Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 66290 раз)
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #120 : 12 Октября 2016, 22:52:23 »
Виктор, благодарю за ответ!
ОФФ: Планирую 22-го приехать к вам (в Пермь) за тарелкой к Александру - R9GB, если  будет время может лично просветите? А то, я только-только в сантиметры полез...
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #121 : 27 Октября 2016, 14:15:24 »
Андрей, а откуда эта антенна, где ее размеры?
Вот нашел это антенна HB9SSH !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #122 : 27 Октября 2016, 14:38:05 »
Андрей, большое спасибо, очень интересно!!!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #123 : 27 Октября 2016, 14:44:16 »
Можно всю не делать , 3-5 дисков это облучатель для параболы все зависит от размеров  параболы а дальше уже направленная антенна . Они за бугром на них работают так как расстояние между селами маленькое .
https://www.google.ru/search?q=HB9SSH&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYxK6N9PrPAhUHBiwKHY8uCT0QsAQIJw&biw=1024&bih=637
  • QRA: KN48kq
« Ответ #124 : 27 Октября 2016, 18:46:56 »
пока еще параболы нет,  хочу приобрести от 1.8 м , тогда посмотрим, а вообще то облучатель интересный, а поляризация у него какая, зависит от расположения подключения к вибратору?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #125 : 27 Октября 2016, 19:01:04 »
От расположения разъема антенны  вертикально или горизонтально , соответственно и поляризация будет такая .
« Ответ #126 : 27 Октября 2016, 19:04:28 »
Может не мое дело, но пока нет никакого практического смысла в UR во что-либо вкладывать средства на этот диапазон.
Лучше пока модернизировать сетап на другие диапазоны.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #127 : 27 Октября 2016, 19:04:54 »
спасибо, так и думал.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #128 : 27 Октября 2016, 19:06:18 »
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 19:08:48 от UT4NJ Дмитрий »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #129 : 27 Октября 2016, 19:06:51 »
да не знаю, думаю скоро будем и мы работать...
« Ответ #130 : 27 Октября 2016, 19:14:50 »
Жаль - не появляется сейчас на наших форумах RW1AW. Он в своё время (для Луны) экспериментировал с патчами в качестве облучателей и, "прокачав" тему, отказался от них в пользу "классических". Думаю не зря.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #131 : 27 Октября 2016, 19:20:08 »
Так может из за того, что поляризация не круговая, или какая другая причина...
« Ответ #132 : 27 Октября 2016, 19:44:33 »
Поляризация в том числе. Но основное - диаграмма, которая не позволяет иметь высокий КИП. Хотя не исключено, если серьезно заняться - можно?! стать в один ряд с VE4MA, W2IMU, RA3AQ. Пока таких работ с патчами не наблюдается (что-то можно увидеть у W0LMD и др.).
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #133 : 27 Октября 2016, 20:43:50 »
Этим летом выезжали специально в поле с ночёвкой,  чтобы провести замеры 23 элементной антенны. И соответственно отдохнуть на природе.   Ребята назвали её антенной с Лунохода. Провели сравнение с ММДС. Сейчас  точно в дбд не припомню, надо искать записи. А если в двух словах, антенна работает неплохо. Главное, практически не требует настройки. Да и в изготовлении всё просто. Для местных связей, да и для  тропо -   вполне подойдёт.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #134 : 27 Октября 2016, 21:08:09 »
Александр, а директора все одного диаметра и на одинаковом растоянии друг от друга? их может быть любое количество?
