Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 55643 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #105 : 12 Октябрь 2016, 13:11:10 »
Да, действительно зачем
Как будто не радиолюбители
а теоретики деревянных антенн
Зачем зачем - в угол поставлю и молиться буду
На мачте сейчас есть место - по ширине всего один метр
то есть диск круглый 1 метр всего смогу поставить
а типа MMDS 1000х1600 например
я радиолюбитель а не теоретик
и хочу пилить лудить резать паять и проводить эксперименты
я спрашивал не про то зачем они режут
или почему у вас такие антенны валяются
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #106 : 12 Октябрь 2016, 13:18:44 »
Добрый день ! От безделья сделал себе вот такую антенну , оказалась  полезная штука и для проверки и для настройки !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #107 : 12 Октябрь 2016, 13:22:23 »
Почитал здесь и тут http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/.
Получается, что решетка исключительно для яги и не догонит при равных размерах тарелку с кастрюлькой?  ??? Или же усиление зависит от количества элементов в яги для одиночной антенны? Мне показалось, что тарелка с кастрюлькой всё же проще в изготовлении...
DMR ID: 2504010
« Ответ #108 : 12 Октябрь 2016, 13:23:44 »
Ничего про антенны,один словесный понос! Изгаляются друг перед другом,показывая свою учёность!
Юрий, видя, что Вы так и не смогли найти ответ на Вопрос к Вам, решили Вам помочь.
Но в таком случае у Вас Юрий (или у кого-го из москвичей) Ку MMDS = 22,5 дБ - это относительно диполя?... Или Вы используете разные "дБ" для разных антенн?
Юрий, если не поняли, то зачем выражать благодарность за помощь таким диким способом, тем более и в адрес UA3AVR ?
To RA9DA.
В благодарность от меня за присвоение звания теоретика деревянных антенн
вложил в ЗИП 3 программы, которые Вы спрашиваете, может что пригодится для Вас.
Они, кстати, неплохо работают. Одиночная 1.1 м работала "Кубке 1296" на эту антенну уступили лидеру всего 2 связи. Она же работала в ПД 2008 у команды UA6FW/6 c 10 вт на 1296 МГц. Есть связи на 600...700 км. Результаты ПД на портале есть.
А всего-то 1 метр с кепкой. Дерево потому что, однако!
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2016, 13:44:54 от ra6foo »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #109 : 12 Октябрь 2016, 13:41:41 »
Из каких соображений ММДСсовцы режут края - только им известно (скорее всего идут на компромисс). Здесь или перелив по обрезанному, или недолив  (недооблучение) по углам.
Разбирал несколько облучателей от таких сеток. Там логопериодическая структура, ДН которой, по-видимому, похожа на ДН 5 эл. ВК. Посему, форма сетки по-своему логична.
Если не поняли, то зачем выражать благодарность за помощь таким диким способом, тем более и в адрес UA3AVR ?
Опять персонаж занялся троллингом. Период бана не пошел ему на пользу, выводов не сделано...
73! Олег
« Ответ #110 : 12 Октябрь 2016, 13:44:31 »
Верно!
Очень сожалею, что поставил + при его появлении.
Большинство сообщений - абсолютно пусты по своему содержанию.
« Ответ #111 : 12 Октябрь 2016, 13:46:11 »
Вас зовут Олег, а обращался я к Юрию,
который не ответил на Ваш вопрос к нему, процитированный мной.
« Ответ #112 : 12 Октябрь 2016, 13:56:57 »
Николай - так это уже другое дело! Есть причина - есть задача. Значит и диаграмма облучателя должна быть в 1.6 раза шире по вертикали. А результирущий лепесток 10х16 градусов.
ps Я лет пятнадцать-двадцать назад делал самодельную ММДС (тогда у нас начали вещание) под штатный облучатель - только небольших размеров. Из стальной 3мм проволоки, рипсы выгнул по шаблону и приварил к центральному диску, обод по краям тоже приварил. Это уже жёсткая конструкция - далее несколько образующих выгнул и вварил - лишнее обрезал болгаркой, добавил горизонтальные образующие из медной проволоки. Полдня работы.
« Ответ #113 : 12 Октябрь 2016, 14:07:06 »
Приветствую Виктор!
Однако парабола получше будет.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #114 : 12 Октябрь 2016, 14:29:19 »
Приветствую Виктор!
И проще сделать.
Константин.
« Ответ #115 : 12 Октябрь 2016, 14:38:11 »
Офсетка 95х135см тоже в это пространство "просится", а у неё преимущество - нет затенения облучателем.
У тарелок, кроме других преимуществ, ещё и многодиапазонность - знай меняй облучатели (антенные блоки).
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2016, 14:41:37 от UA9FAD »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #116 : 12 Октябрь 2016, 15:02:00 »
Андрей, а откуда эта антенна, где ее размеры?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #117 : 12 Октябрь 2016, 15:07:49 »
Тут на портале видел фото с ними по позывным нашел pdf на эту антенну , тема не помню как называлась я в ней pdf выложил !
Может кто подскажет !
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #118 : 12 Октябрь 2016, 15:12:00 »
Но ведь, у офсеток f/D больше чем у прямофокусных. У 1100х1168 f/D=0,7. Получается, что кастрюля уже не подойдет. Тогда что ставить? Рупор?
DMR ID: 2504010
« Ответ #119 : 12 Октябрь 2016, 20:39:27 »
Двухмодовый рупор RA3AQ подойдёт, но у него размеры для 23см большие. Угол облучения у таких тарелок в районе 80 градусов. Если принять уровень на краях -10дб (может для тропо даже меньше -6-8дб) можно взять яги (линейная поляризация для тропо) четыре-пять элементов. Размер в шесть раз меньше, чем у рупора. Усиление ~17дбд на 23см и ~35дбд на десятке (там конечно рупор).
