Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 109198 раз)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Антенна на 430 МГц .
« Ответ #75 : 07 Марта 2012, 13:54:17 »
 Добрый день. а что думаете об антеннах K1FO?
Если вопрос ко мне - к антеннам K1FO, как и к антеннам DL6WU отношусь с уважением. Хорошие рабочие антенны.
Таблица DF9CY своеобразная. В ней представлены антенны, расчитанные с помощью разных программ. Иначе чем объяснить, что две антенны имеют одинаковое заявленное усиление, но заметно разную ширину главного лепестка диаграммы направленности.
Для информации она годится, для сравнения - нет.
73. Валерий.
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
« Ответ #76 : 11 Марта 2012, 11:11:22 »
Собственно вопрос вот в чем. имеются 4 таких антенны. пробовали их использовать в ПД результат мягко говоря не очень. отсюда вопрос искать где то ошибку или сразу делать новые антенны типа RA3AQ?
73! RA5W
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #77 : 11 Марта 2012, 12:42:30 »
RA3WJ
 А какие "такие"? И что именно в них не понравилось?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #78 : 11 Марта 2012, 16:43:08 »
Добавлю к UA3AHM.
В 90-х годах на восьмёрку четырёх метровых антенн я провёл сотни CW EME QSO.  На четвёрку 4-5 метровых антенн можно провести десятки JT65 ЕМЕ QSO и слышать солнце на 6-7db даже при соединении их по короткому пути кабелем
8D-FB. Антенны K1FO и AQ при одинаковой длине отличаются не значительно. Так что и четвёрку AQ можно загубить с тем же успехом.
73. Валерий.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #79 : 11 Марта 2012, 18:58:33 »
Не знаю, к кому вопрос, но отвечу: используем 12 эл на 144 и 21 эл.на 432. Если выполнять точно, как написано, то настройки
практически не требует. Впечатления положительные, во всяком случае значительно лучше "классических" F9FT, с другими
антеннами опыта сравнения нет.
Отдельно заслуживает похвалы высокая механическая прочность антенн K1FO.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #80 : 11 Марта 2012, 23:53:55 »
Почитайте тему повнимательнее - очень полезно.. Наверняка найдете ответы  на ваши вопросы..
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #81 : 27 Ноября 2014, 23:48:35 »
Осилил тему не раз, прошу помощи в выборе антенны на 433мгц:
есть бум 6 метров (3м*2шт, диаметр 20мм, стенка 1мм) Д16. Бум наверное тонкий, но он будет поддерживаться двумя растяжками. Проволоки 3 мм куплю на днях. 25-30 крепёжек для пластиковых труб куплю, как раз такие идут на диаметр 20мм (и есть такие же на 25мм). Крепежка элементарно сверлится вдоль сверлом диаметром прутка (это вдоль прямой части крепёжки), пруток сидит идеально, можно термотрубками ещё его зафиксировать, или клеем. Желательно 3мм отверстие и пруток. Никаких нейловновых стяжек даже не надо.
Требуется надёжная и простая антенна, желательно сразу на 50ом, можно так? И простой разрезной вибратор (разрез посередине, где оплетка коаксиала к одной стороне, центральная жила к другой, чтоб без коаксиальных петель).
Жалательно maa файл приаатачить, если имеется!
« Ответ #82 : 27 Ноября 2014, 23:59:46 »
На форуме (и не только) все есть, надо только поискать :))
Например:
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenny-super-long-na-70sm/
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/
или  http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #83 : 28 Ноября 2014, 00:00:43 »
да, чем обусловенна просьба - самая простая DK7ZB тут пишут, но на сайте короткие антенны (не более 10эл.), и сопротивление не 50ом.
Югославская YU7EF, тут на 23эл, вроде все ОК, но на сколько ОМ она, и конструкция вибратора какова... Вот тут бы прояснить вопросы, 4мм пруток правда найти сложно будет, а пересчитать её наверное никак?
DL6WU сайт видимо не имеет, находится скудная информация по изготовлению.
По другим антеннам (K1FO...) ещё меньше информации...
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #84 : 28 Ноября 2014, 00:03:39 »
Я в тему "Super long" как то и не заходил, спасибо, почитаю!
До этого всё "авторские" смотрел.
RA3AQ тоже осилил 25стр, но я сбился с темы, на какой странице верный и скорректированный вариант описан, упустил.
В общем глаза разбежались от множества дополнений, споров и корректировок  ???
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 00:06:46 от Yuraz »
« Ответ #85 : 28 Ноября 2014, 00:03:53 »
Я ж вам написал, ищите у нас на сайте. Есть почти все :) )
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/dl6wu-432mhz-opt-seriya/
« Ответ #86 : 28 Ноября 2014, 00:06:51 »
http://dk7zb.darc.de/70cm-longyagi/details.htm
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #87 : 28 Ноября 2014, 00:24:41 »
Интересно, но я как то эту страницу упустил. Но и тут опять не удобно для меня, трубки большого диаметра там (6-8-10!), надо 3-4мм, чтоб с земли один бум был виден, пожелание :)
Вопрос, там внизу фото: "The 2x75-Ohm-coax-cable", это чтоб с 28 ом на 50 ом поднять сопротивление антенны, под волновое сопротивление кабеля?
Да, тут всё есть, не спорно! И истин много причём в каждой теме, вот и приводит в замешательство. Кстати конструкцию ra6foo давно выделил как самая простая, и максимально хорошо описанную.
« Ответ #88 : 28 Ноября 2014, 00:26:28 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24244/#msg24244
« Ответ #89 : 28 Ноября 2014, 12:19:24 »
Рекомендую   http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Лучше, проще и "дуракоустойчивей" пока ничего не видел. На пластмассовых "подковках" или тройниках коррекции элементов для этой антенны не нужно, настройка тоже не понадобится при точном изготовлении и симметрировании.
Для 6м траверсы из тонкой трубы предусмотрите "объемные" растяжки, т.е. по две в каждую сторону от краев уголка, закрепленного над несущей трубой.
