Автор Тема: Антенна на 430 МГц .  (Прочитано 69691 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Антенна на 430 МГц .
« Ответ #45 : 29 Апрель 2011, 09:41:58 »
Борис - вполне убедил! спасибо за файл - что-то я посмотрел сначала на модель LE26 -там элементы  по 4мм.и бум длиннее - у меня 23 эл-та.
Оставил 25 злементов и бум стал короче.
Все равно по всем параметрам лучше и ... патриотичнее ! :D
Согласен на все 100% -но!, расстояния между элементами другие, нежели у DK7ZB-23, но все равно - большое спасибо за помощь! Есть чему поучиться, как правильно оптимизировать антенны.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2011, 16:34:28 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #46 : 29 Апрель 2011, 17:29:49 »
Борис, UA9TC. Я хочу оставить существующие бумы. c установленными стойками, и с размерами между элементами, как есть, - чтобы до ЧФО успеть с минимумом переделок. А на ПД может и на четверку времени хватит - по меньшей мере, надеюсь.
     Сергей, размеры все Ваши, заменил только активный вибратор ( диаметр 3,5 мм). 73
« Ответ #47 : 29 Апрель 2011, 20:27:34 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/8x18elements_430MHz
Проверено в железе неоднократно - мин нет!
Проще не придумаешь
  • 73&DX!!!
« Ответ #48 : 29 Апрель 2011, 20:44:47 »
Проще не придумаешь
Сергей - спасибо! Вариантов - бесконечное множество, но мне приходиться применяться к тому, что имею - просто данная антенна обкатана, стойки под элементы уже стоят на бумах, дырявить еще бумы не буду - АМГ  24мм -вещь не самая прочная. Буду делать вот эту.
Вот картинка по ксв.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2011, 21:39:46 от RW3TU Сергей »
ua9tc
« Ответ #49 : 29 Апрель 2011, 21:53:14 »
Не выдержал , пооптимизировал :)
  • 73&DX!!!
« Ответ #50 : 29 Апрель 2011, 22:09:51 »
 Борис, UA9TC, - спасибо ещё раз - результаты очень близкие! К сожалению, я абсолютно не владею eznec, картинки там очень красивые, но, используя ваши примеры, вполне продвинулся в плане оптимизирования в ммане - опыт ничем не заменишь. результаты меня очень удовлетворяют - остаётся только воплощать в железе - этим и займусь в выходные. Надеюсь -всё получится. Всем в теме - огромное спасибо за деятельное участие!
Хороших выходных всем! С наступающим праздником! Берегитесь мозолей и солнечных ожогов! 73!
Делаю вот этот вариант:
« Последнее редактирование: 03 Май 2011, 09:41:09 от RW3TU Сергей »
« Ответ #51 : 22 Июнь 2011, 16:00:29 »
привет ВСЕМ
вот такой будет вопросик?
Господа антенно строители
сильно ли изменятся параметры антенны  бум 4,5м
если в рассчётной и опробыванной антенне диаметр элементов отличается на 1,5мм
скажем диаметр 3мм    а есть элементы 1,5 или 4,5
загонял  в манна на антенну с диаметром 3,0мм менял на 5,0мм  получается биллиберда
мож программа глючит вроде с повышением толщины теоретически должна понижаться F резонансная
вроде на коротких антеннах всё сходится  а вот на длинных  непонятка
вразумите...
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #52 : 22 Июнь 2011, 16:39:49 »
Резнансная частота поплывёт,может придётся на 1 мм корректировать.. Полоса капельку расширится.Но на усилении особо не отобразиться.Глазом не заметно)
« Ответ #53 : 22 Июнь 2011, 16:53:29 »
видимо спецов просить чтоб оптимизировали
но это  будет новая антенна
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #54 : 10 Июль 2011, 00:14:14 »
И ещё несколько таких попыток и КСВ будет в норме.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2011, 21:10:22 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
« Ответ #55 : 15 Июль 2011, 07:36:00 »
Всем добрый день!!! Я тут выложил, как я собирал стек на 430 на полевой день 10-Element-28Ohm-Yagi for 70cm.. Чуть не успел, пойдет на следующий год. Осталось только скомпоновать вибратор с трансформатором. Использовал для трансформатора кабель CAT-706, как бы получается, но громоско, КСВ-1,2.,  надо искаль тонкий кабель, где можно  взять, кто подскажет? спасибо!
http://ra0wkq.ucoz.ru/forum/5-7-1
« Последнее редактирование: 15 Июль 2011, 09:17:20 от RA0WKQ-Сергей »
Сергей. 73!!!
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #56 : 20 Октябрь 2011, 13:20:04 »
Здравствуйте. В какой то ветке говорилось о преимуществах антенн с петлевым вибратором перед антеннами с разрезным линейным вибратором. Возможно им не попадался достойный экземпляр или подразумевались те или иные их свойства.
Ниже приводится 50-и омный вариант файла моей антенны (37.5ом) на 432 МГц. Вариант 2007 года.
Пока не вижу, что бы она в чём то уступала другим антеннам сравнимой длины. И G/T получше.
Валерий.
PS. При сравнении надо в одну программу ввести данные двух антенн, применяя одинаковые настройки. В MMANA их семь. На рекламные ролики не ссылайтесь. Рабочий диапазон частот по КСВ не хуже 1:1.2 должен быть не менее 8МГц (в MMANA - 435 +/- 4МГц).
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2011, 14:38:51 от RA3LE »
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #57 : 20 Октябрь 2011, 15:25:25 »
Файл с петлевым 50 ом для сравнения
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #58 : 20 Октябрь 2011, 16:08:18 »
Борис, здравствуйте. Ваш вариант интересный, но...... если сравнивать, то корректно.
- Антенны посчитаны на разные частоты и с разными установками.
- Из за "горбатой"  характеристики на 437МГц КСВ = 1:1.26, а у L70E КСВ 1:1.06,
  значит не выполняется требование по полосе.
-  Различие усиления в сотых долях - опускаем.
- "Красота" диаграммы определяется соотношением G/T. Его нет.
- Сравнение пока не возможно.
Настройка антенн такого класса не простое занятие. 0т плавности характеристики КСВ многое зависит. "Горбы" скорее минус. Так же требуется повышенная точность изготовления элементов. Об этом написано много страниц в форумах.
Валерий.
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #59 : 20 Октябрь 2011, 22:43:53 »
Развернул петлевой вибратор в плоскость элементов,
как в антеннах G0KSC . Сравнивайте
