Автор Тема: Антенна на 432 МГц с новым типом вибратора от DG7YBN (DUBUS-4/2014).  (Прочитано 19732 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
http://http://dg7ybn.de/432MHz/GTV70_19.htm
Напечатано в DUBUS-4/2014. и так же полностью напечатано на сайте автора.
чертеж вибратора:http://dg7ybn.de/432MHz/pics_GTV70_19/GTV70_19_Blade_DE_on_20mm_Boom.pdf
Эта Яги имеет очень низкие задние лепестки для ее длины. Она может служить в качестве одной антенны для Tropo, MS или даже EME или сделать "тихую" антенну из-за ее высокой  F / B  Согнутый DE (K6STI стиль) переходит из ок. 17 Ом до 50 Ом в точке питания. Четыре из них сделает очень хороший маленький размер EME системы, который производит по крайней мере 8..10 дБ ВЧ шума при средней солнечного потока интенсивности при условии, что МШУ и коаксиальное реле монтируются на сплиттере.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 23:55:42 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
ua9tc надо реагировать плагиат налицо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RA5G
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Посмотрел, что то не совсем понятно как такой вибратор крепится к буму...
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
dubus4/2014 найдите там все есть.
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 12:36:23 от UT1EA »
Оффлайн rw9st
   A RA6FOO предупреждал:
Re: П-образный рефлектор
« Ответ #19 : 15 Ноябрь 2009, 03:29:23 »
Через год-два какой нибудь шустрый англичанин согнет твой рефлектор не П образно,
а V образно (результат тот же) и выдаст в Dubus " Super-Puper-RRRevolutionary" антенну.
  • QRA: KN48kq
спасибо, а скачать его можно, что то не получается найти?
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
не получается воткнуть на сайт, написал модератору,может поможет, ждем.
До UA9TC такой вид вибратора первым напечатал K6STI, так что не переживайте.
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 16:12:07 от UT1EA »
  • QRA: KN48kq
UT1EA  ,  спасибо.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Хотя пришлите мне свой е- маил, отправлю прямо вам. мой:ut1ea@mail.ru
вырезал английскую версию
Еще
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Сергей, большое спасибо за помощь, я пользователь не очень, 63 года.  ;D
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 16:58:35 от UT1EA »
  • QRA: KN48kq
Владимир, большое спасибо!
ua9tc
Какой плагиат?
Вы о чем?
К первенству по загибанию вибратора никакого отношения не имею  :)
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 20:31:59 от UA9TC Борис »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
DG7YBN прочел этот форум и написал мне письмо:
This is made with google translator, sry I do not speak Russian
Это делается с Google переводчиком , СРЮ я не говорю по-русски
Привет всем,
некоторые спрашивают , как плоский вибратор крепится , так что я добавил фотографию на моем сайте .
Что еще?
1. Это Яги не какой-то Plagiat . Если это так, то потому что я использую согнутую диполь как вибратор , но я когда-либо
Отметим, что основная форма изобретена K6STI . Я впервые говорю об этом даже давно в
" 144/432 МГц Длинные Яги с изогнутым Вибратор " Dubus 1/2013 и Dubus Technik XII .
Что было Представляя статью для моего " GTV " серии Яги .
2.плоский вибратор не рекламируется как что-нибудь магия. Единственное, делает преобразование в
50 Ом и ​​в плоском виде позволяет намного легче настройку антенны . Так как поведение вибратора
более спокоен .
3.листового металла сделаны вибратор позволяет облегчить воспроизведение того изогнутой диполя. Просто
vy73 для всех, Hartmut, DG7YBN
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 01:13:26 от UT1EA »
