "но": живу я на 5 этаже, дом 9-этажный, и трасса до места установки антенны получается порядка 50 метров.
Соответственно, вопрос. При таком кабеле и такой длине - есть смысл "рыпаться"? Или потери все "съедят" и все-таки нужно городить МШУ непосредственно под антенной? Если да - то как это лучше сделать? Предпочитаю готовые варианты, ибо конструировать самостоятельно технику на сантиметровый диапазон - руки у меня не те.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 19:32:17 от RA1AIE »
Владислав.
Оффлайн US4ICI
Re: Планирование сетапа на 23см
« Ответ #1 : 08 Октября 2014, 20:01:18 »
Вам нужен антенный блок МШУ+РА+реле. РА на RA18H1213G (или на двух, или RA+РА на транзисторе), МШУ с Ку не ниже 30дБ. Готовый антенные блок не предложу, а все составляющие (кроем реле) есть.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
  • QRA: KO59EU
« Ответ #2 : 08 Октября 2014, 20:09:36 »
Прошу пардону за дурацкие вопросы, но можно подробнее? Я с 23см дела раньше не имел, как и вообще с "тяжелой" УКВ техникой.
Как я понял, усилитель и предусилитель ставятся непосредственно под антенной? Там же они и запитываются? Каким напряжением все это должно питаться? Что еще необходимо будет учесть/сделать?
Владислав.
« Ответ #3 : 08 Октября 2014, 21:18:03 »
И наверно лучше не яги одиночную (муторно делать) , а ММДС-рефлектор с облучаетем, тут на форуме конструкция обсуждалась. Если понравится, потом сменить на 4 по 50эл готовую антенну или параболу метра 2-2.5.
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
  • QRA: KO59EU
« Ответ #4 : 08 Октября 2014, 21:46:04 »
Так я и собираюсь 2х50 или 4х28 готовую. Делать - ну его нафиг.
На этих частотах антенны должны быть очень качественно сделаны и настроены - на что у меня нет ни навыков, ни приборов, ни времени. А склепать "непойми что" и пытаться на это работать - не вариант.
Парабола - в чем ее плюсы-минусы по сравнению с яги?
Владислав.
Оффлайн Ivan
  • Смотрю в оба, а наливают в один
« Ответ #5 : 08 Октября 2014, 22:04:02 »
Владислав, а Я бы на вашем месте сначало поменял(улучшил) антенны на 144 и 430... , И потом уж Продолжил заниматся 1296мгц.
Успехов!
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
  • QRA: KO59EU
« Ответ #6 : 08 Октября 2014, 22:07:59 »
Всему свое время :)
Владислав.
« Ответ #7 : 08 Октября 2014, 22:13:35 »
В том, что часто их берут задаром и усиления больше, потерь меньше (нет трансформаторов сложения-деления, как у 2-4 яги). Но вес и парусность...
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
  • QRA: KO59EU
« Ответ #8 : 08 Октября 2014, 23:12:38 »
вес и парусность
Понятно. Значит, буду смотреть в сторону яги.
Коллеги, можно кратенько "для чайников" - в моих условиях что нужно ставить под антенной (усилитель, предусилитель etc.), как это все хозяйство запитывается и как защищается от окружающей среды? Желательно с примерами  ;)
Владислав.
« Ответ #9 : 09 Октября 2014, 00:09:23 »
Нужен бокс, в котором будут размещаться:
- коаксиальное реле (подойдут РЭВ16,14);
- усилитель Ватт на 40-50 (пару модулей RA18...);
- малошумящий усилитель на прием;
- входное реле, можно тоже РЭВ или SMA импортное;
- блок питания импульсный 15-18В мощностью Ватт 200 (меанвалл или подобный)
- схемы управления для реле и т.п.
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
  • QRA: KO59EU
« Ответ #10 : 09 Октября 2014, 01:14:42 »
Спасибо. Кое-что проясняется.
А где можно посмотреть примеры таких решений? В плане реле, обвязки, усилителей и т.п.?
Также вопрос - критично ли качество и длина фидера на отрезках "антенна-бокс" и "бокс-шек"? Ибо если для питания всей обвязки надо 15-18В и 200 Вт - то это однозначно 220, а тащить линию с чердака или еще откуда на крышу плохая идея, проще смонтировать тогда все на чердаке под антенной - но тогда удлиняется фидер...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 01:18:56 от RA1AIE »
Владислав.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #11 : 09 Октября 2014, 01:24:29 »
Киньте параллельно РК-шке КГ 2х1 и не парьтесь, антенный блок смонтируете или в большой монтажной коробке из электротехнического магазина или в подходящем корпусе типа от рст "Пальма"...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RN3F
  • QRA: ko86re
« Ответ #12 : 09 Октября 2014, 05:37:35 »
Зайдите в раздел "куплю ... " Может вас устроит то , что мы использовали пару лет на RN3F, пока не собрали 4-х метровую тарель. Там 4х50 ra3aq, УМ на 4х паллетах, Мшу и вся коммутация. Автор поста RD3DG.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #13 : 09 Октября 2014, 07:54:27 »
В радиаторе-корпусе от "Мегасервиса" умещается всё. И модули, и релюшки ,и МШУ ,и вентилятор. Там же на мегасервисе можно купить и все комплектующие.
Здесь на форуме есть масса фото вариантов конструкции. Посмотрите темы РА на модулях.Да и предложения о продаже были "не дорого".
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #14 : 09 Октября 2014, 08:40:10 »
Вот один из примеров готового варианта для Вашего случая
http://www.radioway.ru/2004/10/antennyi_blok_diapazona_1260_mgc.html
статья Нечаева Журнал Радио 10 номер 2004 г
Игорь RN3ZQ
