Автор Тема: Вопрос RW3BP про yagi 23 см  (Прочитано 61652 раз)
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Re: Вопрос RW3BP про yagi 23 см
« Ответ #90 : 22 Июня 2011, 12:10:50 »
Может кому будет полезна эта фотография запитки диполя в антенне Х-поляризации сотовой связи GSM-900
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
ra6foo
« Ответ #91 : 22 Июня 2011, 20:08:50 »
Что за зверь такой, х..поляризация?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 07:39:01 от RA6FOO »
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #92 : 22 Июня 2011, 21:38:44 »
Что за зверь такой, х..поляризация, никакой что ли?
Или что то новое в Теории коротких линий?
Если вы заметили - диполя стоят под 90 градосов к друг другу и под 45гр к горизонту - вот и получается бука X - икс. GSM база сама определяет с какой антенны лучше сигнал, абонент практически всегда держит телефон наклонно.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #93 : 23 Июня 2011, 10:03:48 »
Спасибо за фотку,она действительно полезна мне. Могу добавить,что наиважнейший параметр в таких антеннах-это развязка между такими диполями.И составлять она должна 30 дБ,что сделать не легко. И ещё один параметр-стойкость антенны к интермодуляциям. Но это уже сложная тема)
ra6foo
« Ответ #94 : 23 Июня 2011, 12:55:31 »
Полупроводниковые переходы из окислов, которые возникают при всех сомнительных контактах.
И даже то, что детали имеют контакт одной или нескольких точках, не исключает детектирование
и интермодуляцию в других точках. Все, что неспаяно и несварено на пути ВЧ от трансивера до эфира
и наоборот. Разьемы, болтики - гаечки, хомутики в гамма-согасователе, окисленный чулок кабеля и т.п.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #95 : 23 Июня 2011, 13:23:57 »
Сегодня изготовил для проверки такой вариант диполя -1296. Трубку загерметизировал второпластовой пробкой 2 см.Завтра,если не будет дождя-установлю.Размеры по типу разрезного и можно быстро поменять диполя.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
« Ответ #96 : 30 Июня 2011, 13:27:58 »
Сегодня проверил в работе  ещё один вариант диполя 1296 (ra3aq) c щелевым трансформатором. Идея была такова: Подобрать приемлимый вариант  с наполнителем внутри трубки.чтобы исключить попадание воды.Изменил: Применил более тонкий  провод внутри (Д-1.85), внутрь поместил с натягом второпластовую пробку,кот.находится где щель и 1.5 см в целиковую трубку.Щель увеличил  до 3.5 мм. Вооружился не очень точным КСВ метром ,индикатором поля . Индикатор поля находился в 20 метрах от антенны. Поначалу проверил рабочий ток РА на верху со старым диполем и ксв. Ток 8.5 А. КСВ- близко к 1.1 (не точно). Запомнив показания прибора -поменял диполь. Ток-8.5 А  .КСВ метр-1.1 Индикатор поля -такой же. Тут же послушал эфир и все мои местные маркёры и маяки.Провел связь с Нижним и остался доволен.Жду дождя...
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн LZ4AU
« Ответ #97 : 30 Июня 2011, 22:32:07 »
Что-то похожее получил на 10гиг. Попробовал за герметизировать щелевую ант простым скотчем. результат частота упала вниз из за тонкого кусочка липкой лентой заклеенной вдоль щелей. Требуемая коррекция предполагает увеличения ширину щелей при аналогичной длиной.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 09:49:03 от LZ4AU »
