Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 107356 раз)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Антенна на 430 мгц .
« Ответ #60 : 21 Октября 2011, 11:37:47 »
 Сравнивайте
Борис Степанович, здравствуйте. Моё предложение Вы перевернули наоборот. Я предложил файл для того, чтобы желающие могли его сравнить с множеством хороших антенн с петлевым вибратором и сделать выбор. Что ни говори, а с разрезным вибратором антенны делать и подстраивать проще, чем с петлевым. Вы же предлагаете мне сравнивать. Пусть сравнивает тот, кто делает выбор.
   Не поленился и "вогнал" Вашу антенну (первый вариант) в YA354 (другой математики у меня нет). Как и предпологал, G/T у Вашей антенны ~ на 0.4db хуже, чем у L70E.  Все антенны с "фильтровой" АЧХ более шумливые, чем классические YAGI, не смотря на "красивый зад" и КСВ. Второй Ваш вариант имеет более ровную характеристику КСВ, но она сдвинута излишне вверх. "Плоский" вибратор в YA354 вогнать нельзя. Да и на G/T это не скажется. Но всё равно Ваша антенна красивая.
  Повторю, я не устраиваю конкурс - "чья антенна лучше", а предлагаю альтернативу некоторым типам антенн с петлевыми вибраторами.
  Две антенны L70E56D8 (37.5 омный вариант) работают в моей системе с 2007г. Результаты этой работы знакомы многим.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #61 : 21 Октября 2011, 15:47:57 »
Здр.
Хочется для ПД-2012  на этом диапазоне иметь ант 13-14WL(бум 10м) с макс усилением.
Может кто рассчитает на элементы Ф3,5мм и Ф5мм?? Вибратор разрезной.
TKS & 73.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #62 : 21 Октября 2011, 19:28:13 »
To RA4Y: два варианта удлиннения L70E56D8, с сохранением её качеств. Для достижения большего усиления немного сужена полоса, которой более чем достаточно для работы в полевых условиях.
Валерий.
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #63 : 21 Октября 2011, 21:25:28 »
"Вогнал" антенны в EZNEC и TANT
Результаты во вложении   ???
Частота 432 мгц  Tski 15  Tearth 1000
Все правильно делал?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #64 : 21 Октября 2011, 21:43:55 »
Борис Степанович, между выходными данными YA и TANT есть небольшая разница. У меня получилось при 15/1000 TC - G/T = 4.6db,
 а LE - G/T = 5.15db. Многие говорят что надо устанавливать 15/290. Возможно причина в том, что в YA ширина активного вибратора не может быть более 34мм - старенькая программа. А из за искажений размеров А.В. получилось ухудшение значения G/T для Вашей антенны.  Возможно в ТАNT если не абсолютные величины, то разница в G/T ближе к реальности....., а возможно и нет. Все программы не безгрешные.
Валерий.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 08:20:36 от RA3LE »
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #65 : 21 Октября 2011, 22:13:12 »
Установил 15/290.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #66 : 21 Октября 2011, 22:18:26 »
 Установил 15/290.
А эти данные по LFA оставляю без коментарий. Явный глюк..... Запуталась в любимом , но плоском вибраторе. В YA354 при переходе на 15/290 разница не изменилась.
Валерий.
PS. YA 354 "глючит" при определённых размерах петлевого вибратора. Подбирая эти размеры, с первой антенны я получил MAX. G/T = 4.75db, что близко к TANT - 4.83db.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 09:38:40 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #67 : 22 Октября 2011, 17:12:42 »
Валерий.
Валерий Ив-ч,здр.
Спасибо за расчет.Да,мне именно для поля,нужно было максимум на контест участок 432-433МГц(забыл указать).А рассчитать под провод Ф5мм заменив в  указанных файлах  радиус  на R2,5мм правильно будет?
Еx RA4YW
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #68 : 22 Октября 2011, 20:52:56 »
Валерий и Всем, здравствуйте.
Две антенны с 5мм элементами, но с разными рефлекторами. Рабочий диапазон по уровню КСВ до 1:1.3 431-439МГц. Напомню, что 435МГц в MMANA соответствуют реальным ~ 432 - 432.5МГц при этих диаметрах элементов.
Желаю успеха.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #69 : 23 Октября 2011, 15:22:05 »
Здр.
Валерий Иванович,спасибо.
73.
Еx RA4YW
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Антенна на 430 МГц .
« Ответ #70 : 04 Ноября 2011, 10:51:44 »
Уважаемый Валерий Иванович, вопрос от начинающего на УКВ, делал несколько антенн разных авторов, описания антенн Вашей конструкции не попадались, и вот увидел файл L70E55S9,
если можно, вопрос как конструктивно выполнен разрезной вибратор и нет ли у Вас подобной конструкции с эл. также 5 мм., разрезным вибратором, но с меньшей длиной бума  (5-6 м.)
Прошу прощения за такой делитанский вопроос.
С уважением Дмитрий. 73!!!
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #71 : 04 Ноября 2011, 11:42:50 »
Дмитрий, очень просто. Ответ на второй вопрос позже.
Добавляю вариант такой антенны.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 12:52:46 от RA3LE »
73. Валерий.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #72 : 09 Ноября 2011, 10:48:57 »
Валерий Иванович, большое спасибо. Успехов!!!
С уважением Дмитрий 73!!!
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
« Ответ #73 : 07 Марта 2012, 13:16:28 »
Добрый день. а что думаете об антеннах K1FO? 21 ел. и существует ли сравнительная табличка антенн различных авторов на 70см.? на 2м видел а вот на 70 что то не попалась.
73! Андрей RA3WJ
73! RA5W
« Ответ #74 : 07 Марта 2012, 13:35:11 »
Таблица сравнений ант432 2010 года: http://www.df9cy.de/tech-mat/DF9CY_432MHz_ACCF/DF9CY_432MHz_ACCF.pdf
