Автор Тема: DL6WU 432MHz OPT серия  (Прочитано 16765 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« : 04 Март 2009, 13:01:36 »
Здравствуйте!  На сайте радиолюбителей Тульской обл. в разделе УКВ увидел таблицу с размерами для DL6WU 432MHz OPT серии. Может кто подскажет откуда эти данные?
Интересует как в данной конструкции установить разрезной вибратор,если элементы проходят
через бум?
Очень прошу подсказать,если кто имеет такую информацию.
73! Дмитрий
Peter RW3PF
Re: DL6WU 432MHz OPT серия
« Ответ #1 : 04 Март 2009, 18:11:15 »
Здравствуйте Дмитрий.
Информация была взята мной из журнала DUBUS .Года не помню-конец 80х начало  90х.
Разрезной вибратор ставиться просто.Из текстолита или любого диэлектрика изготавливается крест В боковые части устанавливаются элементы рефлектора.Верхний и нижний концы креста закругляются и вставляются в бум.
« Последнее редактирование: 04 Март 2009, 19:57:51 от RW3PF Пётр »
Оффлайн RW9OW
« Ответ #2 : 04 Март 2009, 18:55:49 »
непонятно. фото или рисунок можно?
73! Андрей RW9OW
Peter RW3PF
« Ответ #3 : 04 Март 2009, 19:00:59 »
Быстро не могу.Но есть и еще вариант-это когда все элементы крепяться на диэлектрических стойках на траверсе.Бум коррекцию тоже учитывать.
А рисунок попробую завтра сделать.
Peter RW3PF
« Ответ #4 : 04 Март 2009, 19:28:39 »
Нашел оригинал-пришпилил.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #5 : 04 Март 2009, 20:15:54 »
Здравствуйте Петр! Большое спасибо за помощь. Прошу прощения,еще вопрос.
У Вас бум дюралевой и элементы изолированы и проходят через бум? Сколько элементов и Ваши отзывы об этой антенне.
И еще, в этой антенны при разном количестве элементов, размеры соответствующих элементов одинаковы. Интересно ,можно-ли  сделать 10-12эл.,и будет-ли такая антенна работать (естественно с меньшим к.у.)или это справедливо только для антенн с указанным количеством элементов?
73! Дмитрий
Peter RW3PF
« Ответ #6 : 04 Март 2009, 20:27:42 »
Бум дюралевый.Элементы проходят сквозь бум через пластиковые вставки для шурупов.Вернее так-берем пластиковый вставку с нужным внутренним диаметром и откусываем верхнюю часть -около 1 см.Вгоняем в отверстие бума молотком,вставляем элементы-обмазываем эпоксидкой.
Сделал 4х24 эл-работали хорошо и через ЕМЕ и через аврору и через тропо.
Сделать меньшим размером конечно можно,но на мой взгляд это только перевод материала.Если конечно потом на этой основе не делать большой стек .Но тогда делать надо на диэлектрическом буме и с торцевым креплением,как UA3PTW.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #7 : 04 Март 2009, 21:22:37 »
Большое спасибо,все понятно, кроме одного, как разрезной вибратор крепиться?
Прошу прощения,не могу сообразить.
Дмитрий.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #8 : 04 Март 2009, 23:18:45 »
Здравствуйте, Дмитрий. При откусывании элементов от рассчитанной антенны будет не только уменьшаться усиление, но и погуливать входное сопротивление, что может создать определенные проблемы в согласовании с кабелем. Целесообразно такую "обрезанную" антенну прогнать через программу моделирования и скорректировать размеры элементов под Ваши задачи.
С уважением,
Юрий. ru3pa
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Peter RW3PF
« Ответ #9 : 05 Март 2009, 05:54:02 »
Дмитрий.
Хорошо-еще раз.
Из толстого 12мм текстолита вырезаетя крест с сечением лучей 12х12мм и длиной 70-100мм.Боковые лучи просверливаются насквозь сверлом равным по диаметру элементу вибратора.В том месте,где отверстие пересекает центр креста и куда сходятся части вибратора болгаркой или на точиле протачиваем выемку до вскрытия отверстия под элементы вибратора.В этом месте подключается кабель.Перпендикулярные концы креста округляются и вставляются в бум.Все заливается эпоксидкой.
Так яснее?
  • QRA: KN48kq
« Ответ #10 : 05 Март 2009, 10:53:49 »
RW3PF Петр, теперь понял,большое спасибо.
RU3PA Юрий, спасибо за инфо,буду делать с расчетным количеством элементов.
Пока не решил что делать,эту антенну или RA3AQ на буме 4м.
Там тоже не все понятно (конструктивно).
Всем спасибо
73! Дмитрий
RA4YW
« Ответ #11 : 05 Март 2009, 15:01:36 »
зДР.
дЛЯ Дмитрия UT7NJ выложил фото с вариантом крепления вибратора.
Применяю антенну DL6WU 9.5m, элементы 6мм,бум 30мм,без коррекции, по данным в таблице.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #12 : 05 Март 2009, 15:43:18 »
Здравствуйте RA4YW! Благодарю за помощь.Если я верно понял,Вы делали по таблице,которая размещена на сайте радиолюбителей Тульской обл.?
UT4NJ Дмитрий
Peter RW3PF
« Ответ #13 : 05 Март 2009, 16:36:38 »
Всем спасибо
73! Дмитрий
Чертежик прилепил.
С расчетами старайтесь быть очень аккуратным.Маманя для этого врят ли подойдет.
RA4YW
« Ответ #14 : 05 Март 2009, 17:46:14 »
Да,Дмитрий по данным из тульского сайта.
73.
