Автор Тема: суматор для четырех яг на 1296  (Прочитано 18565 раз)
Re: суматор для четырех яг на 1296
« Ответ #15 : 25 Ноября 2009, 18:32:19 »
Хочу спросить ,пойдет ли такой простой метод запитки для двух антенн на 23см.
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #16 : 25 Ноября 2009, 18:52:31 »
Почемубы и нет.
Только надо после сборки настроить по КСВ на нагрузках
EX RA3WME
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #17 : 15 Декабря 2011, 21:06:06 »
Дёшево и сердито получается стековый сплиттер из стандартных тройников N - типа. Желательно средний взять только гнёзда, а крайние с "папой" в центре. Главное условие - чистота "породы" разъёмов (тройников) - материал изоляции должен быть фторопласт, он обеспечит необходимый коэфф. укорочения. Я использую тройники фирмы SUHNER.
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #18 : 15 Декабря 2011, 21:18:40 »
Если кто знает коэфф. укорочения ДЕЛЬРИНА, буду очень признателен.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #19 : 15 Декабря 2011, 21:30:30 »
Как то совсем уж сердито получается.
ra6foo
« Ответ #20 : 15 Декабря 2011, 21:48:10 »
Er = 3.7  значит К будет около 0,53...0,54
tg потерь 0,005
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #21 : 15 Декабря 2011, 22:54:30 »
 Дёшево и сердито
Новое - это хорошо забытое старое. Прочитайте какой КСВ у такой системы без дороботки. Но работать будет.
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #22 : 16 Декабря 2011, 01:16:24 »
Шайбы из фторопласта можно положить, как бы удлинить, и вывести на 1296 точно.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #23 : 16 Декабря 2011, 20:58:40 »
Ну точно выводить тут что нибудь сложно  ;D , полоса согласования около 30 МГц.
Ещё дешевле получается всё-же на длинных линиях. Для антенн, крепящихся за хвост, я делаю так:
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #24 : 16 Декабря 2011, 23:26:21 »
Очень заманчивый конструктив (всего 5 разъемов - это и экономия и уменьшение потерь).
Можно более подробно, с размерами и описанием?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
ra6foo
« Ответ #25 : 17 Декабря 2011, 00:33:25 »
Два кабеля в один разьем ? Или какое то ноу-хау, или просто нельзя так делать на 1296.
Здесь уж точно, точно выводить, вернее вводить что нибудь сложно в один разьем.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #26 : 17 Декабря 2011, 10:09:23 »
Технологию "два кабеля в один разъём"  ;D я применяю уже года три наверно на 144 и 430, и года 1,5 стал использовать её на 1200.  Общие правила - обычные: минимум некоаксиальности и отсутствие скачков волнового сопротивления там, где они не планировались   :). Можно заместить стандартным тройником - проще, но немножко дороже.
А по конструктиву, что на последнем фото, - средние антенны в стеке питаются укороченными на полволны (относительно крайних) кусками. А два куска RG58, что выходят из N гнезда - имеют длину четверть волны на 432 МГц(т.е. 3/4 на 1296) - с одной стороны -  проще настроить (или отмерить  ;D) и удобней герметизировать, с другой - полоса согласования всё равно остаётся  достаточно широкой и "промахнуться" почти невозможно. Единственное требование - уметь паять кабель с вспененным диэлектриком. Это требование отпадает, если у вас есть RG142 или аналог.
Далее, каждый из 1/4(3/4) кусков соединён пайкой с двумя отрезками, идущими на антенны. Места стыка трёх кабелей экранируются отрезком алюм. трубки, заливаются термоклееи и сверху - термоусадка. Прочность и герметичность очень высокие!
На текущий момент сплиттеры на 1200 по этой технологии используют R9CRR и RV9CW, а на 144 и 432 - уже всех не вспомнить ;D
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #27 : 17 Декабря 2011, 13:01:09 »
Здравствуйте. Представленный UB8CAJ вид делителя может работать. Он выполнен аккуратно, но это не означает, что профессионально:
- Не коаксиальные соединения резко сужают рабочую полосу делителя. Усложняется подбор длин кабелей.
- Применение кабелей подобных RG58U c потерями 0.5-0.6db/m сделает любую приёмную систему "тупой".
- Запитка пар антенн кабелями разной длины, допустимая на 144МГц, из за больших потерь в тонких кабелях на 1.3ГГц вызовет перекос общей диаграммы направленности из за разницы амплитуд.
Может быть повторюсь, такую систему делать и повторять "можно, но не нужно".
73. Валерий.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #28 : 17 Декабря 2011, 15:53:59 »
Мы делаем вот такие делители .Кабели 100 ом с фторопластовым диэлектриком длиной 37 мм по экрану припаяны к латунной пластине .Разъёмы N-типа. Все проводнички минимизированы. Полоса широченная.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #29 : 17 Декабря 2011, 18:45:10 »
2 RA3LE.  Каким образом сложение синфазных сигналов (с разной амплитудой), может вызвать перекос диаграммы ???
У меня пока нет такой информации.
Разные длины питания получены не удлинением крайних, а укорочением внутренних  ;D, что поднимает немножко уровень выходного сигнала по сравнению с равными отрезками. Описываемый кабель имеет ослабление 0,43 дБ на 1м, разница в 30см даёт разницу в уровнях менее 2%. Даже если предположить, что перекос из-за этого возможен, то скорее всего мы его не заметим.  :)
2 RA6FOO. Величина некоаксиальности у моего варианта соизмерима с вариантом UA3AHM, а полоска по-уже в 2 раза примерно (that isn't bad IMHO)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 18:58:51 от UB8CAJ »
