Технологию "два кабеля в один разъём"
я применяю уже года три наверно на 144 и 430, и года 1,5 стал использовать её на 1200. Общие правила - обычные: минимум некоаксиальности и отсутствие скачков волнового сопротивления там, где они не планировались
. Можно заместить стандартным тройником - проще, но немножко дороже.
А по конструктиву, что на последнем фото, - средние антенны в стеке питаются укороченными на полволны (относительно крайних) кусками. А два куска RG58, что выходят из N гнезда - имеют длину четверть волны на 432 МГц(т.е. 3/4 на 1296) - с одной стороны - проще настроить (или отмерить
) и удобней герметизировать, с другой - полоса согласования всё равно остаётся достаточно широкой и "промахнуться" почти невозможно. Единственное требование - уметь паять кабель с вспененным диэлектриком. Это требование отпадает, если у вас есть RG142 или аналог.
Далее, каждый из 1/4(3/4) кусков соединён пайкой с двумя отрезками, идущими на антенны. Места стыка трёх кабелей экранируются отрезком алюм. трубки, заливаются термоклееи и сверху - термоусадка. Прочность и герметичность очень высокие!
На текущий момент сплиттеры на 1200 по этой технологии используют R9CRR и RV9CW, а на 144 и 432 - уже всех не вспомнить
