Автор Тема: в какой программе посмотреть антенну?  (Прочитано 8061 раз)
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Есть вот такой файл антенны. Для какой программы он предназначен?
Re: в какой программе посмотреть антенну?
« Ответ #1 : 04 Января 2017, 18:58:07 »
Досовская  ...
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #2 : 04 Января 2017, 19:02:43 »
Есть программа YA 3.54. Пробовал переименовать расширение в ant и подставить в прогу - пишет ошибка. Чего-то не хватает?
« Ответ #3 : 04 Января 2017, 19:17:22 »
Доброго времени суток!
А какой вибратор в этой антенне?
Разрезной или петлевой?
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #4 : 04 Января 2017, 19:21:35 »
А какой вибратор в этой антенне?Разрезной или петлевой?
разрезной
« Ответ #5 : 04 Января 2017, 19:57:28 »
Ввел данные вашей антенны в MMANA.
Но хорошего ничего не вижу, Rвх около 30 Ом.
Необходимо корректировать размеры или где-то допущена ошибка.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #6 : 04 Января 2017, 20:21:24 »
Ввел данные вашей антенны в MMANA.Но хорошего ничего не вижу, Rвх около 30 Ом.Необходимо корректировать размеры или где-то допущена ошибка.
Спасибо огромное, будем работать.
Онлайн ra6foo
« Ответ #7 : 04 Января 2017, 20:29:51 »
В модели 1 поста 44 элемента, у вас 38. И радиусы не те.
Это не файл программы расчета антенн, просто её текстовое описание.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #8 : 04 Января 2017, 20:33:23 »
Это антенна Валерия Ивановича RA3LE. Стояла в четверке, одна досталась мне. Очень хочется узнать ее параметры.
ua9tc
« Ответ #9 : 04 Января 2017, 20:39:27 »
сообщение не ушло
был сбой
Ввел размеры антенны RA3LE в MMANA.
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 20:45:30 от UA9TC Борис »
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #10 : 04 Января 2017, 21:02:14 »
Спасибо,
« Ответ #11 : 05 Января 2017, 06:08:04 »
Извиняюсь!
Отправил вчера по ошибке промежуточный файл.
Но Борис ua9tc вижу помог - спасибо!
« Ответ #12 : 05 Января 2017, 07:22:57 »
И еще.
В Вашем начальном текстовом файле - ошибка!
Длина рефлектора неверная! Должна быть 120мм.
Борис ua9tc ее исправил в приложенном файле MMANA.
Имейте это ввиду.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #13 : 05 Января 2017, 10:05:21 »
Ох спасибо, придется снять антенну и перемерить. Рановато поднял...
« Ответ #14 : 05 Января 2017, 11:27:57 »
У меня получилось вот так:
Есть некоторая разница с файлом Бориса ua9tc в результате расчета.
Надо еще перепроверять...
