Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 69690 раз)
Оффлайн uve
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #150 : 29 Октября 2016, 00:56:13 »
 Если заложить в симулятор геометрию HB9SSH, то результаты такие : см. скрин. Входной импеданс близок к 75 Омам. Если провести оптимизацию усиления размерами дисков-директоров, то скорее всего можно получить и большее усиление.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #151 : 29 Октября 2016, 13:34:09 »
Немного истории. Эту антенну разрабатывал Горьковский Научно -исследовательский радиофизический институт, для специального проекта Е8лс. Там же была разработана и спирально -дисковая антенна, которая использовалась для передачи данных с лунохода -1.
« Ответ #152 : 29 Октября 2016, 15:36:52 »
Она-же плоская спиральная? Или было что то доселе неизвестное?
Владимир, в этой конструкции нет ничего нового. Это было разработано ещё в конце 50 годов.
Так и не смог увязать меж собой эти два ваших сообщения
(Е8лс - лунный проект СССР 1974 года)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 15:42:13 от ra6foo »
  • QRA: LO00BK
« Ответ #153 : 29 Октября 2016, 17:14:15 »
Владимир, времени много прошло, всё не упомнишь.Хотя программа освоения луны и начиналась в те годы. Информации по расчётам, кроме методических пособий и всяких необдуманных  домыслов в интернете, практически нет. А то что эта антенна собрана и неплохо работает, это факт. Не зря было потрачено время на изготовление.
« Ответ #154 : 29 Октября 2016, 18:56:34 »
Было бы здорово увидеть конечный результат.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #155 : 29 Октября 2016, 19:56:11 »
 Skriptbeitrag DC5GY Johannes Falk AFTM 2012 Можно пока почитать результаты от dc5cy.
« Ответ #156 : 29 Октября 2016, 21:06:52 »
Почитал.Весьма познавательно, но конкретных размеров моделирования нет.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #157 : 29 Октября 2016, 21:14:05 »
Владимир, пока чем богаты....
Оффлайн uve
« Ответ #158 : 31 Октября 2016, 13:31:34 »
На оптимизацию пока времени нет. Проверил влияние пластикового радома(труба диаметром 88 мм, стенка 2 мм, е = 2.5):  при наличии радома значение максимального усиления с частоты 1320 МГц  сместилось на 1296 МГц, импеданс понизился до 68 Ом.
 Для получения входного импеданса 50 Ом, увеличил диаметр активного патч-диска до 122 мм и для компенсации реактивности установил конструктивную ёмкость на цилиндр порта(зазор до рефлектора 2 мм), см. скрин.
 Диаметр цилиндра порта равен диаметру центрального контакта розетки N-типа.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 14:07:01 от uve »
« Ответ #159 : 31 Октября 2016, 21:56:35 »
Это типа проволочки от вибраторного диска до последнего диска?
Оффлайн uve
« Ответ #160 : 01 Ноября 2016, 00:11:15 »
 Да, проволочка диаметром 3 мм. Т.е. с тыльной стороны рефлектора установлено флянцевое гнездо N-типа.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #161 : 10 Августа 2020, 17:21:17 »
Доброго дня коллеги!
Вижу тема совсем не новая, но поиск  по сайту не дал ответ на мой вопрос. Пробую разыскать mmana фаил на дисковую 3 эл. ягу в виде облучателя с частотой например 1,3 или 2,4 ГГц. Хочу посидеть и программно поиграть параметрами такой антенны. Короче говоря, если у кого есть файлик и не жалко прислать мне в личку или выложить сюда, буду очень признателен!
Заранее  большое спасибо!
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #162 : 10 Августа 2020, 17:36:41 »
Привет! И вряд ли найдете. ММАНА- это про проволочные элементы. Нарисовать конечно можно, но это будет жалкое подобие....
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 17:39:56 от ex RN6MT »
« Ответ #163 : 10 Августа 2020, 18:11:03 »
Диски то круглые, а поляризация не "круглая"
Вам с вашим WiFi лучше сюда https://www.lan23.ru/
