Автор Тема: суматор для четырех яг на 1296  (Прочитано 5598 раз)
Оффлайн UB8CAJ
  • Новичок
  • Andrei, MO06GT
    • www.anfu.ru
Re: суматор для четырех яг на 1296
« Ответ #30 : 17 Декабрь 2011, 19:25:33 »
0
Аналог (причём размещено гораздо раньше!!)  первого варианта на отечественных разъёмах.
Нет принципов - нет врагов! & vice versa.
Хотя.... Всё относительно.
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
« Ответ #31 : 17 Декабрь 2011, 19:51:41 »
0
2 RA3LE.  Каким образом сложение синфазных сигналов (с разной амплитудой), может вызвать перекос диаграммы ???
У меня пока нет такой информации.
Разные длины питания получены не удлинением крайних, а укорочением внутренних  ;D, что поднимает немножко уровень выходного сигнала по сравнению с равными отрезками. Описываемый кабель имеет ослабление 0,43 дБ на 1м, разница в 30см даёт разницу в уровнях менее 2%. Даже если предположить, что перекос из-за этого возможен, то скорее всего мы его не заметим.  :)
Заметите и весьма наглядно. Разность полволны дает противофазные сигналы, в сумме  - Ноль
Оффлайн UB8CAJ
  • Новичок
  • Andrei, MO06GT
    • www.anfu.ru
« Ответ #32 : 17 Декабрь 2011, 22:22:55 »
0
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/summator-na-23-sm/ - это ссылка, которая должна была быть в предыдущим посте.
2 RA6FOO. Владимир, вот за что тебя ценю, так это за скурпулёзность в терминологии и цифрах. Тем не менее, Ничего мы там не заметим! Конечно я оговорился, и сплиттер, (тот что на фото) имеет разницу длин кратную волне, а не половине (36см, а это две волны при Ку=0,78). Да, вот такой К укорочения!
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2011, 22:29:39 от UB8CAJ »
Оффлайн UB8CAJ
  • Новичок
  • Andrei, MO06GT
    • www.anfu.ru
« Ответ #33 : 04 Январь 2012, 14:05:20 »
0
Если кому интересно, вчера удалось проверить представленную мной схему при помощи IC910 и КСВ-метра SX-1000.
Результат такой -  КСВ системы из четырёх нагрузок по 50 Ом подключенных через этот "сплиттер" - не превышал 1,8. Частота, на которой достигался наименьший КСВ(<1,3), зависела от длины джампера трансивер-сплиттер и находилась в диапазоне от 1250 до 1290 МГц. Минимальный КСВ был примерно равен КСВ одиночной нагрузки.
ЗЫ
 Эти нагрузки НЕ затачивались на 1290 и имеют КСВ <1,04 на частотах < 200 МГц и КСВ<1,08 до 450 МГц.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #34 : 26 Январь 2012, 23:05:33 »
0
Привет.
 Собрал два полотна по 39 элементов то RA3AQ. Выше пост 1985 от RX3DR показан сумматор на две антенны. А какие  размеры  пластины на которой крепятся разьемы ...
Константин.
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
« Ответ #35 : 27 Январь 2012, 00:40:02 »
0
Где-то около 120х 200.
Если накрыть сверху такой же пластиной, то они обе могут быть
поменьше, 80х180 и будет меньше потерь на излучение.
Чтоб верхняя пластина держалась на чем-то, припаять по бокам
полоски, тогда пластины могут быть еще меньше, примерно 40х140.
На всякий случай заглушить накладками торцы.
А лучше сразу сделать то, что получилось
- жесткий коаксиальный трансформатор
