Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 81893 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: Антенна на 430 МГц .
« Ответ #90 : 28 Ноября 2014, 13:24:18 »
Хорошо, её и повторю!
Т.к. дюралевой соединительной трубы под трубки 20мм пока не нашёл, нашёл стеклопластиковую сантехническую трубу, с внутренним отверстием ~20,5мм, стенка у неё 5..6мм, очень прочная. Закупил вроде всё. Осталось собрать.
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #91 : 28 Ноября 2014, 15:42:03 »
Рекомендую   http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Лучше, проще и "дуракоустойчивей" пока ничего не видел.
Улыбнуло)) Поддерживаю! Кто собирал эти антенны, поймут. Антенны работают отлично!
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
« Ответ #92 : 10 Апреля 2016, 11:03:05 »
Согласен!!!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 11:26:50 от UR8QAF »
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
« Ответ #93 : 10 Апреля 2016, 11:08:20 »
Вот, антеннка RA6FOO, сдел - все норма!!!
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
« Ответ #94 : 10 Апреля 2016, 11:11:00 »
Крепление элементов. Я делаю так. Очень быстро, удобно. Антенна только для выездов!!!!
эти площадки у нас продаются в магазине "Электрик", упаковка 100шт.  Я их склеиваю вместе, потом шурупом к буму. Бум 15*15 как раз под вырез площадки. в общем мне очень нравится.
Элемент держится только за счет трения.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 11:19:26 от UR8QAF »
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
« Ответ #95 : 10 Апреля 2016, 15:40:31 »
да, директора делаю из аллюм прутков для сварки, Продаются ровненькие длина около 1 метра. В 1 кг - около 30 шт. Диам 4 мм.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #96 : 03 Сентября 2024, 22:58:21 »
Здравствуйте.
Продолжаю  тесты антенны на 432 МГц для еме из гов..  и палок .  Начал с 18 элементов RA6FOO длина около 3 метров с усилителем на двух модулях с Али фильтр на 432 МГц и широкополосный усилитель на PGA прямо на антенне в хвосте . Шум солнца 1 дБ. Вижу большие станции UA3PTW..  Продолжением этого проекта стало антенна  по размерам YU7EF   EF7011 четверка антенн.  Получается длина траверс около 9 метров. Повторил по статье  DJ3JJ. У него шум солнца в статье 8 дБ. У меня получилось только 4дБ. Не очень конечно ,но что имею.
Очень сильно при больших углах элевации 45 гр. Отсекает шум . Более9 дБ . Это меня очень порадовало т.к. при 10 гр. элевации шум закрывает более 70 гр.по азимуту .  С одной антенной получаются два небольших окна для  работы . А по факту одно от  220до 260 гр. На зиму оставлю четверку .Постараюсь доделать усилитель   от CDMA.. (Фото не прикрепляю . Меньше  пищи критикам  по изготовлению.)
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #97 : 25 Сентября 2024, 18:31:09 »
Здравствуйте. Продолжение еме 432 МГц. С четверкой на зиму не получилось . Общественность дома попросила  снять . (Б.....ть так красиво стояла) Фото ниже)) Сторговаться на одну стрелу. Наростил  RA6FOO до 28 элементов (как чувствовал что придется идти на компромис и эта конструкция позволяет просто добавить длины траверсы с элементами). Получилось 6 метров траверсы. Шум солнца 2.5 дБ .  При элевации 30 гр. Посидел немного помониторил.  SWL. Ещё добавился  HB9Q. На старенький ноут поставил программу wsjtx . Прием с полным декодом RA3PTW - 21. Продвинулся в плане УМ. Осталось только  узел смещения сделать.
Надеюсь в ноябре будет полный RX- TX  ))).
Четверка антенн поедет в деревню. Внизу фото готового узла под четверку. Но это уже весной .
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #98 : 25 Сентября 2024, 18:35:23 »
Получилось фото.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2024, 19:21:33 от ua1ccu »
« Ответ #99 : 25 Сентября 2024, 19:06:14 »
Видимо большой размер фото. Надо уменьшить.
« Ответ #100 : 25 Сентября 2024, 20:00:24 »
18-20 октября будет экспедиция в Лесото. Надо форсировать.
« Ответ #101 : 25 Сентября 2024, 22:19:50 »
Не пишут какой сетап, скорее всего 1- й стрелы будет мало :((
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #102 : 02 Мая 2025, 15:03:38 »
Здравствуйте.
Вчера тестил на прием восьмёрку.., собрана по размерам yu7ef 11 элементов . Все соединения трансформаторы кабель. Припаяны. Есть пара разъемов . Где две четверки соединяются в восьмёрку. От работы я в восторге ... Не буду о цифрах ...шум солнца  без мшу на один трансивер кабель 20 метров по наружной оплётке 16 мм из серии рк-50.  2.5 дб. Если поставить увч у соединения двух четверток шум солнца  7 дБ. Есть вопрос.... диаграмма (теоретически ) одной стрелы на уровне -2 дБ 12-15 градусов.  Как сильно влияет  если стрелы смотрят не точно а одну точку а в пятно 10-12 градусов в диаметре..? Есть ли смысл более точно все стрелы выставлять ..
Константин.
Может есть какая метода...
  • QRA: KO87qv
« Ответ #103 : 02 Мая 2025, 15:38:28 »
Вообще-то UA3TCF (sk) с одной стрелы 2дб шум солнца имел, без МШУ, длину кабеля не знаю, но что то не стыкуется арифметика, успехов Константин, 73!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #104 : 02 Мая 2025, 17:21:34 »
Здравствуйте.
Я так отвечу. Вот если взять одну стрелу и замерить шум солнца будет какое то показание. Если это оставить до ночи и ночью посмотреть показания .. то это будет два дБ. Я так пробовал на одну стрелу 15 Эл на 144... Сто раз проверял. Пока шум эфира был низкий 2010-2013  год. Можно ли считать что это измеренный шум солнца ..не знаю. Я делаю так померил на солнце и отворачиваясь на 90 гр с максимальной элевацией. Ну скажите надо в Лео смотреть ...ну да.
И ещё момент тут важен общий шум ... А он не стал меньше чем во времена былые.
Константин.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2025, 17:25:24 от ua1ccu »
