Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 109459 раз)
Re: Антенна на 430 мгц .
« Ответ #135 : 31 Марта 2026, 15:39:57 »
Тут уже говорили..УШИ будут грести лишнее и результат в итоге....
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #136 : 31 Марта 2026, 15:50:44 »
Какие уши и с какой стороны будут грести?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2026, 16:14:20 от RN6L »
« Ответ #137 : 31 Марта 2026, 17:01:14 »
Как думаешь в чем разница?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #138 : 31 Марта 2026, 17:16:06 »
Если бы знать еще дину бума(ов)...
Ну по картинке  разница видна в паразитных вертикальных лепестках. А чем мои, которые больше практически грозят?
Но есть еще различие. Если это стэк, то сопротивление каждой антенны 50 Ом меня категорически не устраивает. Это дополнительные сложности:
1. Нужно два стакана вместо одного.
2. Нужно какое то согласование двух 50-омных антенн в 50 же. Это лишние потери, особенно если вся эта фигня на куче разъемов.
У такой конфигурации лишь один положительный момент. Это универсальность, хочешь используй одну антенну, хочешь с дополнительным геммороем стэк из них.
Но как мне, для таких различных случаев сделать и одиночную и стэк.
« Ответ #139 : 31 Марта 2026, 18:51:35 »
33 ел почти 8м
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #140 : 31 Марта 2026, 19:55:20 »
33 ел почти 8м
Сразу не посмотрел внимательно на ширину диаграммы в горизонте и прижатость к нулю основного. Равное усиление понятно, что два бума по 4м , что один 8-метровый. С точки зрения питания одна конечно проще. Но механически бум длиной 8м должен иметь диаметр пожалуй не меньше чем 28-30мм с учетом того что он из Д16Т. При этом его надо растягивать и не просто вверх, но хотя бы на Т-стойку. В моем же случае 2х4м бумы из профиля 20х20х1.5 мм из дешевого АД31 и растягивать я их вообще не буду.
Вариант в пользу 8м а не 2 по 4, это когда одна мачта и она поднимается в одну харю. Тут не до жиру. Например прошлогодний лидер сезона среди индивидуалов RT7G использует одну мачту на 144 и 430. Если тест полнодиапазонный, то он использует  одну 8-метровую на 144 и одну 8-метровую на 430. В осеннем кубке где нет 144 он на этой мачте ставит 2х8м на 430.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #141 : 31 Марта 2026, 20:03:33 »
P.S. Длинный бум конечно можно сделать телескопическим. Но тут вылазит высота изоляторов. Самому делать их нет времени, а те что продаются то продаются комплектами под один диаметр (сечение) бума. Следующая антенна у меня будет 2х6м на 144. Я бумы буду все таки делать телескопическими, 25 и 22мм. Изоляторы купил под 25мм, на те элементы, которые будут стоять на диаметре 22мм придется в изоляторы вкорячивать разрезанные вдоль вставки из трубы 25мм.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #142 : 02 Апреля 2026, 08:36:16 »
Восьмиметровый бум на 144 у меня из труб 16мм. Растяжки поддержки сверху на каждую сторону по две+ боковые конвертом. Много лет.
« Ответ #143 : 02 Апреля 2026, 12:22:34 »
а почему бы не использовать такой тип антенн?
https://www.passion-radio.com/vhf-uhf/2m70cm34dxa-2c-2358.html?srsltid=AfmBOooUBGdo1X7G18Vj3fofVpayjzjZFGdMGGRxWr8ptjIcXGr-RAZU
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #144 : 02 Апреля 2026, 12:36:27 »
Она слишком маленькая для такой цены. К тому же подходит только индивидуалу. Для коллектива на эти диапазоны нужны раздельные антенны, раздельные мачты или раздельные поворотные устройства, но это еще сложнее чем раздельные мачты.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2026, 12:46:14 от RN6L »
« Ответ #145 : 02 Апреля 2026, 14:04:34 »
соглаен только в том что раздельные мачты и поворотки.
а цена, можно сделать и самому,лично я никогда не покупал направленные антенны. работаю одновременно на 2х диапазонах,через один кабель и 2 диплексера   на  FT847
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #146 : 02 Апреля 2026, 14:18:31 »
Ну в этом случае Вы что то да теряете в этих двух диплесерах. Если дело в экономии кабеля, то я бы лучше поставил реле для переключения.
А "настоящие индейцы" вообще тянут два кабеля до одной антенны, разделяя тракты приема и передачи и используя на прием предусилитель около антенны.
У меня IC-9700. В нем есть второй приемник. Можно во время передачи на одном диапазоне слушать второй. Для полного счастья еще второй панорамы не хватает.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2026, 14:21:28 от RN6L »
« Ответ #147 : 02 Апреля 2026, 15:22:34 »
теряется 0,8 дб на каждом диапазоне,для тропо не столь важно а для спутников вообще ерунда.
за то никаких переключений , и слушаю на одном и одновременно передаю на друго диапазоне. даже себя слышу на спутнике . С  реле  , ТАК НИ ИЗВЕРНУТЬСЯ. каждый точит, как хочет. самоделка,в прицепном файле
« Ответ #148 : 02 Апреля 2026, 16:06:57 »
Модель или размеры есть?
« Ответ #149 : 02 Апреля 2026, 17:11:54 »
есть.    12 эл   от  RA6FOO    25  ЭЛ  от RA6FOO
  с его же сайта
