Автор Тема: суматор для четырех яг на 1296  (Прочитано 17207 раз)
« : 24 Ноябрь 2008, 12:12:04 »
пересмотрел весь сайт не нашел конкретного описания,размеров.интересные фото RW3BP суматора четверки RA3AQ но еще интереснее бы данные линий.читаю форум уже многие используют подобные антенны на 1296 , было бы интересно узнать кто как делал суматор
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: суматор для четырех яг на 1296
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2008, 13:33:16 »
http://home.teleport.com/~oldaker/power_dividers.htm
http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2008, 13:57:53 от ra3wnd »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2008, 13:46:39 »
http://home.teleport.com/~oldaker/power_dividers.htmhttp://home.teleport.com/~oldaker/power_dividers.htm
ссылка битая
RA3WND: Подправил
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2008, 13:59:45 от ra3wnd »
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2008, 16:16:52 »
красиво но конечно найти трубки именно такие проблема.может кто отзавется кто делал на воздушных линиях как у RW3BP
  • RV3DND
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2008, 16:20:57 »
красиво но конечно найти трубки именно такие проблема./quote]
Но можно пересчитать под свои трубки! ;)
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 2008, 17:06:00 »
Спрошу сегодня у RA3WME, остались ли фотки.
Алексей
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 2008, 18:21:07 »
четверть волновый трансформатор под 7 мм трубку (внутреннюю)
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #7 : 09 Февраль 2009, 07:15:19 »
Хотел задать точно такой же вопрос.
Собираю стек на 23см . А как все вместе не подумал . видел на сайте фото сумматора RW3BP . понравилась простота реализации, по сравнению с коаксиальными линиями .. нет возможности трубы достать .
73 ! Дмитрий !
« Ответ #8 : 09 Февраль 2009, 09:54:23 »
тоже такая была первая реакция на конструкция на основе волновода,разобравщись увидел труб то вовсе не надо.Нужна листовая медь,латунь,для волновода не важно какой толщины,критерий -это жесткость готовой конструкции и легкость в обработке.Сделал две Г образных заготовки в размер,для этого нужен штангель и акуратность.Внутренность отполировал,просверлил отверстия под раземы,впаял их.Затем вырезал внутреннюю линию,отполировал,припаял к одной из Г образных частей,там где 3 разема,подкладывая сверлышки что б точно выдержать высоту.Собираем обе половинки,штангелем контролируя все размеры.Опаял,с торца подпаял линию к раземам,вырезал заготовки и запаял торцы.Собственно и все,глаза боятся а руки делают.Для настройки и проверки сделал 4 нагрузки"в раземах",направленный ответвитель(все по статьям RZ4HD).КСВ в суматоре практически такой же как и на одиночной нагрузке.Огромное спасибо Юрию за эти статьи,он на практике показывает что что на 1296 все можно сделать своими руками,а не только теоретически рассуждать- а вот бы...если бы,а вот еще один маманя файл...
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #9 : 09 Февраль 2009, 10:11:07 »
Всё проще некуда, берёте дюралевый блин толщиной 5-6мм, вставляете по центру разъём, далее отрезаете 4 кусочка медного провода диаметром 2мм и длинной 57мм и припаиваете крестом к разъёму на высоте 1,2-1,5мм от поверхности блина, далее на конец каждого провода припаиваете смд резистор 50ом (чаще встречаются 51ом ряд Е24) на корпус (для этого удобно на корпус прикрутить пластинки из лужёной жести) и проверяете КСВ. Далее меняя динну линий (точку запайки сопротивлений) и высоту над пластиной (просто отпаиваются линии, засовывается подкладка другой толщины и линии запаиваются обратно) добиваются КСВ 1 на 1296МГц, потом лишнии кусочки проводов отрезаются, проверяется КСВ ещё раз и потом в точках запайки сопротивлений сверлятся отверстия для разъёмов (если кабель жёсткий, то можно использовать втулки и паять кабель прямо к линиям)
Надо помнить следующее
1. очень аккуратно обращаться с резисторами, гнуть и откусывать линии только после отпайки от сопротивлений
2. Не подавать большую мощу, иначе сопроотивления сгорят
3. перед каждым измерением проверять цешкой на центральном разъёме общее сопротивление (1/4 от 1го резистора)
4. все линии должны получится одинаковой длинны (для симметрии)
После настройки подбирают алюминивую кастрюлю подходящего диаметра, обрезают её до глубины примерно 40-50мм, далее обрезают дюралевую пластину по кругу и закрывают герметично сумматор.
EX RA3WME
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #10 : 09 Февраль 2009, 18:53:14 »
Для проволоки D=1.2мм: высота подвеса - 1.2мм, длина - 62мм.
Для проволоки D=1.8мм: высота подвеса - 1.6мм, длина - 62мм.
Расчет-tnxRA3AQ.
Снятие характеристик-tnx RW3PX.
« Ответ #11 : 09 Февраль 2009, 22:45:04 »
Вот такие 3 штуки есть , сумматор от 1ГГц до 1,5 ГГц , если кому нужны . Разъемы с них были сняты до того как попали ко мне . Мощность не более 400 Вт потянет. Для большей развязки на щелях в делителях можно поставить резисторы по 100 Ом (они стояли в более мощном делителе ) , но это необходимо больше при суммировании модулей на 1296 МГц , а развязка при суммировании антенн не нужна.
« Ответ #12 : 09 Февраль 2009, 22:46:29 »
вот фото
  • RT2T Team
« Ответ #13 : 10 Февраль 2009, 11:19:31 »
То: RA3WDK
Это что за материал ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #14 : 10 Февраль 2009, 14:13:43 »
Константин , материал похож на стеклотекстолит , но и похож на черный Duroid , покрыт каким то лаком , кстати небрежно . В местах , свободных от лака черный матовый материал. Толщина материала не тоньше 1 мм , плату отвинчивать не стал , может потом разберусь . Отдали несколько штук по 400 руб . Одну уже собрались применить в качестве сумматора для 4-х модулей так как симметричность довольно высокая на глаз.
