Автор Тема: Антенны DL7APV 432 в картинках.  (Прочитано 20026 раз)
Re: Антенны DL7APV 432 в картинках.
« Ответ #30 : 21 Июня 2018, 21:12:58 »
есть ант. на 432MHz GTV 70-9w, "крылья" диполя сделал на болтиках, подвижными, если их двигать, меняется КСВ, R, jX и наверное F/B, в составе антенны легко получаются цифры близкие к расчётным, исходным.
Про хитрый диполь: Bent Dipoles for GTV Yagis конечно приемлемы и другие варианты исполнения GTV 70-4m
добрый день, то же хотелось бы повторить антенну Сабжа ,
с пропущеными элементами через бум с изоляцией элементов  может кто раскажет простолбцы программы?
https://c2n.me/3UZhDlp
 делать буду так
« Последнее редактирование: 21 Июня 2018, 21:23:54 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #31 : 30 Апреля 2019, 09:05:14 »
У DL7APV все 128 антенн горизонтальной поляризации. Бернд сообщает, что в прошедшем ARRL EME Contest 2018 не смог принять единственную станцию  FR5DN из более 150-ти, которая пришла со сдвигом поляризации в 90 градусов. Для таких случаев он использует 8Х11 эл DG7YBN в вертикальной поляризации. Бернд добился значений шумов Солнца и усиления, превосходящих просчитанные в программе VK3UM. Общее затухание в соединительных линиях, разъёмах, реле, тронсформаторе сопротивлений 100-50 Ом, составил всего лишь 0,32 дБ. Нужно в почтении снять шляпу перед грамотностью и тщательностью проведенных работ.  Сам сражаюсь с дефицитом примерно в 2 дБ по этим параметрам в своей 8Х26 эл Яги. 11 эл DG7YBN в отличии от более длинных антенн, этого же автора, по своим частотным параметрам напоминает конструкции RA3AQ. Для применения 200-омных соединительных линий были использованы петлевые изогнутые вибраторы.  Решетка из 16 таких антенн будет очень даже компактной конструкцией размером 3,9Х3.3Х2,0 м. (размеры 2 эл квадрата на 21 МГц) с усилением около 25 дБД, что достаточно для вполне успешной работы ЕМЕ на 432 МГц. Кстати принимаю его до -2 дБ в WSJT-9 и до +2 дБ в WSJT-X.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2019, 09:08:36 от ut5dl Vyacheslav »
« Ответ #32 : 22 Декабря 2022, 20:29:29 »
Одна из самых больших когда-либо построенных 70-сантиметровых решеток. Площадь: 18,0 х 8,7 м или 59 х 28,5 футов. 128 Антенн Yagi-Uda GTV с изогнутым диполем длиной 2,81 λ, фазированных открытыми фидерными линиями...   Super Moonbounce Array by DL7APV
ещё один "конец эпохи", массив выставлен на продажу....
  DL7APV is selling this array and all the rotator parts!
  Locator is JO62JR a bit north west of Berlin.
« Ответ #33 : 22 Декабря 2022, 22:07:03 »
Осенью в ARRL EME Бернд работал на 1296, тарелка небольшая - 1.9 метра.
« Ответ #34 : 23 Декабря 2022, 13:31:08 »
Если причина не в вынужденном дефиците финансов, то остается, что "быстро наигрался"...
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #35 : 23 Декабря 2022, 13:56:12 »
Вернее Бернд быстро набрал кучу бонусов,инитов и др. с такой антенной, хотя и до нее у его сетап был серьезный.В 2016 еще было 16 по 13WL.Думаю на 432,при слабой активности на этом диапазоне, ему стало мало с кем работать.А с этой антенной он легко брал однострелочников QRP.Я для интереса попробовал из
LO05ut с ним на 432 имея совсем старенькую 18 el F9FT и 50 W.Получил -20 дб хороший рапорт,всеже усиление его антенны за 30 дб.Очень жаль если Бернда не будет на диапазоне с этой антенной.Обычно пользуюсь его сигналом как маяком для моего скромного сетапа.Всем удачи и доброго здоровья!
« Ответ #36 : 23 Декабря 2022, 15:49:51 »
Возможно пример Зденека подействовал. На этом месте он может сделать десятиметровую (или больше) офсетку и закроет дополнительно еще несколько диапазонов.
« Ответ #37 : 23 Декабря 2022, 15:51:41 »
    Кроме того Бернд часто демонстрирует свой прием в Live CQ 432, где очень полезно сравнить уровнь своего сигнала с уровнем других станций.
