Автор Тема: Yagi 1290  (Прочитано 4540 раз)
ra9we_ukw
Yagi 1290
« : 19 Июля 2009, 13:19:56 »
Здравствуйте коллеги!
Нужна конструкция  Yagi  на 1290, порядка 8 метров, кто помнит где лежит, нет времени
искать, можно и спареную. На бум есть 12 мм, 16 ММ, 22мм дюраль трубка.
Интересна конкретика, ( Я делал так.....), лучше, не лучше желательно не писать!
Сергей (RA9WE)
Онлайн UA9FY
Re: Yagi 1290
« Ответ #1 : 19 Июля 2009, 13:48:48 »
Сергей (RA9WE)
Такая не подойдет ? http://www.vhfdx.ru/apparatura/optimizirovannaya-yagi-dlya-1296mgts
Или антенна UA9TC - 60 элементов . Длина антенны - 5 метров . (см. архив .Только в ММАНЕ вместо 600 - поставьте 60, а вместо 120 - поставьте 12 . )  Но 8,ми метровых на 1296 я что то не припомню . Это примерно получится 90-95 элементов . И при тонкой траверсе при малейшем ветре будет гулять , как змея .
Удачи .
« Последнее редактирование: 19 Июля 2009, 14:08:59 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Re: Yagi 1290
« Ответ #2 : 19 Июля 2009, 14:14:30 »
и про пять метров услышав профессионалы говорят нет смысла,а 8 точно перебор,сам применяю 4х55 RA3AQ.Опробовал и на пд и еме
ra9we_ukw
Re: Yagi 1290
« Ответ #3 : 19 Июля 2009, 14:48:43 »
Да понятно, как я и думал.
Минимальный сетап делаю, внизу 144 4W, 430 11W, вверху 2 стрелы придется покороче на 1260. Спасибо всем. Вопрос снят! Сергей(RA9WE)
Онлайн RZ4HD
Re: Yagi 1290
« Ответ #4 : 19 Июля 2009, 19:05:53 »
Здравствуйте, Сергей. Антенну в 8 метров с такой трубкой бума лучше не делать. Извините, но тем неменее напишу слова нежелательно и лучше не делать. Сломается. Юрий. RZ4HD.
Владимир RA6FOO
Re: Yagi 1290
« Ответ #5 : 20 Июля 2009, 18:06:20 »
Может такая подойдет?
