Автор Тема: Самодельный Power Splitter для стека на 1296 МГц  (Прочитано 1716 раз)
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
Привет уважаемые!
Прошу отнестись к данному посту, как к эксперименту и не более, возможно кому-то будет что узнать, а мне услышать дельные советы.
Ну вообщем, дело было так:
Воодушевленный удачной разборкой ответвителя мощности Power Tapper EG-500-7510. я загорелся одной идеей...
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaja-apparatura-99/otvetvitel-moschnosti-egant-eg-500-7510/
Уж очень мне эта железка напомнила Splitter для стека из 2-х Яг на 1296. И габариты вроде как подходили.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
Re: Самодельный Power Splitter для стека на 1296 МГц
« Ответ #1 : 11 Августа 2023, 14:47:21 »
Единстввенной проблемой оказалась задача переточить центральный проводник под расчетный диаметр 4,918мм.
Токарей способных на такое не нашлось и я решил ради эксперимента изготовить из существующей штанги.
Сам процесс понятен из фотографий.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #2 : 11 Августа 2023, 14:51:48 »
Еще фоторгафии
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #3 : 11 Августа 2023, 15:07:35 »
Как видно, резонанс немного в стороне, но не удержался и из подручного материала (центральная жила от 1/2" кабеля диаметром 4,9мм) изготовил вариант №2, и уже приблизился почти....но явно не хватает общей длинны всей системы ....т.е. каких-то 6мм..
Можно, конечно сделать под разъемы проставки по 3мм. и центральный проводник сделать 116 мм. и диаметром 4,92  - но это дело времени....
« Ответ #4 : 11 Августа 2023, 15:13:27 »
Как по мне - длинновато, минимум отражения ведь ниже по частоте. Если коротко - было бы выше. Просится симметрично отпилить с каждой стороны...
А в целом и так нормально, остальное уже ловля "насекомых".
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #5 : 11 Августа 2023, 16:24:24 »
Я просто не все фотки закинул. Во втором варианте, где центральный проводник был 4,9, и еще после рассверловки отверстия под центральным разъемом получилась такая картина, где главный рез. немного выше 1310 МГц.
P.S. токарь нужен...ой как нужен...или станок дома
« Последнее редактирование: 11 Августа 2023, 16:31:05 от alatow »
Онлайн ra6foo
« Ответ #6 : 11 Августа 2023, 20:58:20 »
.... и термостат. Без него никак.
Иначе ... разные материалы, разный К температурного расшипения.
Температура изменится, потребуется не 4918 микрон диаметр, а другой.
Волновое уплывет.
А уж по лине .... совсем не 0,25 волны будет, а 0,2499.
Ужасть!
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #7 : 12 Августа 2023, 05:20:01 »
Будет токарь - все будет изготовлено из однородных материалов, а подогревать будем мощой.... ;)
