Автор Тема: Вопрос RW3BP про yagi 23 см  (Прочитано 49458 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
123456
« Ответ #60 : 17 Ноябрь 2009, 23:05:33 »
Подскажите как крепятся элементы к антенне 50 el RA3AQ на 23 cм.?
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: 123456
« Ответ #61 : 17 Ноябрь 2009, 23:12:47 »
У меня приворачиваются винтами к профилю через стоечки из алюминиевой трубки диаметром 8мм, высота 25мм.
Re: 123456
« Ответ #62 : 17 Ноябрь 2009, 23:45:17 »
Вот так:
Re: Вопрос RW3BP про yagi 23 см
« Ответ #63 : 18 Ноябрь 2009, 09:09:28 »
Спасибо всем, нашёл источник.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2009, 09:27:20 от RN3RE »
Оффлайн RA4Y
« Ответ #64 : 09 Июнь 2011, 21:25:08 »
Здр.
Вопрос к обладателям плоской антенны модели RA3AQ.Как считается длина элемента в этой антенне? Например, рефлектор имеет длину 111,694мм (или половинки по 55,847мм).В этом размере уже учтена ширина бума 15 ? Или нужно считать так 55,847+15+55,847 = 126,694??
Спб за ответ.73.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #65 : 10 Июнь 2011, 07:53:53 »
Валера считай размер- от кончика до кончика (на готовой антенне).
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UAXQ - RK4YA
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #66 : 10 Июнь 2011, 10:14:08 »
Здр.
Спб за ответ.73.
Если интересует модель антенны, то она приведена здесь
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2011, 12:07:38 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA4Y
« Ответ #67 : 17 Июнь 2011, 20:44:46 »
Геннадий и Дима,спасибо за ответ.
Еx RA4YW
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #68 : 17 Июнь 2011, 22:38:29 »
Валерий RA4Y!
Есть приятная новость, что антенны RA3AQ 1296 МГц 50 эл в готовом исполнении с вибратором, элементами и несущим бумом в полном комплекте начала изготавливать фирма "Радиал".
http://www.radial.ru/catalog/antennas/gamma/y50-23cm/
Антенну можно так же приобрести через RA3AQ Дмитрия.
Подумайте, может быть купить готовую.
Фото промышленного образца во вложении.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2011, 21:26:59 от RA4SD Алексей »
Оффлайн RA4Y
« Ответ #69 : 19 Июнь 2011, 20:02:48 »
Алексей,посмотрел.Не хило по цене.
Еx RA4YW
  • QRA: LO36od
« Ответ #70 : 20 Июнь 2011, 09:39:01 »
Может кто посоветует,как выполнить подобный активный элемент .что бы быть не зависимым от дождя и быстро проветривался.(хочу заменить щелевой).т.к. вода всё равно попадает.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2011, 09:41:58 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UAXQ - RK4YA
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
« Ответ #71 : 20 Июнь 2011, 10:02:40 »
Попробуйте применить открытую (или лучше закрытую - внутри трубы - с одно стороны фторопластовая заглушка с выводами линии с другой разем N-type например) двух проводнюю проволочную линию длиной 1/4 - подобрав расстояние между проводниками можно можно добиться точного согласования.
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #72 : 20 Июнь 2011, 10:09:31 »
  • QRA: LO36od
« Ответ #73 : 20 Июнь 2011, 10:15:15 »
СПБ! такая мысль давно витает.Нет хороших приборов.Хотелось опереться на точность изготовления,с небольшой подстройкой по инд.поля. Да и разрезной трансформатор почему нельзя выполнить с заполнителем,расчитав конечно его размеры ?.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UAXQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
« Ответ #74 : 20 Июнь 2011, 10:18:03 »
1
2
3
Игорь,этот вариант я тоже рассматриваю,но хотелось -на петлевом и той же онове.Или как на снимке (фирменная)
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2011, 10:20:50 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UAXQ - RK4YA
