Автор Тема: Две антенны на 432  (Прочитано 9267 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Две антенны на 432
« : 31 Января 2008, 21:28:47 »
Здравствуйте!
Есть необходимость на одной мачте на 432 поставить имеющийся колинеар Procom CXL 70-5C (Rвх.=50Ом) и под ним вертикальный волновой канал DL6WU 432 на одно направление (Rвх.=50 Ом) запитать все одним кабелем. Вопрос:
- на каком расстоянии под колинеаром расположить бум волнового канала?
- на каком расстоянии от мачты должен находиться активный элемент ВК?
- нужно ли сдвигать фазу или просто соединить две антенны отрезками Л/2 + трансформатор на 35 Ом (для питания 50 Ом кабелем)?
Как я понимаю:
- на растоянии 2хЛ
- на растоянии Л/4 (3хЛ/4?)
- от колинеара к трансформатору на 35 Ом идет линия Л/2 а от ВК до тр. линия Л/2+Л/4
Кто подскажет - Это правильно?javascript:void(0);
« Последнее редактирование: 21 Марта 2008, 10:13:28 от rx3dur »
Оффлайн rd3ql
Re: Две антенны на 432
« Ответ #1 : 31 Января 2008, 21:39:54 »
а отчего нет
  • QRA: KO73eg
« Ответ #2 : 01 Февраля 2008, 22:49:29 »
И что, никто не может подсказать?
Если задача элементарная подскажите где посмотреть.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #3 : 01 Февраля 2008, 23:27:33 »
задача не элементарная а бы разнёс антены как можно дальше
Оффлайн UA4NX
« Ответ #4 : 02 Февраля 2008, 13:28:16 »
При вертикальном волновом канале (при креплении не за хвост) его надо отнести от вертикальной мачты (думаю металической) на половину разноса между данными ВК в стеке, или больше. При таком разносе от мачты связь с вертикалом будет оптимальной при расположении бума на уровне низа вертикала.
Для питания нет смысла сдвигать фазу, ничего не сфазируется. Транс 35 ом можно из двух 75 кабелей впараллель сделать.
73! Эдуард.
ua9tc
« Ответ #5 : 02 Февраля 2008, 20:33:46 »
Здравствуйте!
Попробовал изобразить подобную ситуацию в более простом варианте.
Модель 435 10el + 435 J образная антенна на 0.5 метра выше .
Выводы делайте сами от пользы такого соединения антенн.
