Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 64772 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
« : 12 Июня 2007, 22:35:26 »
Подскажите адрес где есть чертежи простых антенн на 1296 MHz. Чтобы можно было быстро сделать из доступных материалов для проверки аппаратуры с ближайшими корреспондентами. Длиной около метра.
Хотелось бы еще проверить связь с корреспондентами с направления Курск,Белгород,Харьков (c балкона). Трансвертер KK7B+LNA+RA18H1213(25W) Если есть желание то пишите  vharl(собака)yelets.lipetsk.ru
73! Владимир
Оффлайн EW1EW Александр
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 14:38:57 »
Что то никто не откликается. А вариант "балконной" антенны актуален. Для экспериментов.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 14:51:35 »
А чем не понравилась конструкция DJ9YW?
У него есть вариант 10 элементов длинной около 80 см.
На сайте статья уже около года лежит.
Пожалуйста.
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 00:07:22 от ra3wnd »
RW3XR
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 16:04:51 »
а чем плох вариант MMDS-рефлектора с простым облучателем,  как у  RV3DA Rk3DZD? Уж проще не бывает по-моему, и не дорого :)).. и места не много зймет на балконе..
работает, проверено..
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 18:02:47 »
А нормальная статья есть с описанием, как у тех яги dj9yw? Чтобы мог повторить любой пионер и пенсионер... ;)
Оффлайн RV3DA
« Ответ #5 : 19 Декабря 2007, 20:41:53 »
Добрый день!
Позвонил только что Виктор RA3DHK и задал тот же вопрос: "А где на антенну посмотреть?"
Докладываю:
1. Статья опубликована в журнале "Радио" в прошлом году. Номера, к сожалению, не помню.
2. Статья выложена на www.rk3dzd.info/library/mmds.html
3. Вот он я - живой и в Интернете. Даже на вопросы начал отвечать, поскольку судейство Кубка уже сдал, а  молодежная "Дружба" начнет съедать мое время только через неделю.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
« Ответ #6 : 19 Декабря 2007, 22:17:34 »
Адрес ммановской модели облучателя на самом деле здесь.
Игорь, у Вас на сайте ошибка.
Андрей UA3P
« Ответ #7 : 19 Декабря 2007, 22:38:58 »
Игорь, а какое f/d у этого отражателя? Чтобы знать, куда еще можно притулить такой облучатель...
Оффлайн RV3DA
« Ответ #8 : 19 Декабря 2007, 23:36:14 »
Сергей!
Отражатель этот - не круглый. Облучатель "видит" отражатель под разными углами в вертикальной и горизонтальной плоскости (73 х 53 градуса, если правильно помню). Облучатель проектировался именно под такой отражатель. Оптимизировалась диаграмма направленности при сохранении широкополосности. Как одиночная антенна облучатель совсем не оптимален. Можно еще усиления "выжать". Однако RA3FO на один облучатель связи под сотню километров проводил, что, разумеется, не является показателем каких-то "чудесных" свойств облучателя.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 23:40:13 »
Да, совсем забыл.
В "загашнике" есть конструкция облучателя, который мы используем с параболой F/D=0,5 Это - стек из двух двухэлементных яги, соединенных двухпроводной линией. Спроектирован и установлен довольно давно. Где - то должна быть модель...  Затенение зеркала этим облучателем отсутствует.
« Ответ #10 : 01 Января 2008, 11:43:43 »
Ну воть. Что то сваял. Понимаю, что не корректно, но мот кто возьмется, посчитает и предложит облучатель для такого отражателя?
Размер 500х400 MMDS. Фокусное 330 мм.
« Последнее редактирование: 02 Января 2008, 16:40:04 от EW1EW »
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #11 : 01 Января 2008, 23:01:24 »
Уже испытал. Связь с EU6FS. Более 150 км...... Но это не  фактор успеха. Жду толковый расчет и критику в адрес получившегося девайса...
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Владимир RA6FOO
« Ответ #12 : 04 Января 2008, 02:32:32 »
Зайдите на ra6foo.narod.ru ,возможно там выберете что то подходящее.
Justas
« Ответ #13 : 10 Февраля 2008, 21:22:37 »
Эта попроще да и получше будет!
Stalker
« Ответ #14 : 10 Февраля 2008, 22:03:47 »
Чего-то у любителей супер рейтингов кроме любви к отрицательным рейтингам и пристрастия похожи... Рекламодатели, блин ;)
