Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 67060 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #75 : 10 Октября 2016, 00:21:19 »
Всех запутаете.
22+ дБи это и есть чуть более, чем 19+ дБ RA6LGV.
Только RW3BP не в дБи, а в дБ приводил усиление, 22 дБ.
В дБи это будет 24+ дБи
Предлагаю отказаться от заморских дБи-лов.
Всегда в децибелах от диполя Европа усиление отсчитывала
Не запутывайтесь, а если пишете ответ - то просто не спешите и читайте внимательно.
Ку 50 эл. RA3AQ = 22,3 дБи (а не 24+ дБи)
http://www.vhfdx.ru/apparatura/optimizirovannaya-yagi-dlya-1296mgts
Применительно к теме дБ у RW3BP это дБи
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/vopros-rw3bp-pro-yagi-23-sm/msg10512/#msg10512
73! Олег
Онлайн ra6foo
« Ответ #76 : 10 Октября 2016, 00:38:36 »
По Вашей первой ссылке в его сообщении он пишет о дБ, а не о дБи.
Могу лишь (как и Вы) предположить, что он в том сообщении имел ввиду дБи.
А вот по второй Вашей ссылке через 2 дня в другом сообщении он пишет:
"Усиление одной антенны 22.3дБ. Учетверение дает около 6дБ. Итого 28дБ.
Конечно имеется ввиду усиление к изотропному излучателю. "
Потому я и предлагаю придерживаться давно укоренившегося отсчета на УКВ
усиления в дБ от диполя, а не более приятного (на +2.14 дБ) для изготовителей
отсчета от изотропной. Как раз для того, чтобы не было этой самой путаницы.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 00:43:08 от ra6foo »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #77 : 10 Октября 2016, 00:52:53 »
Я говорил не о dbi.а о db.И разницу в 2,4 я знаю.Каюсь,сравнивал не с 50 эл.,а 49 эл.,которая описана в Радио №6 ,2004 года.Усиление зависит не только от количества элементов,но и от длинны траверсы.Я не помню,кто из москвичей измерял усиление решётки,можете почитать тему-ММДС-АНТЕННА 1296. 50 эл.(6 метров траверсы),действительно на чуть-чуть ус. больше.
Но в таком случае у Вас Юрий (или у кого-го из москвичей) Ку MMDS = 22,5 дБ - это относительно диполя?... Или Вы используете разные "дБ" для разных антенн?
Да Юрий, я понимаю, что одно дело как в теории, другое - как настроить. Но мой пост немного не о том. Всегда желательно знать к чему стремиться и с чем сверять практические результаты (с теорией, естественно). А то, что проще купить MMDS сетку, чем самостоятельно изготавливать 50 эл. на 1296 - я не спорю. Но по всем раскладам правильно сделанная 4,5 м 50 эл. яги (или собранная из набора от автора) должна быть более эффективна, чем MMDS, причем заметно.
И еще раз, Юрий - ничего не имею против MMDS. Даже была идея стекировать вертикально две решетки на мачте - ДН становится похожей на "лопату", что в тесте может быть более предпочтительным, чем "иголка".
73! Олег
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #78 : 10 Октября 2016, 01:01:18 »
Отсчет в dBi принят и универсален потому, что отталкивается от теории антенн, т.е. заложен в понятийном аппарате. А понятие усиления, направленности в логарифмических единицах соответствует dBi. Вводить некий частный вид антенны в качестве эталона для отсчета просто нет смысла.
Онлайн ra6foo
« Ответ #79 : 10 Октября 2016, 02:20:31 »
Я согласен с тем, что если все привыкли "разбивать яйца с острого конца
(Джонатан Свифт)", то вводить что то новое в этом деле нет смысла.
А привыкли все к тому, что отсчет усиления был от диполя.
Достаточно открыть любую литературу за 20 век.
Везде дБ по умолчанию - от диполя.
А по умолченному подразумению что дБ - это дБи - путаница,
что и было наглядно продемонстрировано выше.
Хотя для строгих математических выводов формул конечно
неизменный абсолют всегда, и здесь тоже, удобнее.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 02:31:58 от ra6foo »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #80 : 10 Октября 2016, 05:58:41 »
Слово "везде" это, ну, слишком круто. Не везде. Когда речь идет о проводных излучателях, Яги с несколькими элементами, то да, там сравнение с диполем может быть наглядно и практично. Т.е. в каких-то частных случаях, на КВ, например. Но какой смысл это делать в общем случае? Только из-за привычки к проводным антеннам или любви к Ротхаммелю, прочитанному в детстве? Линейным вибраторам, которые с ростом частоты используются реже и реже.
Дело вкуса, конечно, но есть же универсальные единицы. И не из-за благоговения перед математикой. Математика вообще не наука по Попперу, :). Просто людям так понимать друг друга легче. И другого способа что-то узнать в этом мире, и сравнивать вещи в нем, т.е. без погружения в теорию, и формирования с ее помощью нее понятийного аппарата, еще не изобрели.
Ладно, сорри за вмешательство, замолкаю ...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 06:00:52 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #81 : 10 Октября 2016, 08:47:04 »
Сначала у меня была антенна 50 эл. с усилением 19 дб. Когда я поставил рядом решётку(одинаковые условия),то она показала в 2,5 раза лучший результат
А я верю.
Ведь не только лучшая антенна определяется большим коэффициентом антенны. В этом конкретном примере сработало другое. И антенна с меньшим усилением показала лучший результат.
Сигнал/шум например. Эта конкретная антенна с решеткой от MMDS меньше шумит, и станций больше слышно.
Про КСВ вообще молчу. Так как из практики зачастую антенна с большим ксв работает лучше. Это тоже не показатель.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #82 : 10 Октября 2016, 11:15:09 »
  Господа!
Печатая сообщение из множества букв,неужели трудно к dB добавить ещё только одну- i или d?
А ведь это разница в 2,14 раза!Когда вижу просто dB, всегда думаю,знает ли об этом автор?
Соответственно формируется мнение о нём.
  73! Юрий.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Онлайн ra6foo
« Ответ #83 : 10 Октября 2016, 12:03:39 »
Вряд ли кто нибудь из них знает . Они все считают, что разница в 1,64 раза
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #84 : 10 Октября 2016, 12:46:12 »
Вообще-то разница между изотропным излучателем и полуволновым диполем измеряется в дБ а не в разах!
dBd (русское дБд) — децибел относительно полуволнового вибратора («относительно диполя»). Характеризует коэффициент направленного действия, а также коэффициент усиления антенны относительно коэффициента направленного действия полуволнового вибратора, размещенного в свободном пространстве. Поскольку коэффициент направленного действия указанного полуволнового вибратора приближённо равен 2,15 дБи, то коэффициент направленного действия, выраженный в дБд, всегда меньше коэффициента направленного действия, выраженного в дБи, на фиксированную величину, равную 2,15 дБ.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #85 : 10 Октября 2016, 12:57:41 »
Из переписки на одном из форумов:
- Извините за глупый вопрос, но как перевести dBm в Ватты и обратно?
И чем отличаются между собой dBm и dBi?
Что такое dBi ?
- Где-то тут читал, что 45 dB - это 31,62 Вт. Тогда получается, что 1 dB - это примерно 0,7 Вт. Но это по информации с этого форума. Утверждать ничего не буду.
Занавес!  :laugh:
DMR ID: 2504010
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #86 : 10 Октября 2016, 13:42:22 »
ДБД это усиление к диполю а ДБИ к изотропному излучателю.
« Ответ #87 : 10 Октября 2016, 13:55:05 »
Что такое dBi ?
Доброго дня!
Ссылка на калькулятор в помощь:
http://profi-radio.ru/online-raschet.html
и еще:
http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/dbm/c
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 13:57:20 от UA0WY »
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #88 : 10 Октября 2016, 14:00:37 »
ОФФ:
Благодарю, Сергей, но это цитата с одного форума, а не мой вопрос...
С уважением.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #89 : 10 Октября 2016, 16:33:00 »
   Сижу покрасневший,ругаю себя за торопливость.Конечно, "на 2,14 дБ",а не "в 2,14 раз".
Но  "+" RA6FOO поставил.
73!Юрий.
