Автор Тема: DL6WU 432Mhz OPT серия  (Прочитано 18948 раз)
Peter RW3PF
Re: DL6WU 432Mhz OPT серия
« Ответ #15 : 05 Марта 2009, 21:08:01 »
ну вот еще-правда не совсем по теме,но интересно.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #16 : 05 Марта 2009, 21:22:24 »
Петр,спасибо. Интересная для меня информация.Жалко не имел ее когда делал на 2м.
Теперь хочу попробовать сделать антенну на 70см.
73! Дмитрий.
Peter RW3PF
« Ответ #17 : 05 Марта 2009, 21:25:42 »
Удачи! И один совет-не делайте маленьких антенн-это просто перевод денег и материала.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: DL6WU 432MHz OPT серия
« Ответ #18 : 05 Июня 2012, 12:23:30 »
Уважаемые коллеги! Есть ли у кого- нибудь размеры пассивных элементов BV70- 8.5L для проволоки диаметром 3.5 мм? На сколько нужно удлинить при прочих равных условиях?  Заранее спасибо.
Оффлайн RA4SAF Alexey
  • QRA: lo36xp
« Ответ #19 : 12 Июня 2012, 18:36:13 »
Подскажите насколько изменить длинну директоров и рефлектора при условии, что вместо расчетных 5мм поставить элементы 4мм? В магазине померял штангенциркулем провод АПВ16 - диаметр получился 4,5-4,6мм. Думаю не сильно от 5мм отличается - возьму. Принес домой провод, нарезал заготовки элементов, потом решил померять диаметр элементов, а там всего 4мм!!! Получается, что вместо заявленных 16мм2 сечение провода всего 12,6мм. Теперь дилемма или брать провод сечением 25мм2 в надежде что и там жила меньше. заявленной по ГОСТу или искать 16мм2, но более толстый, чем сейчас у меня есть. Или подскажите где можно взять материал на элементы диаметром 5мм?
« Ответ #20 : 12 Июня 2012, 18:53:35 »
Обратите внимание - в статье из Дубуса, которую привел RW3PF в ответе №4 в этой теме о диаметре элементов ничего не сказано. Только лишь рекомендовано пользоваться конструктивными данными для антенн 144 МГц. Статья про антенны 144 МГц
DJ9BV широко известна, там исходный диаметр элементов - 4 мм.
В вышеупомянутой статье про антенны 430 МГц все длины элементов даны для диаметра именно 4 мм!
А внизу есть примечане " Если вы применяете элементы большего диаметра 5мм или3\16 дюйма=4.8 мм каждый размер следует уменьшить на 2мм.
И на Тульском сайте тоже ошибка. Но эти антенны вероятно достаточно широкополосны и прощают подобные ошибки.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 18:56:10 от Дмитрий RA1OFH »
ua4api
« Ответ #21 : 12 Июня 2012, 19:19:19 »
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dubus/bvo70.htm ОРТ серия описанная в Дубусе имела неточности в размерах .Диаметр Эл =4.8-5мм
  • QRA: lo36xp
« Ответ #22 : 12 Июня 2012, 19:27:24 »
И все же. По размерам таблицы с тульского сайта элементы из провода 4мм делать без прибавок?
PS Сравнивая таблицу на ткльском свйте и таблицу по ссылке Виктора RA4A видно, что в первой элементы уже длиннее при практически равном позиционном расположении. Так что думаю из 4мм антенна должна "строиться"
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 19:38:04 от RA4SAF »
Оффлайн ur4lbl
  • QRA: KO70XG
« Ответ #23 : 03 Июля 2014, 15:28:27 »
Правильно ли я понял с базовой статьи : простым изменением активного вибратора с петлевого на разрезной сопротивление меняется с 200-омного на 50-омный, при тех-же размерах элементов?
« Ответ #24 : 06 Февраля 2015, 10:30:51 »
Кто может помочь сканом статьи по антеннам DJ9BV на 70 см из Dubus Technik 5 ? В сети этого номера по ссылкам уже нет...
Псе на "мыло" ro2f@f-m.fm.
Заранее благодарен.
« Ответ #25 : 06 Февраля 2015, 13:38:31 »
эту? http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dubus/bvo70.htm
« Ответ #26 : 06 Февраля 2015, 14:30:08 »
нет, мне надо вот это
More information
    BVO70-6 and BVO70-13: see DUBUS Technik V.
Ссылка на DUBUS Technik V уже не работает, усиленный поиск в нете не помог, нет нигде...
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #27 : 06 Февраля 2015, 14:50:15 »
Валентин, может быть эта статья?
http://dpmc.unige.ch/dubus/9102-4.pdf
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
« Ответ #28 : 06 Февраля 2015, 15:08:33 »
нет, это не то и это есть...
« Ответ #29 : 06 Февраля 2015, 15:17:58 »
Здравствуйте. Я сканировал 10 лет назад эту статью. Мои сканы в архиве прилагаю. Разрешение очень хорошее. Фотошопом не обрабатывал. Посмотрите, это ли Вам нужно? Юрий.RZ4HD.
