Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 63784 раз)
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #165 : 11 Августа 2020, 00:04:21 »
Но, буквально на днях, возникла срочная необходимость, в создании WiFi линка, с перекрытием расстояния в 3630 m, из подручных средств, остановились на образце антенны из ссылок Андрея RA3TLU, расчёт производился на android в программе для подобных антенн, диски нафрезерованы из одностороннего текстолита, шпилька (она же бум ) приобретена в строительном магазине, ну и не без извращений ;-) - гаечки М4 напечатаны на 3D принтере...   и т.д.
Итого: с этими антеннами, на требуемом расстоянии, после юстировки, были получены полные шкалы показометров уровня сигнала на обоих сторонах (очевидно расстояние может быть и бОльшим), и устойчивый WiFi канал, что собственно и требовалось.
p.s. с "некруглой" поляризаций ;-)) как и сказал Владимир RA6FOO постом ранее, зависит от того, на какой линии относительно осевой находится точка запитки антенны.
(фото уменьшил)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 10:32:44 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #166 : 11 Августа 2020, 11:00:25 »
Привет! И вряд ли найдете. ММАНА- это про проволочные элементы. Нарисовать конечно можно, но это будет жалкое подобие....
   Спасибо Геннадий за подсказку, я уже позже тоже подумал, оно же проволочное построение делает и корректную модель антенны с плоскостями да ещё и на гигах .....  Сказано правильно )) - "это будет жалкое подобие...." ! ))
  Владимир, Андрей..,  большое спасибо за ссылки, мне не конкретная конструкция интересует, а скорее программное обеспечение которое  даст возможность посмотреть как будет вести себя антенна ( с плоскостями )в диапазоне 500...3000 МГц
73 UA3IKC Станислав
Онлайн ra6foo
« Ответ #167 : 11 Августа 2020, 12:52:16 »
На том сайте, что я давал ссылку, как раз и можете узнать всё
о программном обеспечении, которое там в силу специфики
используется широко и на нём много владеющих им на хорошем
уровне (в т. ч. и lipton, посты которого здесь потёрли)
Нелинейных явлений в электродинамике антенн пока не обнаружено,
потому будьте спокойны, она будет вести себя на любых частотах
в полном соответствии с принципом подобия.
Диски вместо линейных элементов преимуществ в параметрах не дают,
они иногда могут быть лишь конструктивно более удобны, чем линейные
на этих частотах.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 13:20:59 от ra6foo »
« Ответ #168 : 11 Августа 2020, 18:51:06 »
Конкретно какие технические вопросы, освещённые этим специалистом и из которого раздела удалены? Если они не оскорбляли никого, то можно их вернуть. Но скорее всего там было хамство.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #169 : 11 Августа 2020, 19:32:31 »
Три года назад была сделана и испытана в одном из октябрьских  тестов дисковая антенна на 1,3 ГГц. В общем,  для дома при наличии тропо и для местных связей, вполне подойдёт. Сегодня занимался во дворе с небольшой параболой и заодно сделал фото этой антенны.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 20:15:40 от ua3ow Александр »
« Ответ #170 : 10 Января 2022, 10:24:31 »
в копилку...
в архиве .EZ файлы:
 - 1296MHz - 23 elements Tonna 2
 - 4 x 47 ele 1296 F6EVT 18-6 Lanbda
 - 47 ele 1296 F6EVT 18-6 Lanbda
 - 4x32ele 1296 F6EVT 12.5 OHms
 - 32 ele 1296 F6EVT EME 12 Ohms
 - 32 ele 1296 F6EVT max gain
 - 1296MHz -EVT 10 elements 2mm5 rad 4mm 50 ohm 14dBi- BVO v2
 - 4 x 54 ele 1296 MHz F6EVT 21-5 Lambda v3
 - 54 ele 1296 MHz F6EVT 21-5 Lambda v3
Оффлайн US4ICI
« Ответ #171 : 03 Марта 2023, 11:04:30 »
Здравствуйте, коллеги!
   У кого есть файл антенны в Манна,  листа алюминия (под лазерную резку)?
Желательно с длиной травесы до 1 метра, с плоским разрезным или петлевым вибратором.
   Можно на др диапазоны под масштабирование.
73!  US4ICI
« Последнее редактирование: 04 Марта 2023, 16:51:10 от R9LR »
Павел  US4ICI
Онлайн ra6foo
« Ответ #172 : 03 Марта 2023, 15:06:22 »
Ни у кого, в MMANA моделируются только условно круглые проводники диаметром до 1% лямбда.
Если есть модель, можно пересчитать её круглый провод в эквивалентный ему проводник  прямоугольного профиля
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 15:16:26 от ra6foo »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #173 : 03 Марта 2023, 15:40:23 »
Ceot
Существует всем известная яги 23см, которую режут лазером. Кто ее пересчитывал, или проектировалась не в MMANA-GAL ?
Как пересчитать круглый элемент в плоский. Ширина элемента должна быть больше круглого, а толщина равная или меньше.
Как учесть ширину полосы "траверсы".  Может кто то возьмется спроектировать антенну под резку, длиной менее 1 метра. Очень нужна!  Похожие печатные антенны горят при мощности более 10 Ватт :(
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 15:48:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #174 : 03 Марта 2023, 15:49:39 »
Проще не куда !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн ra6foo
« Ответ #175 : 03 Марта 2023, 18:35:35 »
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
Оффлайн uve
« Ответ #176 : 04 Марта 2023, 11:07:00 »
  "Может кто то возьмется спроектировать антенну под резку, длиной менее 1 метра. Очень нужна! "
  Могу рассчитать антенну из пластины металла под резку в симуляторе HFSS, если мне будет интересно.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #177 : 04 Марта 2023, 13:43:24 »
Добрый день!
Как с вами связаться в Телеге?
Нужны антенны на  МГц. Спрос грантирован!
   Давайте обсудтм ТЗ и условия.
    73! Павел Донецк
« Последнее редактирование: 04 Марта 2023, 16:47:14 от R9LR »
Павел  US4ICI
Оффлайн uve
« Ответ #178 : 04 Марта 2023, 13:53:36 »
Ответил на почту.
Онлайн ra6foo
