Автор Тема: Зазор в разрезном вибраторе 1296 ?  (Прочитано 4331 раз)
Оффлайн UA9FY
Какого зазора в мм стоит придерживаться , в разрезном вибраторе ?
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 22:36:47 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
ra6foo
Re: Зазор в разрезном вибраторе 1296 ?
« Ответ #1 : 24 Март 2012, 23:46:35 »
Ответ на этот вопрос легче найти зная, что вибратор начинается там, где кончается коаксиал кабеля.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #2 : 25 Март 2012, 07:36:39 »
Анатолий,автор писал,что зазор не критичен. Я свои диполя сделал все с зазором 3 мм .(быстрее уходит водичка после дождя).Естественно тщательно всё перепроверил.
Там где цельная трубка.запресовал второпластовую пробку (типа таблетки).что бы не затекала вода внутрь.Внизу трубки со стороны разъема два отверстия 2.5-3.0 мм. (для удаления конденсата),Отверстия закрыты тканью,что бы не попадали насекомые и пыль, тк антенна работает груглогодично. КСВ -отличный.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA9FY
« Ответ #3 : 25 Март 2012, 08:12:31 »
Спасибо Геннадий за информацию . Надо бы в инете фото вибратор+крепление поискать . А вот еще вопросик . Какой материал лучше применить для крепления вибратора на 1296 ? Есть капралон и фторопласт . Я правда во фторопласте не сильно разбираюсь , но тот что у меня белоснежно-белый и как бы ощущение, что этот брусок фторопласта слегка мыльный . :) На пробу немного мягковат . В общем надо из чего то сделать крепеж разрезного вибратора . Антенна только для поля .
Анатолий
LO88wn
  • QRA: LO36od
« Ответ #4 : 25 Март 2012, 08:23:52 »
Я креплю диполь  металлическим хомутом прямо за цельную трубку с помощью П-образной скобки(тк у меня траверса круглая) ,но ближе к фланцу разъёма.В идеале-за фланец.
Раньше применял второпл.  прокладки,но это было лишнее.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA9FY
« Ответ #5 : 25 Март 2012, 08:29:13 »
А фото вибратора+крепление нет ?
Анатолий
LO88wn
  • QRA: LO36od
« Ответ #6 : 25 Март 2012, 08:30:05 »
Так было раньше.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #7 : 25 Март 2012, 11:41:33 »
Фото тефлонового изолятора для яги на 23см - под диаметр элемента 3-4 мм, тефлон толщиной 10мм., фиксируется на траверсе мелким саморезом снизу - остальное  все видно. Траверса 12мм - дюраль. Элементы над бумом на водопроводных клипсах, Расстяние от бума до вибратора такое-же, как и на пассивных элементах. Это заготовка - рабочий вибратор в сборе что-то не сфотграфировал - но это аналог полный, того, что есть.
« Последнее редактирование: 25 Март 2012, 11:48:19 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #8 : 25 Март 2012, 14:27:23 »
  Съёмный блок: двойной рефлектор + активный вибратор + симметрирующий стакан, заделанный в N - разъём.
Зазор между половинками активного вибратора = 2мм.
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #9 : 25 Март 2012, 16:11:21 »
В этом деле многое зависит от отношения диаметра вибратора и диаметра ц.ж. и косички из оплетки.
Чем они тоньше вибратора и длинее, тем больше погрешность. И конечно только пайкой.
В общем случае зазор должен быть равен сумме радиусов кабеля без оболочки, ц. жилы и косички.
« Последнее редактирование: 25 Март 2012, 16:20:31 от RA6FOO »
