Автор Тема: Вопрос RW3BP про yagi 23 см  (Прочитано 51368 раз)
Оффлайн RW3BP
Re: Вопрос RW3BP про yagi 23 см
« Ответ #45 : 30 Сентябрь 2009, 13:26:43 »
Как я писал еще тогда, активный элемент сделал по временной схеме. Но эта временная схема так и живет до сих пор. Единственно что плохо, это то, что полужесткий кабель неустойчив к нашей атмосфере. Со временем снаружи окислился и имеет некрасивый вид. Надо было лаком покрыть. Впрочем на работу антенны это мало повлияло.
Фото активного вибратора в галерее. Кабель диаметром около 3,6 мм (0.141 дюйма). Вторая половина шлейфа - трубочка 4мм от телескопической антенны (можно взять жилу 3.5мм от кабеля 10D-FB). Длина от кронштейна до верха примерно четверть волны - 56мм. Диполек из медного листа 0.5мм (то что было под рукой). Ширина 5мм, длина половинки около 55мм. Делал с запасом, а потом подрезал по налучшему КСВ.
Вариант с петлевым вибратором, описанный Димой так и не попробовал. Хотя в его обдумывании участие принимал. К сожалению этот кусок яги так и не удалось додумать, хотя от него многое зависит. Хочется сделать красиво и просто, но пока не удается.
73! Сергей
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #46 : 30 Сентябрь 2009, 18:28:18 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/folded_dipole_for_ra3aq_yagi_23cm
Сделал по этой ссылке,проверить КСВ пока нечем :( . И еще смущает вопрос герметизации.) Размер вибратора я так понял,получается автоматически(указана только длина провода и расстояние между верх и ниж проводом.
Какое все же точное должно быть?
« Ответ #47 : 30 Сентябрь 2009, 18:31:10 »
Я так понимаю таких антенн сделано много- кто какой активный элемент использует ?
« Ответ #48 : 30 Сентябрь 2009, 21:51:44 »
Использую разрезной элемент диполя . Самое главное : минимальное расстояние между кончиками диполя в месте монтажа 2-2,5 мм (эти кончики стачиваю на конус для уменьшения емкости), минимальная длина подпаиваемого кабеля . Заливал раньше термоклеем , но он не долго не служит на улице . Сейчас использую герметик Е-101. Если есть возможность (позволяет толщина/диаметр элемента )  просверлите на концах вибратора отверстия и нарежьте резьбу под 2 или 2,5 винт (нарезать только первым метчиком, вторым и третьим не надо).  Элемент делается короче на 5 мм , винты латунные (хром или кадмий).
Подстраивается по приборам .
Дело в том , что выполнив всю антенну строго по чертежам , можно не попасть в расчетную полосу по КСВН , сделав пайку кабеля к активному элементу и залив каким либо герметиком или термоклеем место пайки.
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #49 : 30 Сентябрь 2009, 21:56:27 »
to RU6AI  Евгений.
Сделал 4х50эл. RA3AQ,правда еще не испытал в деле. Тест 3-4 октября покажет, как все это заработает( тьфу-тьфу-тьфу лишь бы погода позволила все собрать и поработать).
 В качестве активных элементов использовал петлевые вибраторы, разработанные и описанные Дмитрием, здесь на сайте .
Ссылку на статью указал Геннадий в посте №43, что бы не искать продублирую   http://www.vhfdx.ru/apparatura/folded_dipole_for_ra3aq_yagi_23cm.
Настроил решетку по приборам - КСВ 1.15. Жду погоды и 2-го тура, что бы попробовать в тесте.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
« Ответ #50 : 01 Октябрь 2009, 06:27:13 »
to RU6AI  Евгений.
Спасибо за инфо,размеры вибратора в процессе настройки не пришлось коректировать ?Не измеряли -сколько получилась длина вибратора? И что происходит при заполнении согласующей трубки водой?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #51 : 01 Октябрь 2009, 08:53:05 »
Здравствуйте!
У меня активный элемент выполнен из медной шины шириной 4мм, толщиной 1мм.
Фидер и шлейф из полужесткого 0.141-го кабеля с SMA разъемом на конце.
Длина шлейфа 58мм. Расстояние между  кабельками по центру- 5.2мм.
Расстояние между концами диполя 112.5мм. Изначально был сделан длиннее, потом настраивался откусыванием и подпиливанием.
Крепление видно на фото.
Для защиты от атмосферных осадков используется корпус пятикубового шприца. Разрезан вдоль, одет и залеплен скочем.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2009, 16:09:11 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #52 : 01 Октябрь 2009, 15:24:42 »
Вибраторы изготовил строго в соответствии с рекомендациями автора, петлевой вибратор сделан по размерам( 230 мм. ) Изменять длину не пришлось.Если согласующая трубка будет заполнена водой, антенна превратится в насест для ворон и прочих птиц.
Активный элемент вместе с рефлектором и первыми двумя директорами буду закрывать пластиковыми коробками. На время соревнований (временно), буду закрывать целлофановыми пакетами ( попробовал при сборке и настройке антенн- ухудшения параметров антенн не наблюдал.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #53 : 18 Октябрь 2009, 21:32:19 »
Установил и я свою 4x50el.  Ещё не проверил в работе, нет хорошего реле и не допаян МШУ, который планирую на неё поставить... Хочу поделиться новым на мой взгляд способом подъёма антенн с неразборным каркасом. В галерее выложено несколько фоток с комментариями. Автор идеи метода Сергей RA3WND, за что ему отдельное спасибо! Изобретали в связи с тем, что обычными методами поднять на неопускаемую мачту такую антенну у нас неполучилось :(
Фотки: http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,587/
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #54 : 19 Октябрь 2009, 09:38:19 »
Отличные фотки, Паш! Теперь, надеюсь, будешь как RW3BP у нас греметь на 23 см!
ex RX3QFM
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #55 : 19 Октябрь 2009, 10:12:04 »
Паша! Всё просто супер!
Отличные идеи и методики (возьму на заметочку  ;)  )
EX RA3WME
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
    • тыц
« Ответ #57 : 05 Ноябрь 2009, 13:25:56 »
Геннадий, часть данных не восстановилась, сейчас исправим...
    • тыц
« Ответ #58 : 05 Ноябрь 2009, 14:32:38 »
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #59 : 05 Ноябрь 2009, 19:29:01 »
Объём пластиковых баклашек необходимо увеличить  ;)
