Автор Тема: Антенны DL7APV 432 в картинках.  (Прочитано 23295 раз)
« : 15 Мая 2018, 09:07:42 »
http://dl7apv.darc.de/Neue%20Antennen/Neue%20Antennen.htm
   Доброго утра!
Уверен, что каждый найдет что-то новое и познавательное. Комментарии по английски слева.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018, 10:03:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Антенны DL7APV 432 в картинках.
« Ответ #1 : 15 Мая 2018, 14:33:10 »
Аркадий,спасибо за инфо!Трудно,но интересно!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #2 : 15 Мая 2018, 14:44:01 »
Хотя 128 антенн не могу представить, Bernd молодец!Сил и времени(про финансы умолчим) потрачено не зря!
« Ответ #3 : 15 Мая 2018, 16:33:29 »
   Это само-собой разумеется, но, как говорят игроки в домино "К хорошему камню надо еще и голову иметь"! Т.е. спроектировать и ДОВЕСТИ ДО КОНЦА!! Я представляю, приехал экскаватор в точное время, выкопал яму за 10 мин., грунт сразу увезли, яму почистили и.....
                  Еще в 80-е в Германии был "многострелочник", использующий старый башенный кран. Здесь в Киеве я знаю человека купившего такое устройство для КВ-антенн. Спрошу при случае, запустил ли. Пока у него лет 5 уже стоят 4е Яги на 20м в стеке вертикально, но фиксировано на США для контестов.
                 Тут интересен сам принцип, без колес, как RN6BN и W5UN. Такая конструкция не годиться для парабол на частоты 5,7 и выше. Интересно, как там привод устроен. Точность часового механизма и огромная масса, точность-0,1 градуса, а может и точнее.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018, 16:39:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #4 : 16 Мая 2018, 11:09:06 »
Красиво очень всё. Я не осмелился бы на таком маленьком круге монтировать такую громоздкую конструкцию. Видимо всё просчитано. Очевидно, для парковки применяются парковочные оттяжки.
Примерно такие же параметры у 14-метровой параболы. Уже работают SM4IVE и HB9Q с такими параболами на 432. Мне представляется вариант параболы более привлекательным и менее затратным технологически. Плюс возможность работать на нескольких диапазонах, использовать переключение (вращение) поляризации, меньшая зависимость от метеоусловий, широкополосность.
Наверное я чего то не понимаю. В любом случае очень рад что такой грандиозный проект осуществился.
« Ответ #5 : 16 Мая 2018, 11:47:15 »
   Доброго утра!
       С параболой свои проблемы. Можно ли верить тому, что такая антенна-эквивалент параболы 14м?
        Много лет назад сельский электрик сделал параболу 11м, из действительно подручных материалов, включая царги от кровати с панцирной сеткой. По всеобщему тогда мнению, работала изумительно. Речь о ныне здравствующем Сергее,UR5LX.  Работала на 432 в основном, но и на 1300 тоже.
             "И я там был....". Мед и пиво, все, как положено, но пока не увидел-не мог представить.  Не только я, после одной из УКВ-конференций поехали к Сергею на смотрины. Тут не раз упоминали эту конструкцию, были фотки. Редуктор размером, как письменный стол почти, и то не выдержал, но работал какое-то время, уж не помню сколько, может лет 5.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #6 : 16 Мая 2018, 15:12:03 »
Немецкая педантичность и аккуратность, помноженная на 128!
А его ведь еще как то и жена терпит? Он и палец, смотрю, сломал.
Представить сложно пиление 128 первых директоров, 128 вторых директоров . . .
Народ теперь будет строить короткие 3-5 элементные яги на 432 и "за его счет" работать?
А уж его фраза "маленький стек из 8 стрел" - это да, на фоне 128 (64V+64H).
Он еще стек из 8 антенн Korner 9.2 по 9 элементов на 88-108 МГц наверх поставил!
« Ответ #7 : 16 Мая 2018, 19:28:09 »
 Это эквивалент 17м тарелке ;) .
Работали с ним первый раз в 2001 году, тогда насколько помню, у него было 4 длинных  стрелы.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #8 : 17 Мая 2018, 00:05:09 »
Странно, я считал эту программу правильной.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/para-zip
« Ответ #9 : 17 Мая 2018, 07:03:38 »
Я в этих посмотрел - VK3UM более оптимистичен.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #10 : 17 Мая 2018, 09:28:04 »
Я понял свою ошибку. Программа считает относительно изотропного излучателя.
Но сложить 128 антенн без потерь реально ли.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 17 Мая 2018, 10:21:50 »
Если применить 15 метровую параболу какой облучатель должен быть на 430 мгц ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #12 : 17 Мая 2018, 11:20:29 »
Можно спросить HB9Q или SM4IVE, У них уже имеются такие антенны. Я поставил бы  RA3AQ, правда затеняется приличная площадь антенны, но оно того стОит. Но это в случае однодиапазонного варианта. Если работать на нескольких диапазонах, или сменный облучатель или компромиссный облучатель на 2 диапазона или более.
Зайдите на сайт HB9Q, там увидите много ответов на Ваши вопросы.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #13 : 17 Мая 2018, 11:50:56 »
Я поставил бы  RA3AQ
Кастрюлю ?
У HB9Q только такой вариант .
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 12:18:59 от RA3TLU »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #14 : 17 Мая 2018, 18:54:22 »
Кастрюлю ?
Если только 432, то большой смасштабированный диаметрм 1,5 метра на этом диапазоне. Если антенна работат в нескльких диапазонах, то возможны разные компромиссные варианты. На Вашей картинке тот случай. На HB9Q двухдиапазонный облучатель. На 70 синфазные яги для двух поляризаций, второй диапазон похоже 13 см, который заменяют на 23см при смене диапазонов, 70 остаётся постоянно, похоже. Может ошибаюсь, но точно эта антенна у них работает на 3-х диапазонах.
