Ответ #45
от RW3BP 30 Сен., 2009 13:26
Как я писал еще тогда, активный элемент сделал по временной схеме. Но эта временная схема так и живет до сих пор. Единственно что плохо, это то, что полужесткий кабель неустойчив к нашей атмосфере. Со временем снаружи окислился и имеет некрасивый вид. Надо было лаком покрыть. Впрочем на работу антенны это мало повлияло.
Фото активного вибратора в галерее. Кабель диаметром около 3,6 мм (0.141 дюйма). Вторая половина шлейфа - трубочка 4мм от телескопической антенны (можно взять жилу 3.5мм от кабеля 10D-FB). Длина от кронштейна до верха примерно четверть волны - 56мм. Диполек из медного листа 0.5мм (то что было под рукой). Ширина 5мм, длина половинки около 55мм. Делал с запасом, а потом подрезал по налучшему КСВ.
Вариант с петлевым вибратором, описанный Димой так и не попробовал. Хотя в его обдумывании участие принимал. К сожалению этот кусок яги так и не удалось додумать, хотя от него многое зависит. Хочется сделать красиво и просто, но пока не удается.
Ответ #46
от RU6AI Евгений 30 Сен., 2009 18:28
Ответ #47
от RU6AI Евгений 30 Сен., 2009 18:31
Я так понимаю таких антенн сделано много- кто какой активный элемент использует ?
Ответ #48
от RA3WDK 30 Сен., 2009 21:51
Использую разрезной элемент диполя . Самое главное : минимальное расстояние между кончиками диполя в месте монтажа 2-2,5 мм (эти кончики стачиваю на конус для уменьшения емкости), минимальная длина подпаиваемого кабеля . Заливал раньше термоклеем , но он не долго не служит на улице . Сейчас использую герметик Е-101. Если есть возможность (позволяет толщина/диаметр элемента ) просверлите на концах вибратора отверстия и нарежьте резьбу под 2 или 2,5 винт (нарезать только первым метчиком, вторым и третьим не надо). Элемент делается короче на 5 мм , винты латунные (хром или кадмий).
Подстраивается по приборам .
Дело в том , что выполнив всю антенну строго по чертежам , можно не попасть в расчетную полосу по КСВН , сделав пайку кабеля к активному элементу и залив каким либо герметиком или термоклеем место пайки.
Ответ #49
от UA3PC Валерий 30 Сен., 2009 21:56
to RU6AI Евгений.
Сделал 4х50эл. RA3AQ,правда еще не испытал в деле. Тест 3-4 октября покажет, как все это заработает( тьфу-тьфу-тьфу лишь бы погода позволила все собрать и поработать).
В качестве активных элементов использовал петлевые вибраторы, разработанные и описанные Дмитрием, здесь на сайте .
Ссылку на статью указал Геннадий в посте №43, что бы не искать продублирую http://www.vhfdx.ru/apparatura/folded_dipole_for_ra3aq_yagi_23cm.
Настроил решетку по приборам - КСВ 1.15. Жду погоды и 2-го тура, что бы попробовать в тесте.
Ответ #50
от RU6AI Евгений 01 Окт., 2009 06:27
to RU6AI Евгений.
Спасибо за инфо,размеры вибратора в процессе настройки не пришлось коректировать ?Не измеряли -сколько получилась длина вибратора? И что происходит при заполнении согласующей трубки водой?
Ответ #51
от UA3RAW Андрей 01 Окт., 2009 08:53
Здравствуйте!
У меня активный элемент выполнен из медной шины шириной 4мм, толщиной 1мм.
Фидер и шлейф из полужесткого 0.141-го кабеля с SMA разъемом на конце.
Длина шлейфа 58мм. Расстояние между кабельками по центру- 5.2мм.
Расстояние между концами диполя 112.5мм. Изначально был сделан длиннее, потом настраивался откусыванием и подпиливанием.
Крепление видно на фото.
Для защиты от атмосферных осадков используется корпус пятикубового шприца. Разрезан вдоль, одет и залеплен скочем.
Ответ #52
от UA3PC Валерий 01 Окт., 2009 15:24
Вибраторы изготовил строго в соответствии с рекомендациями автора, петлевой вибратор сделан по размерам( 230 мм. ) Изменять длину не пришлось.Если согласующая трубка будет заполнена водой, антенна превратится в насест для ворон и прочих птиц.
Активный элемент вместе с рефлектором и первыми двумя директорами буду закрывать пластиковыми коробками. На время соревнований (временно), буду закрывать целлофановыми пакетами ( попробовал при сборке и настройке антенн- ухудшения параметров антенн не наблюдал.
Ответ #53
от RN3DCF Павел 18 Окт., 2009 21:32
Установил и я свою 4x50el. Ещё не проверил в работе, нет хорошего реле и не допаян МШУ, который планирую на неё поставить... Хочу поделиться новым на мой взгляд способом подъёма антенн с неразборным каркасом. В галерее выложено несколько фоток с комментариями. Автор идеи метода Сергей RA3WND, за что ему отдельное спасибо! Изобретали в связи с тем, что обычными методами поднять на неопускаемую мачту такую антенну у нас неполучилось
Фотки:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,587/
Ответ #54
от UF3K Владимир 19 Окт., 2009 09:38
Отличные фотки, Паш! Теперь, надеюсь, будешь как RW3BP у нас греметь на 23 см!
Ответ #55
от RA3EME Александр 19 Окт., 2009 10:12
Паша! Всё просто супер!
Отличные идеи и методики (возьму на заметочку
Ответ #56
от RV3DND Gennady 05 Нояб., 2009 12:37
Ответ #57
от RN3DCF Павел 05 Нояб., 2009 13:25
Геннадий, часть данных не восстановилась, сейчас исправим...
Ответ #58
от RN3DCF Павел 05 Нояб., 2009 14:32
Ответ #59
от R3EC Анатолий 05 Нояб., 2009 19:29
Объём пластиковых баклашек необходимо увеличить
