Автор Тема: Вопрос RW3BP про yagi 23 см  (Прочитано 49810 раз)
ua9tc
Отв:Вопрос RW3BP про yagi 23 см
« Ответ #30 : 24 Август 2007, 09:39:43 »
RW3BP писал(а):
Сложный рефлектор пока не дал заметного улучшения, но серьезных измерений по этому поводу пока еще не проводил.
73, Сергей
Есть ли результаты измерений по этому поводу ?
И стоит ли добиваться большого отношения F/B ,
если это не дает заметного улучшения ?
Оффлайн RW3BP
« Ответ #31 : 24 Август 2007, 11:06:29 »
Все зависит от назначения антенны. Если антенна нужна только для работы вдоль земли, то требования к ее шумовой температуре невелики. Если антенна смотрит на горизонт, то половина диаграммы направленности смотрит в небо а другая половина в землю. Отсюда шумовая температура антенны составляет половину температуры земли т е около 150 К. Это при условии, что ты сидишь без помех в чистом поле. На фоне 150 градусов выигрыш в единицы градусов Кельвина за счет сложного рефлектора конечно незаметен.
Другое дело, если антенна смотрит в небо (при связи через Луну). При шумовой температуре неба менее 5К каждая мелочь имеет значение. Моделирование сложного рефлектора, сделанное RA3AQ показало его высокую эффективность для всей задней полусферы антенны. Я уже вижу положительный эффект, но работа пока не закончена.
Ясно, что в Полевом дне без сложного рефлектора можно вполне обойтись.
73! Сергей
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: Вопрос RW3BP про yagi 23 см
« Ответ #32 : 12 Июнь 2009, 14:17:10 »
Вырезка ra3aq крепится на стойках к квадратному подстилающему профилю длинными болтами с помощью стоек.Конец винта м3 торчит над вырезкой на 5-7 мм.Вопрос.
Возможны ли от этого негативные последствия?Не изменятся ли параметрыы антенны в худшую сторону?
Винтов 16 штук м3.
Предложение перевернуть болты шляпкой вверх не рассматривается.К сожалению,конструктивно необходимо,что б винты выступали хотя бы на 3-4мм.
« Ответ #33 : 13 Июнь 2009, 22:27:28 »
Игорь, судя по фото, сделанное Сергеем Георгиевичем
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,435/hit,1/key,0/page,view/
Влияния не должно быть. Это он подтвердил на практике.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #34 : 13 Июнь 2009, 23:12:18 »
Действительно, крепежные втулки и винты расположены между элементами и никакого заметного влияния на работу антенны не оказывают.
Недавно проверил шум Солнца. Получил 10дБ, что даже больше, чем я получал на свежей антенне. Пол децибела за счет лучшего предусилителя. Главное это то, что параметры антенны совершенно не изменились за два года стояния на крыше. Это меня очень порадовало. Собственно одна из главных причин, почему у меня возникла идея резать антенну из целого листа, это обеспечить высокую стабильность параметров во времени. DL6WU добивался этого запрессовкой элементов в металлический бум и герметизацией специальным эпоксидным лаком. В моей антенне таких контактов нет по определению, поэтому и герметизировать не надо. Антенна малость окислилась и закоптилась в атмосфере большого города но работает как новая.
73! Сергей
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #35 : 15 Июнь 2009, 10:53:56 »
Здравствуйте!
В эти выходные наконец завершился долгий процесс сборки и установки моей первой антенны на 23см.
Комплект следующий: 50 эл. RA3AQ, МШУ ATF35143, КУ=22dB, Кш=0,5dB http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-mshu-na-1296-mgts/msg23202/#msg23202, трансвертор MAKIDENKI UTV-1200, FT-857D.
Активный элемент - диполёк, симметрирование четвертьволновым шлейфом (как у Сергея Георгиевича, RW3BP).
Графики на рисунках.  Второй график КСВ - во время  сильного ливня.
Потери в питающем фидере на частоте 1296,2 МГц (на последнем рисунке):
   18,3м   ACOME HPL 50-1/2SF  = 1,45dB
   2м   5DFB  = 0,57dB
   2х РЭВ-16 соединенные 5см полужесткого 0,141 кабеля=0,23dB
   2,5м   5DFB =0,66dB
      Итого: -2,91 dB.
Могу сказать, что маяк RV3GC/B (202 км.) слышу  от уровня шума, до уровня, когда информация полностью читается. На слух дал бы до двух баллов. Также в субботу вечером 13.06.09, уверенно принимал UA3DHC (419 км.) и RU4AN (385 км.). На передачу пока не пробовал, делаю секвенсор.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2009, 12:30:12 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #36 : 15 Июнь 2009, 11:11:17 »
А каким прибором меряли, смотрю что у сотовиков заимствовали?
ударе молотком по пальцу...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #37 : 15 Июнь 2009, 11:19:47 »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #38 : 15 Июнь 2009, 11:55:10 »
Винтов 16 штук м3.
Хочу еще добавить. Длинные винтики м3 для крепления полотен антенны найти не смог, поэтому пришлось изголяться. Купил гвоздей на 70, гвоздь в шуруповерт и в плашку. 30 сек. и винт готов! Концы торчали острием вверх над полотном где-то на 15мм. После вашего сообщения решил проверить. Откусил два ближних к активному элементу. Ничего не изменилось, проверено электроникой! :)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #39 : 15 Июнь 2009, 13:38:54 »
Андрей,спасибо!Спасибо так же ra3wnd и rw3bp.
Дело в том,что при транспортировке и в процессе сборки стека 4х50 ra3aq, часто задевал директора,отчего они гнулись,и,один усик в поле на выезде даже отломили,патаясь выправить.
Пришлось варить.
Теперь,используя выступающие на 5мм над вырезкой винты,установил на каждую антенну предохранитель,-стеклотекстолитовую ленту шириной около 125мм и толщиной 0,5мм.
Лента прижата к элементам и выступает на 10-15мм с каждой стороны.
Теперь задеть и погнуть элементы практически невозможно.Естественно,после  транспортировки и сборки антенн,предохранители необходимо снять.
С уважением,Игорь (ua3pf).
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #40 : 15 Июнь 2009, 14:04:54 »
Игорь, какая правильная мысль. Я тоже пока туда-сюда тоскался с антенной по двору, несколько раз задевал препятствия и гнул элементы. Надо что-то подобное сделать для транспортировки на ПД. Жалко сломать такое произведение искусства.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #41 : 29 Сентябрь 2009, 21:42:26 »
50 эл. RA3AQ,
Пожалуйста, подробнее об активном злементе, его креплении и о шлейфе ( его размеры и т.д.)
Есть антенна 50 EL RA3AQ.
Павел (now RX6DT)
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #42 : 30 Сентябрь 2009, 11:31:27 »
Так же интересуюсь активным вибратором для этой антенны ,кто какие применяет?
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #44 : 30 Сентябрь 2009, 12:49:06 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/folded_dipole_for_ra3aq_yagi_23cm
Никто не решал вопрос с герметизацией этого излучателя? Например залить щель и пресчитать размеры, при необходимости - подстроить.
