Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 115998 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Антенна на 430 мгц .
« Ответ #150 : 02 Апреля 2026, 18:17:37 »
есть.    12 эл   от  RA6FOO    25  ЭЛ  от RA6FOO
  с его же сайта
На сколько понимаю вопрос про диплексоры был ...
Можно по подробнее.
Делать надо хорошо, плохо само получится.
« Ответ #151 : 02 Апреля 2026, 18:37:00 »
теряется 0,8 дб на каждом диапазоне
Доброго дня!
Сергей!
Сомневаюсь в приведенных цифрах потерь, особенно на 430.
Скорее всего ошибка измерений, 0.8 дб можно потерять на одних разьемах.
Конечно, если Вас устраивает, тогда да.
По антеннам.
Когда-то, в начале активности на УКВ, мы применяли простые антенны до 9 эл.
А закончили свою актиность на:
144 4х12 ( 6м бумы)
430 4х28 ( 6м бумы), все бумы 16мм
1296 парабола 2.5 м
И это не лучшее, что можно сделать на полевые выезды, всегда хочется большего.
Лучшее место NO53WL, высота около 520м.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #152 : 02 Апреля 2026, 21:50:16 »
Особенно если они PL-ки...
« Ответ #153 : 02 Апреля 2026, 23:05:51 »
  с его же сайта
Сомневаюсь что антенна 435 в таком соседстве с антенной 145 поведет себя так безупречно, как на скрине КСВ. По КСВ конечно может быть случайное совпадение, но надо смотреть ДН и по ней делать вывод об усилении. Может там вместо узкого лепестка пышногрудая жаба?
Где теряется 0,8 дБ? Если В РАЗЬЕМЕ, то при 100 Ваттах он должен быть очень горячий.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2026, 23:17:08 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #154 : 02 Апреля 2026, 23:31:27 »
Как я понял в двух диплексерах. А это пожалуй 4 дополнительных разъема.
« Ответ #155 : 03 Апреля 2026, 00:22:48 »
Через все четыре, через каждый из них, проходит энергия на каждом диапазоне? Нет.
Потери могут быть только на активном сопротивлении. Чтобы потерять 0,8 дБ в 50 Омном тракте на последовательном сопротивлении одного разьема или четырех, оно должно быть не меньше 4 Ом. Как то не стыкуется с реальностью даже один Ом на разьем.
 Оставим это, а то практики порвут меня на куски.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #156 : 03 Апреля 2026, 07:06:42 »
Да.
Таблицу умножения напомнить? Два дуплексера, один внизу, второй вверху. У каждого есть вход и выход. 2х2=4. А всего в каждом тракте 6 разъемов, еще по одному в трансивере и на антеннах.
У меня сейчас на 144 один разъем, тот что в трансивере, кабель сразу к антенне припаян. На 430 и 1296 таки по два, на антеннах тоже есть. Но там хоть не PL-ки, а N-тип.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #157 : 03 Апреля 2026, 23:47:22 »
Не нужно сомневаться. У меня внутри четверки 2м  2х18 432  и 2х50 23см. Взаимного влияния на всех диапазонах не обнаружено. И как говорил Николай Спиридоныч (RW6AG)  КСВ ноль Hi.
Что касаемо диаграммы на 432 и 1296 Связи в тропо с LA и SM, а так же EME при мощности 70 ватт.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #158 : 04 Апреля 2026, 00:16:15 »
Вы на фото этого стека посмотрите  :(
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #159 : 04 Апреля 2026, 09:07:46 »
Вообще у меня тоже вызывает некоторое недоумение изготовление на одном буме УКВ антенн двух диапазонов. Мода с КВ пришла что ли? Ладно когда это какая нибудь балконная детская антенна для двухдиапазонной переносной или автомобильной рации. В этом случае и питание по одному кабелю уместно. Но когда делается антенна с более-менее вменяемыми размерами, то зачем городить частокол? Ради экономии материала на бум? Да сколько там той экономии... В отличии от КВ разнос между антеннами не нужен большой.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2026, 09:24:15 от RN6L »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #160 : 04 Апреля 2026, 16:12:14 »
В конструкции антенны центральная часть элементов проходит через
 детали крепленя выполненные из диэлектрика размером около 30 мм, понижающие  частоту их резонанса. Проведем расчет резонанса . полуволнового элемента d=4mm в свободном пространстве.
ММАНА  432500
4NEC2   431600
4NEC2 в диэлектркрическом покрытии толщиной 1мм центральной части элемента 30мм   = 428300
4NEC2 в диэлектркрическом покрытии 2мм центральной части элемента 30мм   = 426000
Вместе с тем для ясной картины не было лишним проверить с нагрузками и систему согласования.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #161 : 04 Апреля 2026, 18:49:59 »
в каждом диплексере.
« Ответ #162 : 04 Апреля 2026, 19:09:32 »
кабель от диплексера до диплексера полуволновой повторитель .в низу покупной диплексер mx-72n .на верху самодельный диплексер с входным   разъёмом ,а на выходе диплексера припаяны куски кабеля до вибраторов,эти кускки  тоже повторители . все кабели 50ом.
тракт без антенны проверен нино вна и безиндукционный резистор 82a7031tc , антенну предворительно настраивал  через короткий повторитель носом вверх, без диплексеров. диплексеры настраивал тоже отдельно, при установке ничего не изменилось. чё спорить то,загоните размеры в любую программу, и увидите всё.
измерить диаграмму нечем , кого интересует ,приезжайте да измеряйте, чем могу помогу.
« Ответ #163 : 04 Апреля 2026, 19:38:20 »
Что то новое для меня. Разве в программе есть возможность покрыть часть провода?
А если он разделен для этого на 3 части, не вылазит ошибка той же величины без покрытия?
« Ответ #164 : 04 Апреля 2026, 19:47:47 »
Какие диплексеры, что вы нам голову морочите, вы что, забыли с чем в тему пришли 2 дня назад (пост 147)?
