Автор Тема: 26 el RA3LE с 50 омным петлевым вибратором.  (Прочитано 2862 раз)
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Всем доброго дня. Использовал антенны RA3LE с 25-омным разрезным вибратором в вертикальном стеке более 10 лет,
в принципе все устраивало т.к. работал в весенне-осенний период. В этом году умощнился до 700 ватт 2хBLP05H9S500P появилась возможность поработать ЕМЕ и тут антенна перестала устраивать. Даже небольшое обледенение, которое у нас не редкость из за близости Волги, сильно влияет на входное сопротивление, плюс соединение в стек четверть волновыми кабелями сильно портят входное сопротивление АФУ. Решил попробовать адаптировать 50 омный петлевой вибратор, увеличил диаметр первых трех директоров, особо влияющих на антенну, (когда облетает лед с верхней антенны- гнет на нижней элементы), вибратора и рефлектора. Посидел немного в мане, вот что  получилось. Вибратор буду гнуть овальный, длинна по центрам провода получилась 307.5 мм.
Покритикуйте, укажите на ошибки, посоветуйте.
Re: 26 el RA3LE с 50 омным петлевым вибратором.
« Ответ #1 : 05 Февраля 2021, 14:07:26 »
Было бы проще и менее губительно для параметров
существенно удлинить разрезной и подвинуть его вперед
« Ответ #2 : 05 Февраля 2021, 14:29:15 »
В авторском варианте вибратор петлевой!
Какой разрезной чего там удлиняем? и еще двигаем?
Это совсем другая антенна.
Где файл модели?
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #3 : 05 Февраля 2021, 14:40:04 »
Файл RA3LE 26 el 25 Om
Ссылка на статью LE http://www.vhfdx.ru/apparatura/podgotovka-k-polevomu-dnyu-2007-432mgts
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 14:45:03 от RU4AN Igor »
« Ответ #4 : 05 Февраля 2021, 15:10:38 »
Где файл модели?
Где?
С петлевым видимо "сын лейтенанта Шмидта"
В посту выше тоже какой то "родственник"
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 15:15:13 от ra6foo »
« Ответ #5 : 05 Февраля 2021, 15:40:46 »
Может не усмотрел.
Ориентировался на название темы:
   ...RA3LE с 50 омным петлевым вибратором.
Отсюда и ноги растут. HI!
« Ответ #6 : 05 Февраля 2021, 15:53:56 »
Игорь, то, что я сказал, я не уточнял в мм из за того,
что мы могли говорить о разных моделях.
Та исходная, что была у меня, вроде та-же, что и та, которую дали вы.
Сверьте сами с вашей исходной ту что во вложении.
Она исходно была 25 Ом, доведена до 50 Ом только длиной и позицией вибратора
В ней вибратор удлинен на  32 мм, а его позиция смещена вперед на 35 мм
Остальное смотрите сами, сравнивайте и решайте
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 15:56:08 от ra6foo »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #7 : 05 Февраля 2021, 16:56:13 »
Владимир спасибо за вариант. Исходные одинаковые.
