Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 56079 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #135 : 27 Октябрь 2016, 21:37:34 »
Дмитрий,  все директора одного диаметра. Расстояния между ними все 50мм. У мня был дюралевый пруток, на который поместилось 23 диска. Исходя из этого и получилась такая конструкция. Единственное,  пришлось изменить размер между рефлектором и вибратором, чтобы получить КСВн близкий к 1.0. И по моему, диаметр этой вставки.   Завтра сниму точные размеры.
« Ответ #136 : 27 Октябрь 2016, 22:31:14 »
Может я что то упустил,  не пойму. в чём смысл замены линейных элементов на дисковые?
« Ответ #137 : 27 Октябрь 2016, 22:37:53 »
Это та же Яги с "очень толстыми" элементами.
« Ответ #138 : 27 Октябрь 2016, 22:43:51 »
Я иного и не нашел, как ни пытался. Отсюда и возник этот детский вопрос.
Странно как то тогда "пилить пудовую гирю" на диски.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #139 : 27 Октябрь 2016, 23:48:47 »
Владимир, в этой конструкции нет ничего нового. Это было разработано ещё в конце 50 годов. Единственное, что можно добавить, то это ещё один N- разъём, чтобы  быстро менять поляризацию при помощи реле. Для спутников или  Фм - V.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #140 : 28 Октябрь 2016, 10:46:58 »
Александр, большое спасибо!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #141 : 28 Октябрь 2016, 11:34:37 »
Добрый день Александр ! А примерно какое расстояние получилось у Вас и как делали диски?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: KN48kq
« Ответ #142 : 28 Октябрь 2016, 14:13:35 »
как делали диски?
да, тоже интересно!
  • QRA: LO00BK
« Ответ #143 : 28 Октябрь 2016, 16:55:31 »
Андрей, Дмитрий. Расстояния при подстройке для моего варианта.  Вибратор - рефлектор - потребовал 14мм. Вставка  осталась d - 20мм. Вибратор - 1 директор 34мм. Толщина материала для директоров, дюраль - 0,8мм. Диски предварительно вырезал ножницами по металлу с запасом для проточки на токарном станке ~0,5мм. Сверлил отверстия по началу тонким сверлом 2мм, потом, чтобы не сбить центровку 3-4-5-6 -7 и 8мм. Далие, зажимал весь набор в приспособление, которое ниже на фото и к Олегу RN3QR на токарный станок. 20 минут подгонки и диски с проставками готовы. Точно также вибратор с рефлектором, толщина материала которых - 1,2 и 2мм. Конструкция конечно не совсем простая в изготовлении, также как и любая другая, требует определённого труда. Вот примерно так. Олегу отдельное TNX.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #144 : 28 Октябрь 2016, 17:12:12 »
Александр, большое спасибо за подробную информацию!
Оффлайн rv3ux
  • QRA: LO07RK
« Ответ #145 : 28 Октябрь 2016, 17:38:17 »
в тему
IC-9100,IC-1271,FT-817ND
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #146 : 28 Октябрь 2016, 18:06:09 »
Александр спасибо ! Мне круги точил токарь на заводе а ксв я до сих пор померить не могу изготавливал несколько ксв метров на 1200 но они все врут ! Я купил в магазине резьбу м8  длиной 1 метр и алюминиевою трубку диаметром 10 мм трубку нарезал на втулки и скрутил все это .
Вопрос связи были с этой антенной , я только слышу маяк за 80 км ближе корреспондентов нет .
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2016, 18:08:23 от RA3TLU »
« Ответ #147 : 28 Октябрь 2016, 21:56:20 »
Много чего из опубликованного за эти 60 лет оказалось благими намерениями.
HB9SSH вообще молчит про её параметры и расчеты, может кто подскажет,кто и как
её рассчитывал и т. п. Выглядит красиво, но не елку же ей вместо звезды украшать.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #148 : 28 Октябрь 2016, 23:02:52 »
Володь, на лан23 есть все расчёты по этой антенне и её модификации... Но правда на 2,4 гига в основном.
Гоняли во всём, в HFSS, в CST... Есть распечатки графиков с хорошего прибора.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2016, 23:05:10 от lipton »
Олег
« Ответ #149 : 28 Октябрь 2016, 23:15:00 »
Привет, Олег. Как то не догадался туда заглянуть, а надо было,
умеют там инфо от шелухи и понтов чистить, всё по делу.
Дело не в частоте, да и 2,4 не так уж далеко  от 1,3 ГГц.
Может сам что оттуда выложишь здесь, тебе проще главное
и нужное подобрать.
