Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 69334 раз)
Оффлайн sergey_ua4fcx
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #30 : 06 Сентября 2013, 14:25:44 »
Сергей добрый день! на 1296 мгц я использую решетку MMDS + волновой канал, кабель 35 м 8D-FB  трансивер  IC 1271, QSO  c RA4FBJ ,UA4LCF , R4YM , RD4F , UA4AAV ,UA3RAW ,RW4HW ,UA4HTS ,UA3RN ,RD3DA ,R3GS. МШУ AG-1200.Данная антенна была опубликована в журнале Радио. Cергей UA4FCX
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #31 : 06 Сентября 2013, 15:35:07 »
привет Сергей.
понял, хотелось использовать принцип  сотовиков :
большой к.у.
широкий  лепесток
Оффлайн uve
« Ответ #32 : 06 Сентября 2013, 17:47:51 »
  Вот возможный вариант диполя из оцинковки толщиной 0.5/1 мм. Ширина стоек и диполя 8 мм, общая высота 58 мм( 50 мм стойки и 8 мм диполь) .Зазор между стойками 4 мм. Кабель припаять к одной из стоек на длине 37 мм, центральную жилу на высоте 37/39 мм( подобрать при настройке). Входной импеданс 50 Ом, усиление около 8 дБi.
 p.s. Забыл указать длину диполя: 90 мм( 43+4+43)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 18:10:20 от uve »
« Ответ #33 : 06 Сентября 2013, 18:01:40 »
спасибо ,попробую после теста. beer
ra6foo
« Ответ #34 : 06 Сентября 2013, 18:28:29 »
Неплохо для полуволнового диполя.
ra6foo
« Ответ #35 : 06 Сентября 2013, 19:43:06 »
Судя по скрину, она над отражателем, потому 5.7 дб имеет.
Оффлайн uve
« Ответ #36 : 06 Сентября 2013, 19:55:12 »
  Расчётный размер рефлектора 200*200 мм.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #37 : 06 Сентября 2013, 22:13:30 »
Конструктиво вполне орпавданное решение, если для простой антенны.
Теперь не помню, к сожалению, имени автора антенны тридцатилетней давности для 432, в которой он применил плато-отражатель (рефлектор) и зигзаг-радиатор.
7,6 dbd по NEC, если мне память не изменяет.
 То есть, все нормально согласуется.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 22:30:57 от UR5EAZ »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #38 : 07 Сентября 2013, 07:41:25 »
Антенна имени Харченко К.П. Предложена им более 50-ти  лет назад.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #39 : 07 Сентября 2013, 12:17:49 »
Констукторы - DL7KM и DJ9HO. Double Quad with reflector plate 0,55 x 0,55m. Параметры антенны приведены в таблице.
"Gain and Performance Data of 432 MHz Antennas". Rainer Bertelsmeier, DJ9BV; Dubus 89
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн novice_sat
« Ответ #40 : 21 Февраля 2016, 10:26:17 »
К сожалению про простую антенну на 1296 МГц, так и не удалось прочитать в этой теме...
может кого заинтересует http://www.wa5vjb.com/references.html
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 10:31:39 от novice_sat »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #41 : 21 Февраля 2016, 22:00:38 »
Например - 17 эл. яги на 1296 на буме 125 см диаметром 16 мм (лыжная палка такая попалась), элементы из медной эмалированной проволоки 2.26 мм, крепление - на клипсах для пластиковых труб.
Пересчитана (масштабирована) из 4х-метровой RA3AQ для диапазона 432 (400см/3 = 133 см, один элемент пришлось выкинуть).
Элементов настриг по штангенциркулю, имеющему точность 0.05 мм.
ODX за год - 815 км (на ic-910). Обмерить её нечем, но трансивер показывает КСВ=1 на 1296 :)
73, Иван
Оффлайн novice_sat
« Ответ #42 : 22 Февраля 2016, 13:59:11 »
To RL3D, Иван спасибо большое, дельное предложение... обязательно попробую, действительно
все просто... я это и искал, провод видимо 4кв.мм??? Элементы на клипсах достаточно высоко над бумом, поэтому думаю диаметр бума 16-20 мм подойдёт??
73! Сергей
Оффлайн novice_sat
« Ответ #43 : 22 Февраля 2016, 19:29:46 »
To RL3D, каким образом выполнен вибратор и его крепление к буму, есть ли фото или рисунок?
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #44 : 22 Февраля 2016, 23:36:36 »
Сергей,
петлевой вибратор запитан напрямую, как и в 432-оригинале, провод обмоточный был такой - 2.26 мм в эмали (да, это 4 мм^2, можно такой взять из сетевых проводов, можно и на другой пересчитать, можно и алюминиевый поставить), траверса 16 мм, покрашена она и клипсы (такие клипсы на солнце долго не стоят). Всё по-простому, см. фотографии, щелкнул сейчас в темноте. Стояла она траверсой вверх, элементами вниз, симметрирования не делал. Клипсы приклеил цианакрилатом.
Если есть подходящая траверса подлиннее, в принципе можно и другие хорошие антенны масштабировать с 432, например 6-метровую RA3AQ (23 эл) на длину траверсы 2 метра.
73, Иван
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2016, 23:39:19 от RL3D »
