Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 91156 раз)
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #195 : Вчера в 16:46:52 »
Хотел показать что частокол появляется из за кабеля!
Хотели, но не показали. У вас нет никакого частокола, обычные колебания КСВ 1.00...1.04 как и положено любому качественному кабелю в пределах его допуска по волновому сопротивлению. В отличие от частокола КСВ 1,0...2,5 у RA9CHZ, который пока молчит о причине. И не скажет о ней.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #196 : Вчера в 17:02:33 »
Владимир, думаю, что это из-за состава кабельной линии. От трансивера идет 7 метров 8D-FB. далее разъёмное соединение N типа, проход через стену дома, длиной 3.20 кабелем RG-213, далее, переходник SMA - N, короткий кабель 30 см типа RG-316 с SMA разъёмами. Антенна. К сожалению, кабель 5D-FB, которым я хотел подключиться напрямую к антенне, оказался коротким. Лучшим вариантом будет прокладка целого куска кабеля 8D-FB, длиной более 10 метров. Но этим я займусь ближе к лету.
« Ответ #197 : Вчера в 18:56:12 »
Всё это не может быть причиной КСВ 2,4 на входе кабеля на частотах 8 МГц выше и ниже частот, на которых КСВ на входе какбеля близок к 1,0
Так работает трансформатор - повторитель длиной 10 м, а не предполагаемые вами короткие неоднородности. Надеюсь, ближе к лету сможете узнать его волновое, нагрузив его эталонной нагрузкой.
« Последнее редактирование: Вчера в 19:03:33 от ra6foo »
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
« Ответ #198 : Вчера в 19:55:51 »
Вот мои замеры, калибровал давно. Антенна 2по 50, кабель 10D 23 метра, далее сумматор и 5D до вибраторов по 2 м. В полевом дне при 150 вт дальнее расстояние 717км получилось.
« Последнее редактирование: Вчера в 20:02:19 от RA9WV »
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #199 : Вчера в 19:56:25 »
Вот мои замеры, калибровал давно. Антенна 2по 50, кабель 10D-FB 23 метра, далее сумматор и 5D-FB до вибраторов по 2 м. В полевом дне при 150 вт дальнее расстояние 717км получилось.
Пила есть, но действительно небольшая
« Последнее редактирование: Вчера в 20:02:35 от RA9WV »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #200 : Вчера в 22:54:39 »
Откалибровал NanoVNA для более узкого диапазона частот. Проверил оба кабеля. Вместо антенны, подключал нагрузку  из комплекта NanoVNA. Пила  тоже есть, но  меньше.
« Последнее редактирование: Вчера в 23:05:05 от RA9CHZ »
« Ответ #201 : Вчера в 23:08:38 »
Или кабель не 50ом, или нагрузка. Скорее оба.
