Автор Тема: Пушка на 1296МГц!!-  (Прочитано 3445 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Пушка на 1296МГц!!-
« : 29 Декабря 2021, 18:07:34 »
Всех Приветствую!! Сегодня собрал 5 эл антенну от HB9SSH! Нановна пригодилась ,показала ксв 1.06 на 1296.400кГц , полоса при нормальном ксв от 1200МГц до 1350МГц! С такой антенной и нановна в качестве  сw beacon ,трансивер ic910d cлышит даже без антенны на расстоянии 20м, далее не отходил но сигнал присутствует!
Также много резонансных частот было выявлено от 1035 МГц и далее через каждые 10МГц!!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 18:14:41 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Пушка на 1296МГц!!-
« Ответ #1 : 29 Декабря 2021, 20:06:32 »
В Дубусе №3 за этот год 25 элементная такая антенна есть
С уважением Владимир.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2 : 29 Декабря 2021, 20:58:48 »
Ага ясно! Думаю нарастить до 15элементов!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #3 : 29 Декабря 2021, 21:51:46 »
А вот вопрос? Для горизонтальной поляризации запитка с низу? С верху или сбоку?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #4 : 29 Декабря 2021, 22:18:15 »
Сбоку!
Олег
  • QRA: lo16bf
« Ответ #5 : 29 Декабря 2021, 22:44:26 »
Сбоку!
Спасибо!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #6 : 31 Декабря 2021, 11:08:59 »
Вот характеристики моей антенны! С учетом трех переходников! Без них ксв будет 1.01
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 11:51:19 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #7 : 31 Декабря 2021, 12:15:15 »
Вот видео! Доплер при быстром перемещении антенны! https://youtu.be/NTrgaAMoC9U
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #8 : 31 Декабря 2021, 16:45:34 »
Дмитрий, если можно поясните, для чего это все_?
 и второе хотелось бы увидеть работу данной антенны в работе (например: прием бакена )
DL8RCB ex UW9EZ
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #9 : 31 Декабря 2021, 17:03:53 »
Скоро тему можно перемещать в "Юмор. Отдохнем от радио".
Для линейной поляризации проще сделать 5 эл яги из проволоки, чем ножницами по металлу резать консервные банки для изготовления "Ютубовской пушки".
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 17:23:22 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #10 : 31 Декабря 2021, 17:12:43 »
для чего это все
Облучатель для тарелки  из Ответ #1060 ;)
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 17:57:51 от UA9FAD »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #11 : 31 Декабря 2021, 17:36:07 »
Облучатель
Виктор, я спрашивал для каких целей " на видео делается размахивание пушкой1296 напоминающей новогоднюю елку"
спасибо
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 17:38:36 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: lo16bf
« Ответ #12 : 01 Января 2022, 09:09:51 »
для чего это все
Всех с Новым годом! Вот человек догадался, про что хотел дальше рассказать! Именно для тарелки патч! Насчет размахивания ,это такой юмор получился!
