Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 63894 раз)
Оффлайн novice_sat
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #45 : 22 Февраля 2016, 23:57:43 »
Иван, спасибо большое за фото, на самом деле всё понятно, а кабель питания 50 ом???
как получилось хорошее согласование и ксв для прямоугольного вибратора в Вашем случае???
Какой длинны был кабель от антенны до трансивера?
С Уважением, Сергей.
Оффлайн novice_sat
« Ответ #46 : 23 Февраля 2016, 17:57:19 »
или у сопротивление прямоугольного петлевого вибратора 50ом ?
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #47 : 23 Февраля 2016, 19:39:50 »
Вибратор там не одиночный, а антенна 50-омная, кабель 50-омный, трансивер тоже на 50 ом рассчитан, т.е. всё нормально. Никаких согласующих конструкций не надо. Симметрирующее устройство можно поставить.
Кабель на фотографии фторопластовый тонкий, типа РК50-2-21 или типа того, в нем потери большие. Длина до трансивера должна быть минимальной, надо оценить потери в кабеле, который есть у Вас. Лучше применять кабель со вспененным диэлектриком (потери меньше).
Идеально - предусилитель и РА поствить рядом с антенной, но пробовать можно и так.
73, Иван
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #48 : 23 Февраля 2016, 19:49:22 »
Вдогонку. По поводу петлевого вибратора - прямоугольный/не прямоугольный см. статью G3SEK. Где взял-не помню, скорее всего на СКР.
73, Иван
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #49 : 24 Февраля 2016, 22:13:54 »
Вот в закормах нашел...
Оффлайн novice_sat
« Ответ #50 : 06 Марта 2016, 19:36:39 »
Спасибо всем, сделал антенну  1296 MHz по этой технологии.
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/More%20Cheap%20Yagis.pdf
заработала сразу, первое QSO 64 км, антенна была установлена на высоте 6м от земли.  :D
Кабель 15м РК-50-4.8-37
Элементы - провод медный 6кв.мм, изоляцию снял. Вибратор - провод медный ф2,6мм в эмалевой изоляции.
КСВ не измерял, элементы не настраивал, на днях получу SX-1100, напишу, что получилось.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #51 : 06 Марта 2016, 19:41:32 »
а где именно по этой ссылке смотреть, что то не нашел...
Оффлайн novice_sat
« Ответ #52 : 06 Марта 2016, 19:46:45 »
Дмитрий, ссылку вставляете прямо в окно браузера и загружается PDF файл (документ), для просмотра нужен Acrobat Reader. 73! Сергей
По ссылке провода в дюймах, пересчитал в мм
« Последнее редактирование: 06 Марта 2016, 19:48:56 от novice_sat »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #53 : 06 Марта 2016, 20:00:04 »
да, понял, спасибо!
Оффлайн novice_sat
« Ответ #54 : 07 Марта 2016, 10:09:46 »
Вчера (06.03.2016) на эту антенну (на мачте 8м от земли) провёл QSO CW RST 559/579 с R6CS, QRB=250км, правда у него парабола 2.5м.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #55 : 08 Марта 2016, 10:37:07 »
И такие у Владимира есть...:   http://ra6foo.narod.ru/1296.html
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #56 : 26 Марта 2016, 15:52:16 »
К сожалению про простую антенну на 1296 МГц, так и не удалось прочитать в этой теме...
может кого заинтересует http://www.wa5vjb.com/references.html
WA5VJB "Cheap Yagis"
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #57 : 08 Октября 2016, 17:07:20 »
Посоветуйте сайт с моделями антенн яги на 1296.
Интересуют короткие антенны  от 5 до 20 элементов и разрезной вибратор.
Сайт Владимира знаю.  http://ra6foo.narod.ru/1296.html
Еще вопрос по-к-ту укорочения.
Элемент 8мм проходит сквозь алл траверсу 15х15мм с контактом.
Я удлиннил на 9мм.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2016, 17:12:36 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #58 : 08 Октября 2016, 17:25:46 »
яги на 1296..... Элемент 8мм
Зачем 8 мм ??
« Ответ #59 : 08 Октября 2016, 17:42:57 »
Зачем 8 мм ??
Для жесткости.
Купил антенну в китае на 2400 и 10эл на 1200, где элемент 8мм проходит сквозь траверсу и крепится заклепкой 3.2мм.
Конструкция понравилась, но хотелось бы получить более лучшие хар-ки.
ЗЫ. Длинные антенны по 4 метра и большие параболы у меня уже есть. Надо полметровые.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2016, 17:46:12 от RA9QAW Alexandr »
