Автор Тема: суматор для четырех яг на 1296  (Прочитано 17182 раз)
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
Re: суматор для четырех яг на 1296
« Ответ #30 : 17 Декабрь 2011, 19:25:33 »
Аналог (причём размещено гораздо раньше!!)  первого варианта на отечественных разъёмах.
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
ra6foo
« Ответ #31 : 17 Декабрь 2011, 19:51:41 »
2 RA3LE.  Каким образом сложение синфазных сигналов (с разной амплитудой), может вызвать перекос диаграммы ???
У меня пока нет такой информации.
Разные длины питания получены не удлинением крайних, а укорочением внутренних  ;D, что поднимает немножко уровень выходного сигнала по сравнению с равными отрезками. Описываемый кабель имеет ослабление 0,43 дБ на 1м, разница в 30см даёт разницу в уровнях менее 2%. Даже если предположить, что перекос из-за этого возможен, то скорее всего мы его не заметим.  :)
Заметите и весьма наглядно. Разность полволны дает противофазные сигналы, в сумме  - Ноль
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #32 : 17 Декабрь 2011, 22:22:55 »
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/summator-na-23-sm/ - это ссылка, которая должна была быть в предыдущим посте.
2 RA6FOO. Владимир, вот за что тебя ценю, так это за скурпулёзность в терминологии и цифрах. Тем не менее, Ничего мы там не заметим! Конечно я оговорился, и сплиттер, (тот что на фото) имеет разницу длин кратную волне, а не половине (36см, а это две волны при Ку=0,78). Да, вот такой К укорочения!
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2011, 22:29:39 от UB8CAJ »
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #33 : 04 Январь 2012, 14:05:20 »
Если кому интересно, вчера удалось проверить представленную мной схему при помощи IC910 и КСВ-метра SX-1000.
Результат такой -  КСВ системы из четырёх нагрузок по 50 Ом подключенных через этот "сплиттер" - не превышал 1,8. Частота, на которой достигался наименьший КСВ(<1,3), зависела от длины джампера трансивер-сплиттер и находилась в диапазоне от 1250 до 1290 МГц. Минимальный КСВ был примерно равен КСВ одиночной нагрузки.
ЗЫ
 Эти нагрузки НЕ затачивались на 1290 и имеют КСВ <1,04 на частотах < 200 МГц и КСВ<1,08 до 450 МГц.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #34 : 26 Январь 2012, 23:05:33 »
Привет.
 Собрал два полотна по 39 элементов то RA3AQ. Выше пост 1985 от RX3DR показан сумматор на две антенны. А какие  размеры  пластины на которой крепятся разьемы ...
Константин.
ra6foo
« Ответ #35 : 27 Январь 2012, 00:40:02 »
Где-то около 120х 200.
Если накрыть сверху такой же пластиной, то они обе могут быть
поменьше, 80х180 и будет меньше потерь на излучение.
Чтоб верхняя пластина держалась на чем-то, припаять по бокам
полоски, тогда пластины могут быть еще меньше, примерно 40х140.
На всякий случай заглушить накладками торцы.
А лучше сразу сделать то, что получилось
- жесткий коаксиальный трансформатор
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #36 : 27 Октябрь 2013, 22:48:01 »
Ну вот, удалось измерить достаточно точно полосу согласования сумматора х4 из тройников N типа без доработки и с добавлением фторопластовых шайб. Ухудшение согласования - из-за снижения волнового сопротивления тройника - естественно. Хотя и видна возможность получить ксв до 1,25, но лучше всё-же сделать из трубы. В ближайшее время постараюсь сделать и выложить результат.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #37 : 28 Октябрь 2013, 08:56:19 »
по возможности проверьте свои измерения на более серьёзном приборе. Не нравится мне 901й...
Я и другие тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25537&p=876211&viewfull=1#post876211 писали по этому поводу...
Олег
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #38 : 08 Июль 2015, 06:45:19 »
Подниму тему.
Озадачился новым для себя  диапазоном 1296 МГц. Пилю RA3AQ 50 элементов. Но думаю со временем напилить еще 3 таких же и сделать стек, расположив их по вертикали.
Вопрос как эти ВК соединить в стек, учитывая отсутствие опыта работы на этих частотах? Какая конструкция будет проще всего?
Если такой конструкции нет, то, может быть, лучше купить работающую?
Кто что подскажет вот про эту:
http://www.radial.ru/catalog/accessories/summ/sv_2_2m/
« Последнее редактирование: 08 Июль 2015, 06:50:30 от UA9OAP »
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #39 : 08 Июль 2015, 06:53:03 »
to UA9OAP
Михаил приветствую!
Мое мнение, использование любой тарелки на этот диапазон будет эффективней работать (и проще в конструктивном исполнении), чем волновые каналы.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #40 : 08 Июль 2015, 06:56:39 »
Это я в курсе. Но волновые каналы компактнее и проще в транспортировке. только с этой точки зрения. Ибо пилить 50 элементов я уже устал  ;D
