Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 85492 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна на 430 мгц .
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 12:16:19 »
Подчистил токи, результат изменился, по шумам солнца будет явное улучшение. В остальном  надо пересчитывать. При замене диаметра  регулирую размеры каждого элемента контролируя  токи, при их плавном возрастании всё ОК. При сохранении или улучшении прежних параметров антенны.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 12:26:08 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #16 : 22 Апреля 2011, 22:30:32 »
Сергей, какая то не стыковка в диаметрах элементов (2.5 или 3.5мм?). Частота расчёта должна быть повыше, учитывая особенности программы. Работать будет любая антенна, антенна работает очень хорошо оценка субъективная и расплывчатая. Обьективная - приём шума солнца.
Валерий
Валерий, RA3LE, - да, опечатка,извиняюсь, элементы - 3.5 мм (к сожалению такая проволока закончилась - зато 2.5 - есть- жесткая - самое то ) да, а на какой частоте в этом случае считать? Я оценивал антенну по уровню ксв - с расчетным совпадает достаточно хорошо, минимум ~ 1.03 получился около 433.0, 1.5 - 435.8, по маячку диаграмма тоже хорошая - F/B - cоответствует. Шум солнца померяю - напишу, понятно, что это очень важный параметр антенны - самому интересно!
Владимир RN3RE- я, к сожалению, не имею достаточного опыта, чтобы тщательно вручную оптимизировать антенны, поэтому весьма признателен за помощь в этом деле. Антенны перед ЧФО все равно буду опускать - и, по возможности, внесу коррективы. Вообще-то хотелось- бы установить еще пару - "добить" до 4 ки - но не знаю, как получиться - проволока на 3.5 закончилась... как будут себя вести две пары антенн в стеке с элементами разного диаметра, тут у меня одни вопросы, может сразу все переделать под 2.5 мм?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 22:58:26 от RW3TU Сергей »
ra6foo
« Ответ #17 : 22 Апреля 2011, 23:01:25 »
  • 73&DX!!!
« Ответ #18 : 22 Апреля 2011, 23:13:55 »
Владимир -RA6FOO -спасибо за расчеты и графики - только тут не ясно, к какой они антенне  :-\..
ra6foo
« Ответ #19 : 22 Апреля 2011, 23:19:17 »
К Вашей конечно.
  • 73&DX!!!
« Ответ #20 : 22 Апреля 2011, 23:20:55 »
To RA6FOO - Еще раз -спасибо! Весьма признателен!
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #21 : 23 Апреля 2011, 10:12:42 »
Сергей, Вы обратили внимание на графики, приведённые Владимиром? Антенна явно находится в зоне риска. При такой характеристике КСВ считать её надо хотябы на 435МГц. На счёт КСВ 1:1.03 - опять расплывчато. Чем и где измеряли? Видимо не на выводах антенны. А при измерении на конце фидера КСВ всегда будет "красивее" реального за счет вносимых потерь.
Все, что пишут ребята относится не только к Вам.
Валерий.
73. Валерий.
« Ответ #22 : 23 Апреля 2011, 13:27:45 »
Из чего я сделал вывод, что антенны YU7EF самые "лонг-бумовые", т.е. меньшее кол-во элементов на бОльшую длину траверсы. Планирую делать именно по этому автору...
А что, "лонг-буомовость" это уже само по себе какое-то достоинство и преимущество? поясните.... мне по тупости казалось, что короткий бум при прочих равных условиях лучше длинного....
были бы длинные хуже, то кто ж бы их делал.
Короткие гораздо проще.
ra6foo
« Ответ #23 : 23 Апреля 2011, 14:10:00 »
Мне очень симпатичны антенны серии DK7ZB. Здесь видна прагматичная концепция:
лучшее усиление при данной длине с лучшим подавлением, оптимальная, разумная широкополосность.
Антенны этой серии имеют остроумную, легко повторяемую конструкцию симметрирующего устройства.
Валерий Иванович, немецким инженером всё продумано до мелочей.
Концепция действительно прагматична, дальше некуда:
- Модель с вытянутым за уши усилением- для присутствия в таблице G/T.
- C его " Остроумным симметрирующим", и "оптимальная широкополосность" и "улучшение" согласования.
Правда ценой двух дб усиления и убоя диаграммы, но кто это видит, а если видит, пусть этот
маннотеоретик докажет что и в самой антенне всё также криво.
А те, кто сделал нормальное симметрирование, пусть пеняют на себя и идут в тему "Help DK7ZB".
Там им обьяснят, что и куда надо подпиливать в шедеврах маэстро чтоб хоть КСВ подправить.
В предлагаемом им жестком на трубках трансформаторе нет симметрирования. Он его и не заявлял.
Зачем же мудрить и лепить корове седло. Только полосу и КСВ ухудшать.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 14:44:30 от RA6FOO »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #24 : 23 Апреля 2011, 14:56:59 »
Владимир, здравствуйте.
Такие картинки не то, что детям, взрослым неудобно показывать....
Не эстетичный внешний "вид" соответствует содержанию.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #25 : 23 Апреля 2011, 15:29:14 »
RN3RE Владимир. вот результаты "подчистки". 73.Борис
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #26 : 23 Апреля 2011, 15:30:58 »
* DK7ZB 433-23-22.maa
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #27 : 23 Апреля 2011, 15:38:19 »
* rn3re 433-23.maa
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 15:40:53 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #28 : 23 Апреля 2011, 19:28:20 »
TO:RA3RF Boris
 Читайте внимательней. Кроме токов ничего в антенне не делалось . Задача была пояснить. Как возможно пересчитать антенну с одного диаметра на другой.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 20:42:23 от RN3RE Vladimir »
  • 73&DX!!!
« Ответ #29 : 23 Апреля 2011, 21:54:56 »
Валерий.
To RA3LE. Валерий - спасибо за ответ и комментарии. КСВ мерял на одиночной антенне, кабель 8D-FB, кратный полволны,подбирал по мосту, длина около 4.5м - примерно столько получилось до сплиттера - разъема на антенне нет, измеритель - измерительная линия от промышленного панорамного измерителя КСВ - поверял до частоты 1.5 ГГц. антенны были на высоте ~ 2м от земли, обе антенны показали идентичные параметры, после сборки в стек и подъема в рабочее положение немного улучшилась полоса по уровню КСВ. От сплиттера до места измерения пары антенн  в стеке длина кабеля около 8м.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 18:23:37 от RW3TU Сергей »
