Я и не пытался завести столь объемную дискуссию!
Есть у меня антенна, 46 элементов на 1296 МГц. Сам снимал ее с мачты, после смерти Валерия Ивановича RA3LE. Была четверка антенн, мне досталась 1 стрела. Данные на эту антенну не нашел, но нашел на 44 элемента. Поставил на мачту в своем QTH, 3 дня слушаю - ничего. Закрались сомнения, все ли я правильно установил. Солнышко ( с трудом выловил на этих днях благодаря морозам) антенна слышит. По проге WSJT - от 0,5 до 1,0 единиц проги WSJT. Но перед установкой не снял размеры, поставил на авось.
Аппарат - трансвертер Жутяева, кабель - 19 метров, TZC 500 32 (http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/7100.htm), мшу - самопал на sp5043z, стоит внизу (пока морозы, отойдут-подниму на антенну). Думал, если антенну 44 элемента, а она выполнена 1в1 как и моя, открою в проге MMANA, то буду иметь понятие на что я пытаюсь послушать.
