Автор Тема: Антенна на 432 МГц с новым типом вибратора от DG7YBN (DUBUS-4/2014).  (Прочитано 34835 раз)
В начале восьмидесятых прошлого века (более сорока лет назад) UA1MC в качестве облучателя глубокофокусной тарелки с F/D=0.25 применял конструкцию на основе изогнутого вибратора. Не все публиковалось - в большинстве расходилось в виде "самиздата". Я, имея такую же тарелку, воспользовался его конструкцией, а позже, с появлением Манны сделал модель. Применение изогнутого вибратора позволило расширить диаграмму облучателя в горизонтальной плоскости на ~20 градусов по сравнению с прямым, тем самым увеличив КИП.
Мне не совсем понянто, какие цели преследовались K6STI и DG7YBN. Если это для облегчения настройки - так мы все гнём вибратор или первый директор для определения тенденции- чтобы знать, куда двигать. Устраняем погрешности изготовления. Хороша та модель, которая не требует настройки.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Это понятно из описания, вначале публикации:
Эта Яги имеет очень низкие задние лепестки для ее длины.
и второе-возможность питания антенны напрямую 50-омным кабелем, без дополнительных потерь, при неточном изготовлении согласующих устройств
73! До встречи на УКВ
Так у RA3AQ 70-18 не хуже с обычным вибратором. Посмотрим, куда поместит ее VE7BQH.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
 Всех сНовым Годом! Возьмите антенну с петлевым вибратором расчитанную под 200ом. Пересчитайте ее на 50ом. Посмотрите, что получилось.  В этих же антеннах замените петлевой вибратор на разреной. При вторй замене низкое входное сопротивление. Автор решил зту проблему измененим формы вибратора.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Последние время версии своих таблиц VE7BQH перестал представлять в текстовом формате, а только в формате Excel, смотреть тут:
http://www.sm2cew.com/gt.htm
при открытии таблиц, выберите внизу диапазон 432 мгц.
При заходе на сайт SM2CEW, щелкните по VE7BQH Charts.xls
ua9tc
Почему в модели DG7YBN 432_GTV70_19_02_10_2012_4mm.EZ
элементы не симметричны относительно  оси X ?
Так правильнее будет.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 20:37:03 от UA9TC Борис »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
В столбике Х даны расстояния элементов от рефлектора, расстояния от которого даны как от 0.
На украинском форуме дан анализ двух антенн по таблицам VE7BQH:
GTV-19 от DG7YBN  и  RA3AQ 70-18.
http://vhfdx.at.ua/forum/16-559-1#22256
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Для тех, кто не в теме - последняя версия таблицы - http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/datasheet-s/ve7bqh-zip
элементы не соосны оси X ?
В антеннах DG7YBN концы активного элемента загнуты назад (bent dipole). Антенны на 70см описаны в последнем номере DUBUS-а. Сам диполь сделан из листа большой толщины, чтобы уменьшить Tloss.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 20:37:29 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
чертеж вибратора:http://dg7ybn.de/432MHz/pics_GTV70_19/GTV70_19_Blade_DE_on_20mm_Boom.pdf
НЕ такой уж и большой, толщина листа из которого сделан вибратор=2мм.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
задавал вопрос о материале и размерах изолятора, к которому крепится вибратор(оранжевого цвета на фото сайта), получил ответ:
GE UT1EA,
mny tks for adding my words to the forum!
That plate is made from plastic, dimensions are 96 x 40 x 3 mm.
But is not critical. Plastic is PA (Polyamide), but can be PP (Polyprophylene) too.
Drawing from Dubus article
При пропорциональном равенстве остальных параметров в таблице VSWR Bandwidth: у RA3AQ AQ70-18f = 1.08:1, у +DG7YBN 19=1.28:1. Следовательно первая антенна "всепогоднее".
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Зато у GTV-19 гораздо лучше подавление задних лепестков и лучше отношение G/T, что тоже  немаловажно. Каждый выбирает, что ему больше походит.
И еще нужно учесть потери при изготовлении полуволновой петли согласования при переходе 200ом/50ом.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 10:20:21 от UT1EA »
Зачем ? У антенн RA3AQ входное сопротивление 50 Ом (питание кабелем напрямую).
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Нашел наконец в инете полное описание. Да 50ом, пардон.
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 11:31:28 от UT1EA »
