Симметрирующий чулок или стакан на самом деле ничего не симметрирует !!! откройте Ротхамель том 1 стр 132 - это блокирующий резонатор!!!Не принимайте за истину всё что пишут. Там же на стр 133 справа внизу написано и то и другое одновременно.
Но это еще не всё. На самом деле ни симметрирования ни блокирования там нет. Посмотрите внимательно верхний рисунок 7.45
и убедитесь сами. Там и петлевого вибратора как такового нет, левое плечо зашунтировано. Полупетлевой фактически.
Примерно то же и у UA3DJG по ссылке выше, одно плечо посажено на траверсу.
вот пример моей конструкции на 144А какой кабель для U-колена применили?
Про четвертьволновый стакан - отдельная история. Ребята, читайте VHFDХ внимательней, читайте книжки , и тут, на сайте уже и теории понасипано немеряно.... Стакан как он был, так он стаканом и останется. Трудно и бесполезно разговаривать с людьми, которые не ЗНАЮТ основ, в частности, теории коротких линий. И , ка будто, интернета у многих нету....
В те времена для многих ARRL ANTENNA HANDBOOK была не доступна,Ну почему же не доступна
мне например со школы был доступен экземпляр ARRL ANTENNA HANDBOOK 1974 года издания.Трудно и бесполезно разговаривать с людьми, которые не ЗНАЮТ основ, в частности, теории коротких линий. И , ка будто, интернета у многих нету....
On the other hand, any unbalanced current flowing on the outside of the line because of the direct connection between it and the antenna has a counterpart in an equal current flowing on the second conductor, because the latter is directly connected to the other antenna terminal.
Where the two conductors are joined together at the bottom, the resultant of the two currents is zero, since they are of opposite phase. Thus, no current flows on the remainder of the transmission line.
С другой стороны, любой несбалансированный ток, протекающий по внешней линии из-за прямой связи между ней и антенной имеет аналогичный ток равный, протекающему по второму проводнику, потому что последний напрямую связана с другой точкой запитки антенны.
Если два проводника соединяются внизу, равнодействующая двух токов равна нулю, так как они имеют противоположные фазы. Таким образом, нет потоков на оставшуюся часть линии передачи.
Note that the length of the extra conductor has no particular bearing on its operation in balancing out the undesired current. The length is critical only in respect to preventing the normal operation of the antenna from being upset.
Обратите внимание, что длина дополнительного проводника не имеет особого отношения к своей деятельности в балансировке из нежелательных тока.Длина критического только в отношении предотвращения нормальной работы антенны от расстроен.
Methods of balancing the termination when a coaxial cable is connected to a balanced antenna
Методы балансировки уничтожением, когда коаксиальный кабель подключен к симметричной антенне.
, а не ставят четверть литровый стакан
Всё ясно.Только мне нужна антенна круглый год.Вот и хочу,что то понадёжнее..Кстати, Геннадий! Если у Вас есть такая возможность и желание, то вы можете попробовать сделать экспериментальный "стакан" и залить его полиэтиленом от коаксиального кабеля, или компаундом с подходящими хар-ками. При полиэтиленовом диэлектрике диаметр центрального проводника необходимо уменьшить с 2.2 до 1 мм а длину и щель стакана соответственно на коэффициент укорочения (полиэтилен Ку=0.66), так же, как и в случае с кабелем. Потери могут возрасти, но стабильность, взависимости от атмосферы будет несомненно выше.
