Автор Тема: Антенны Радант Р- 430 / 17 от Мегасервис в стек  (Прочитано 5573 раз)
Оффлайн RK5D Евгений
Приветствую! У товарища имеются данные антенны (2 шт) Радант Р- 430 / 17 от Мегасервиса. Хотели попробовать их собрать в стек. Собственно вопрос: какое расстояние должно быть между антеннами? Горизонтальная поляризация, разнос по вертикали (антенны друг над другом).
RU2H
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: Антенны Радант Р- 430 / 17 от Мегасервис в стек
« Ответ #1 : 27 Сентября 2012, 07:37:55 »
Может примерно подойдет?    http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  17 элементная
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #2 : 27 Сентября 2012, 08:46:02 »
У меня 2х21 от Мегасервиса, стеком,горизонтальная поляризация - 1,5 метра по инструкции.А лучше позвоните или напишите,там ответят обязательно. +7 (495) 730-2120
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 08:50:42 от UN9LCW »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #3 : 27 Сентября 2012, 09:06:10 »
По максимому усиления расстояние должно быть 120 см.
DL6WU Stacking Formula for Long Yagis
This formula only applies for yagis of more than about 10 elements, boom length greater than about 2 wavelengths.
D = W / (2 * sin(B/2))
where
D = stacking distance, vertical or horizontal
W = wavelength, in same units as D
B = beamwidth between -3dB points.
Use vertical beamwidth for vertical stacking (as above);
use horizontal beamwidth for horizontal stacking.
Для этой антенны W=70 см, B=34 градуса (ширина вертикальной ДН по уровню минус 3 дБ).
D (см) = 70 см/ (2*Sin(17 град)) = 119.7 см.
Информация об объединении антенн в стэк (см. второй раздел):
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm#1.
Информация о ширине ДН этой антенны:
http://www.xxx.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=565
73, Иван
В последней ссылке вместо крестов надо подставить без пробелов m e g a s e r v i s  (на сайте защита от рекламы кресты подставляет).
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 09:09:59 от RL3D »
« Ответ #4 : 27 Сентября 2012, 09:22:34 »
Спасибо всем ответившим, всё понятно :). В Мегасервис сначала написал, но ответа так и не получил. Потом позвонил, но сказали, что нужного человека нет на месте, поэтому и задал этот вопрос здесь.
RU2H
« Ответ #5 : 27 Сентября 2012, 12:18:21 »
На всякий случай ещё раз позвонил. Так же сказали, что 1,5 метра расстояние между антеннами.
RU2H
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Антенна от "Радант" 430мс-21эл.- нужны размеры разрезного вибратора и первого директора, заранее благодарю!
Николай
