Автор Тема: простая антенна на 1296  (Прочитано 6706 раз)
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
Re: простая антенна на 1296
« Ответ #15 : 07 Март 2010, 00:06:11 »
0
Добрый вечер всем!По моему,самая простая и эффективная антенна на 1296,это MMDS решетка с излучателем яги 5 элементов.Я уже около года работаю на ней и тем летом описывал ее на УКВ-портале.Купил на рынке решетку(1,25м*0,8м),которая была расчитана на 2,4 МГц с усилением 27 дб,фокус-43 см.Сделал 4 элемента яги(Радио №6-2004г.-волновой канал на1296)-21,37 и 49 эл. Идею мне подсказал UA6LBV.Он сделал излучатель-3 эл.Я добавил еще 1эл.Напряжение на измерительном индикаторе сразу выросло в 2,5 раза.При 5 эл.-еще в 1,4 раза.Фокусное расстояние(от 5 директора до экрана) осталось такое же.На этой антенне я работал в соревнованиях "Юг России"-1 место (0,4 вт.),"Чемпионат России"-4 место (1,5 вт.) с радиоблоком (мшу-20дб и RA18H1213G).В последнее время рашку раскачал до 10 вт,хотя на короткий кабель она раскачивается до 60 вт.От антенны до блока около 0,6м.Удавались связи до 700 км.Юрий-RA6LGV.
Юрий
Оффлайн RN6MT ( Геннадий)
« Ответ #16 : 07 Март 2010, 00:48:51 »
0
Что то никто не откликается. А вариант "балконной" антенны актуален. Для экспериментов.
Если вариант для экспериментов, то антенну RA3AQ отрезать сколько нужно и вперед. Будет работать.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #17 : 07 Март 2010, 12:18:42 »
0
Добрый вечер всем!По моему,самая простая и эффективная антенна на 1296,это MMDS решетка с излучателем яги 5 элементов.Я уже около года работаю на ней и тем летом описывал ее на УКВ-портале...Юрий-RA6LGV.
Юрий,здр.
В каком месте УКВ-портала посмотреть описание??
73.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Владимир RA6FOO
« Ответ #18 : 07 Март 2010, 13:55:44 »
0
Четыре 9 эл.  50 Ом антенны 40 см. Пруток 1, 1,2  1,5 1,8 мм
Акцент на повторяемость. Полоса 100 МГц (1,2), 200 МГц (2,0).
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
« Ответ #19 : 08 Март 2010, 03:54:27 »
0
А я уже все здесь описал.Все элементы у меня расположены на полосе толстого оргстекла,шириной 2 см. и длинной около 60 см.Элементы закреплены проволочными скобками,путем вплавления их паяльником в оргстекло.Кабель проходит от разрезного вибратора по оргстеклу через центральную дырку решетки MMDS.Сразу за решеткой расположен радиоблок(мшу-20дб и РА на рашке),который дает огромный эфект.Хочу испытать излучатель из колец.Думаю,что эфект будет больше.Юрий-RA6LGV.
Юрий
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 2010, 19:06:21 »
0
Четыре 9 эл.  50 Ом антенны 40 см. Пруток 1, 1,2  1,5 1,8 мм Акцент на повторяемость. Полоса 100 МГц (1,2), 200 МГц (2,0).
Какую посоветуете 3-метровую антенну в дереве?
Для вертикального стека х4.
Alexandr MO25PK Kurgan
Владимир RA6FOO
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 2010, 22:20:21 »
0
Должна быть возможность отюстировать такой стек по вертикали с точностью 1 градус.
И не выходить за этот предел в процессе эксплуатации. Иначе не имеет смысла ставить.
Добавлю - и не только геометрически, но и по питанию антенн, иначе диаграмма уйдет
вверх или вниз.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2010, 22:42:44 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #22 : 28 Сентябрь 2010, 22:23:45 »
0
Cпасибо. Значит стоит остановиться на 2 этажах.
Владимир RA6FOO
« Ответ #23 : 28 Сентябрь 2010, 22:31:18 »
+2
Традиционную четверку - 2х2 еще можно сделать и удержать в нужном направлении
У нее диаграмма +-5 гр (10 гр) по -3 дб в обоих плоскостях.
У 4 по вертикали +- 2.5 гр вверх - вниз. Когда первый раз ребята взяли в горы 2 по 1.65 м,
даже с ней были проблемы, горизонта нет, вершины-впадины, вертикально поставить
- нет ориентира. После доработал мачту отвесом - дело пошло.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2010, 22:38:15 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 2010, 22:58:59 »
-1
Я делал 4 антенны в стеэк на 1296 на деревянных бумах 20Х20 со стройрынка.С пропиткой.Под элементы подкладывал фторопрастовую ленту.Перед изготовлением-советовался.Все говорили,что она не будет работать.И,точно,не заработала.Если 3 отключали,то 1 работала.И так все поочереди.Может опыта было мало,но все уверенно говорили,что на дереве она не рабочая.
Игорь KO85UP
Владимир RA6FOO
« Ответ #25 : 28 Сентябрь 2010, 23:10:13 »
0
""" .... все уверенно говорили,что на дереве она не рабочая.""""
Я пять лет ищу по всему миру в интернете аргументы. Их нет,
есть только святая вера некоторых в непригдность древесины.
Она не хуже ПВХ оболочки кабеля, лежащего на той же
траверсе, но это почему то пока никого не беспокоило.
Графики в приложении - для частоты 10 000 МГц. На 1296 свойства чуть получше.
И прпитывали Вы, уверен, не фторопластом или полистиролом, а чем то неизвестным
вряд ли лучше самой древесины, скорее наоборот..
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2010, 23:16:04 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
« Ответ #26 : 28 Сентябрь 2010, 23:33:50 »
+1
Вы прочитайте внимательно мой пост №23. По той причине и работала четверка хуже, чем одиночная.
И нет логики. Если одна работает, а четверка - нет, то причем здесь траверса?
И к чему эти навороты, пропитка, лента фтропластовая. Дырки просверлите в траверсе, только не 20х20,
а потоньше, 8...10 мм и воткните в них куски проволоки - директоры. (хотя это и убивает кайф от наворченности)
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2010, 23:39:38 от Владимир RA6FOO »
