Автор Тема: Антенны DL7APV 432 в картинках.  (Прочитано 20021 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Антенны DL7APV 432 в картинках.
« Ответ #15 : 17 Мая 2018, 19:20:47 »
Все понял Анатолий спасибо , в принципе для этих парабол 15 метровых есть готовые септумы но частоты у них другие . Подробно можно почитать вот тут  http://www.nirfi.unn.ru/index.php/o-nas/34-poligony/135-staraya-pustyn а я думаю как пересчитать кастрюлю на 430 ,  размеры на 23  умножить на 3 ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #16 : 17 Мая 2018, 19:48:22 »
все уже есть http://www.ok1dfc.com/eme/technic/432feed/Loop%20Feed%20OM6AA.pdf
опс, не та ссылка, но тоже хороша :) )
вот так http://www.ok1dfc.com/eme/technic/432feed/432feed.htm
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 19:51:38 от UD2F Валентин »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #17 : 17 Мая 2018, 19:54:39 »
все уже есть
Это 23 см и 13 см а мне надо 70 см и 23 см .
да вот это оно и размеры есть ! Спасибо !
 <<Только диаметр 420mm, диаметр кольца диполя 212 mm. Очень маленькое и компактное блюдо. Оправа 90mm высокое от дна питания. 3 ш
правое расстояние петли над дном питания. Расстояние 86mm. Четвертый штендер guider 50 омов законченный разъемом N в этом прототипе. >>
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 19:59:23 от RA3TLU »
« Ответ #18 : 17 Мая 2018, 20:33:46 »
HB9Q
Судя по всему тарелка длиннофокусная f/d=0.5 или 0.6
« Ответ #19 : 17 Мая 2018, 22:04:53 »
HB9Q
Что гадать, когда можно посмотреть на сайте (тем более что постоянно приходится там бывать по пути в логгер)
15.28m dish (8x8mm mash), f/d: 0.53, 7el LFA cross-yagy
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #20 : 18 Мая 2018, 00:19:35 »
Да, пропорционально длине волны.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #21 : 20 Июня 2018, 08:17:03 »
Том M0ABA принимал DL7APV с его новой антенной на простой диполь с уровнем -26.
Пробовал звать на диполь - пока без ответа. На 2 элемента на 432 МГц ранее у них связь состоялась.
« Ответ #22 : 20 Июня 2018, 10:53:35 »
вот подробней об этом 2016-11-13: 18-48 UTC - DL7APV and MX0CNS complete a QSO
p.s  печально другое, на сайт http://dl7apv.darc.de/ не смог зайти, похоже, что ip darc.de блокированы нашими "уважаемыми" провайдерами, вот только за что, непонятно.....
через Хамелеон всё открывается, в т.ч. и Lunar Weekend Calendar 2018 ... ;-)
« Ответ #23 : 20 Июня 2018, 11:16:09 »
В Перми открываются.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #24 : 20 Июня 2018, 20:47:42 »
Тут наоборот все и всем понятно. Борьба роскомнадзора с сервисом телеграм терпит фиаско. Зато кучу других сайтов заблокировали.
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #25 : 20 Июня 2018, 20:56:59 »
16.06 провел EME qso на 432 с DL7APV -17dB  & HB9Q -19dB  c моей стороны 150вт и 4х12 RA6FOO + LNA SPF 5122Z
Меня принимали -25дб и -28дб соответственно.
« Ответ #26 : 20 Июня 2018, 22:44:33 »
Поговорили, и сайт заработал по прямой ссылке ;-)))
а дней десять, только по "кривой"
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #27 : 21 Июня 2018, 09:22:41 »
Интересный диполь,с изменяемой формой "крыла". Наверное подгон по КСВ.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #28 : 21 Июня 2018, 09:28:59 »
Делал такой (подобный) для расширения диаграммы, чтобы облучить глубокофокусную тарелку c f/d=0.25. В Мане удалось получить на краях -10db в горизонтали и -8db в вертикали (примерно :) ). Это на 1296
« Ответ #29 : 21 Июня 2018, 12:19:51 »
Привет Геннадий!
есть ант. на 432MHz GTV 70-9w, "крылья" диполя сделал на болтиках, подвижными, если их двигать, меняется КСВ, R, jX и наверное F/B, в составе антенны легко получаются цифры близкие к расчётным, исходным.
Про хитрый диполь: Bent Dipoles for GTV Yagis конечно приемлемы и другие варианты исполнения GTV 70-4m
- A Squadron of Blade Dipoles on Space Patrol ;-)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2018, 12:28:38 от Михалыч »
